Датчик парковки передний
Kull
24 Апрель 2019
Suzuki SX4 2014
Сегодня обещают доставить новые передние датчики. Заменю посмотрим может ошибка с задних уйдет.[/QUOTE][DOUBLEPOST=1556181659,1556181547][/DOUBLEPOST]Пришли вчера передние датчики, заменил левый, передок заработал, а задние так же показывают неисправность. Буду заказывать задние.
Sasa_65
5 Декабрь 2014
134
г. Добрянка
Suzuki SX4 New GLX 2WD
P5059479.JPG Сегодня наконец то поменял датчик. Сразу заработал. Оказался центральный правый. Рассмотрел датчик и увидел причину неисправности. Датчик вспух.
salkovda
Денис
13 Август 2017
New Suzuki sx-4 5d 1.6 cvt 4wd glx
Здравствуйте товарищи форумчане. Подскажите пжл номера не оригиналов, горит ошибка ЦЕНТР и СПРАВА. Критику восприму, но прошу подсказать с вопросом выше. Спасибо большое!
Andmil
13 Июль 2018
SX4 S-cross
Пришел датчик вперёд справа с номером 0c010-42342. Юбку передавать не требуется. Не заработал:(
Sasa_65
5 Декабрь 2014
134
г. Добрянка
Sasa_65
5 Декабрь 2014
134
г. Добрянка
Брал ранее, как по ссылке. Не заработал. Чую поеду к официалам:(
Меня мучают некоторые сомнения. Если отказали оба передних датчика. Это выглядит также, как если отказал один?
Andmil
13 Июль 2018
SX4 S-cross
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Может проблема не в датчике? Можете покупать их разные до бесконечности, а проблему не решите. Попробуйте поставить в центр с боков (или наоборот).
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Датчик "залип" и плюс диллер указал на ошибку датчика.
Почему тогда алишные не работают? Вряд ли прагматичной Suzuki нужен лишний геморрой с изменением датчиков. Разъёмы до конца защёлкиваете?
Феофан Ивахнушкин
9 Апрель 2008
SX4 2WD GLX
Доброго дня! Вышел из строя центральный левый, около года жена проездила со сломанным (сначала пищал, потом вроде только на дисплее одну черту показывал все время). Купил этот https://www.aliexpress.com/item/893...141.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dEYfjl0 . Перепаял в ларьке по ремонту телефонов за 200 руб. Поставил, работает уже примерно 1 месяц. Практически сразу запищал самый правый, зараза. Верещит как резанный, жена кнопкой все отключает, ездить не возможно.
Вот пришла в голову мысль - а нельзя ли не с Али, а на рынке/инет магазине купить первый попавшийся датчик для дальнейшей перепайки. Может дешевле обойдется и ждать не надо???
SX4_Fish
28 Май 2014
Минск
New SX-4 2014 1,6 2WD
Вчера поменял правый передний, брал по ссылке https://ru.aliexpress.com/item/32777790534.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ed6033edbeZa0g.
Заработал сразу. Разъем можно вытянуть весь наружу, тянуть сильно, но без фанатизма. На старом было повреждение от камня, года 1,5 периодически ругался. Последние 2 недели горел перед постоянно, пришлось поменять.
Феофан Ивахнушкин
9 Апрель 2008
SX4 2WD GLX
Не понятно, вы излучатель перепаивали?
SeeGate
16 Сентябрь 2010
108
SX4 New, 2WD, CVT, Bizon Brown
Датчики, приобретенные по этой ссылке, работают без всяких доработок.
Есть предположение, что все эти датчики работают у нас без доработок только в переднем правом боковом парктронике. У меня была закупка двух датчиков с али у одного продавца. Один датчик подошел без доработок как раз справа сбоку. А второй на место одного из передних датчиков не подошел, пришлось перепаивать излучатель.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Я два датчика ставил в центр - всё прекрасно работает. Есть предположение, что присылаемые датчики отличаются - это же али. А датчики по бокам и по центру отличаются только формой тарелки.
Феофан Ивахнушкин
9 Апрель 2008
SX4 2WD GLX
Вот это бомба информация! Мне не отвечали недельку, думал тема заглохла... Уже положил в корзину на Али датчик под перепайку - подумал, ну подожду еще пару дней и вот оно счастье :))
П.С. Отлистал тему назад на пару страниц - действительно, там описано, что без перепайки подобрали модель. Спрашивается, куда я смотрел, блин.
boyapavel
12 Апрель 2017
Россия, г. Пермь
Suzuki sx4 new, 4wd,mt,glx, 2014
месяца три как начал глючить передний левый датчик, заказал вот такой - https://ru.aliexpress.com/item/8934...534.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.534933edqnivKn
датчик посоветовали на D2, слепо доверился.
вчера пришёл датчик с али, выглядит 1 в 1 с оригинальным, только корпус для установки на фронтальные передние датчики, ну да не беда, поставил старый корпус, воткнул на место и вуаля.
лайф-хак: левый передний датчик очень легко вытолкнуть изнутри бампера, фиксатор разъема с торца датчика, доступ из под капота наилучший, просто засунь руку поглубже))
Феофан Ивахнушкин
9 Апрель 2008
SX4 2WD GLX
Я думаю это не от камня. Это коррозия. Сам корпус алюминиевый. Я разобрал и сточил его. Посмотреть вложение 187204 Посмотреть вложение 187205
За всю жизнь ни разу не слышал о выходе из строя парковочных датчиков (понятно, что разовые случаи брака и повреждения имеют место, как и у любого другого товара). А на наших авто это массовая ситуация. Очевидно, что-то изначально не так именно с нашей моделью.
boyapavel
12 Апрель 2017
Россия, г. Пермь
Конкретно у меня на снятом датчике коцки, явно от камушков. Наличие датчиков на морде авто - вот что не так) на большинстве авто парктроники всё-таки ставят только сзади, естественно ,что они там не подвержены нападкам камушков и прочих дорожных "прелестей")
