Датчик парковки передний
Andmil
13 Июль 2018
SX4 S-cross
Заменил у официалов передний правый датчик с номером 37735-61М01.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
На днях после мойки обнаружил вздутие краски на одном из боковых передних датчиков. Вот ведь грусть . Правда, сообщение об ошибке пока не появляется.
Феофан Ивахнушкин
9 Апрель 2008
SX4 2WD GLX
Датчики, приобретенные по этой ссылке, работают без всяких доработок.
К огромному сожалению у меня не прокатило. Взял по указанной ссылке https://ru.aliexpress.com/item/8934...534.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.337533edBXz1zO и он не подошел (на крайнюю правую позицию). При запуске двигателя высвечивается желтый экран Service Parking Sensors, а затем все три стороны сканирования мигают одной полосой, сами датчики ни на что не реагируют. Понесу на перепайку излучателя с нового датчика на старый корпус.
Прикладываю фотки родного и пришедшего с Али. На первой фото новый справа, на второй снизу.
Sasa_65
5 Декабрь 2014
134
г. Добрянка
Suzuki SX4 New GLX 2WD
Как то сильно отличаются. У меня были одинаковые по внешнему виду и по шрифту текста. У одного продавца разные датчики?
Leonardo-35
28 Май 2015
sx4new 2014 2WD GLX MКПП
Я поменял два передних. Фото старого и нового. отличия - старый 12Q20 новый 05Q20. Остальное совпадает. Причём второй старый имеет там надпись 11Q27 а второй новый 05Q15.Оба работают. После отключения аккумуляторной батареи на некоторое время.
https://ru.aliexpress.com/item/8934...534.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3dbc33eddrLuGu
Uzerfan
14 Август 2018
Suzuki new SX4 2014
А можно поподробнее об отключении аккумулятора? Делали после установки датчиков?
Leonardo-35
28 Май 2015
Да - после переустановки датчиков всё осталось как было - не работало. После отключения минусовой клеммы минут на 5. Всё заработало как надо. Видимо происходит реинициализация или переопрос датчиков при сбросе питания, а без этого сам собой не происходит.
Uzerfan
14 Август 2018
Suzuki new SX4 2014
Спасибо. Буду пробовать. Показывает ошибку 2-х передних. По очереди менял на купленный на Али. Ноль результат. Я и подумал, что нужно провести "обнуление" ошибки. Но это думал можно сделать "програмно". Оказывается нужно отключить аккумулятор. Я так понимаю, что все остальные настройки перейдут к заводским?
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Сброситься бортовик по всем расходам и средней скорости. Собьются часы, нужно будет настроить поворотники на троекратное мигание. Всё остальное останется по предыдущей настройке. Да, майфун ( FM , CD )тоже нужно перенастроить.
Mirallador
11 Июнь 2019
suzuki grand vitara, 2009, 4WD
Блин а я думал с али датчики прочт оне работают, а оказывается надо клемму снимать, жесть, нашел бы раньше эту тему мог бы сэкономить приличную сумму.
EvgenijT
14 Май 2014
365
Белораша
ford fiesta
Епт. Аналогичная херня. Я ж думал, что с моими что-то не так. Хотя после замены уже три передних парктроник бомбят ошибку. Пойду попробую скинуть клему...[DOUBLEPOST=1562260703,1562258937][/DOUBLEPOST]Скинул клему, часы скинулись, все стало на английском, ошибка датчика не ушла. Датчик покупал у проверенного китайца
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Я ничего не скидывал - всё работает. Видать, такие голимые датчики начали отправлять.
EvgenijT
14 Май 2014
365
Белораша
ford fiesta
Более того, брал у китайца 2 датчика, на случай необходимости донора, двумя разными заказами. Один датчик матовый, другой - глянцевый. Шрифты немного отличаются, хотя парт номера одинаковые
JaKiL
11 Июль 2019
Suzuki SX4 New GLX 4WD
Всем здрасте!)
Поставил сегодня вместо переднего сенсора с пассажирской стороны, датчик с Али: https://www.aliexpress.com/item/32777790534.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5aba4c4dlJKOoK
Все заработало сразу. Датчик Denso. Один в один как родной, тока чистый))). Даже отражатель-юбочку не переставлял, она такая же по форме оказалась. Хотя в лоте на Али он числится как задний на RAV4. Датчик наружу вытянуть до разъема не смог, не давал хомут, крепящий жгут парктроников изнутри бампера. Пришлось откручивать пластиковую защиту 72390-61M00 под бампером, у которой, мать её 13 точек крепления к кузову. Тринадцать, Карл!!! У пластикового пыльника! Но все обошлось, и лишних деталей не осталось.
Delhin
15 Март 2016
Ижевск
Suzuki SX4 New
Брал на али 2 датчика, умерли сразу парой два передних.
Встали как родные, обнаружились сразу же, без снятие клеммы с аккумулятора.
Брал тут.
https://ru.aliexpress.com/item/32777790534.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.292b33edcwIbQG
Левый датчик вытащил снаружи, т.к. хватило провода.
Для замены правого пришлось откручивать часть креплений защиты - добирался со стороны правого колеса. Все ногти обломал ;) Но бампер не снимал.
Maskof
11 Сентябрь 2019
SX4 NEW, 2013, 1,6, 2VD, GLX
Я-таки не понял: если у меня не реагируют на препятствие оба центральнопередних (и "Обслужите..."), то - приговор обоим, или из-за одного из них такое может быть?
Delhin
15 Март 2016
Ижевск
Suzuki SX4 New
Как вариант снимите боковой рабочий и по очереди поставьте его на замену каждому переднему, вот и проверите ;)
Я сразу заказал 2, т.к. условия эксплуатации одинаковые и даже если один всё еще живой, то скоро смерть к нему придет, какой смысл делать одну и ту же операцию дважды, выгадать 1000 руб и потратив в 2 раза больше времени в сумме?
Цените своё время, даже если замену делаете не вы сами, то вам надо потратить время на записаться на сервис, доехать до сервиса, подождать, приехать домой и так 2 раза может быть.
Maskof
11 Сентябрь 2019
Я, вот, этим вопросом и пытаюсь сэкономить время, т.к. экспериментально перекидывать датчики, да ещё и боковые, на зимней московской улице - довольно долгое и страшно неудобное занятие
MadAlex
14 Июнь 2018
SUZUKI SX4 S-CROSS 2017
Поздравьте меня, победил передние датчики, сначала думал что на Али заказал бракованный, но потом выяснилось что вышли из строя оба передних. Заказывал тут https://aliexpress.ru/item/4000236638629.html
Eug4
11 Сентябрь 2014
206
73
Уфа
New SX4
Запищали передние датчики. Постоянно одна полоска. Внешне повреждений особо нет. Есть коцки, но видно только при фотоувеличении. Пока курил тему, неделю ездил ну и протирал протирал по инерции. И вдруг бах, все заработало. Надолго ли, непонятно.
tlg
9 Декабрь 2014
74
г. Ижевск
new sx4, декабрь 2014, 2WD, 5МТ, GLX
такая же история уже с месяц, день два нормально потом пищит "Обслужите ...."
MadAlex
14 Июнь 2018
По моим наблюдением сколы прогрессируют и впоследствии "вспухают", потом датчик умирает, может их можно забронировать плёнкой, кто владеет темой?
Eug4
11 Сентябрь 2014
206
73
Уфа
New SX4
Когда пишет обслужите, то протер и все. Когда горит полоска, то это серьезнее - протирка не помогает. По поводу пленки идея хорошая. Только что использовать? Может хотя бы Оракал. Только будет ли он прозрачен для датчика.
tlg
9 Декабрь 2014
74
г. Ижевск
Сообщение на дисплее "Обслужите...." появляется хаотично не зависимо от чистоты бампера, а полоски присутствуют уже больше месяца, при этом в целом парктроник работает
wapper
21 Октябрь 2014
80
Эстония
Пешеход
Коцки не при чем, датчики умирают от разгерметизации и попадания влаги, а иногда вообще без видимых причин.
Может заработать на какое-то время, потом опять перестать.
tlg
9 Декабрь 2014
74
г. Ижевск
Сегодня заезжал к официалам, вышли из строя оба передних. Заказывал тоже тут https://aliexpress.ru/item/4000236638629.html . Заменили примерно за 50 минут. Все работает.
сам датчик 2х проводный, такие стоят 50 руб.
Реакции: Редкий Гость
Reciter
25 Май 2016
167
SX4 S-cross AT AllGrip 2014
tlg
9 Декабрь 2014
74
г. Ижевск
Реакции: Reciter
