АКПП Масло, фильтр в АКПП
Ustas77
11 Март 2008
226
NSGV 2.0 АКПП Azure Grey
Ответ: АКПП жрёт масло
Вариант, что изначально не было уровня.
Посмотрите, уровень масла через неделю, месяц. Самое верное решение - простое решение.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Ответ: Частичная замена масла в АКПП
При замене масла в коробке фильтр меняется?Или он там не одноразовый?
При замене масла меняется масло.
А никто не пробовал скачать масло через горловину щупа уровня масла АКП?
Имеется сливная проПка,поэтому извращаться с щупом-лишнее.Так же как и снимать картер.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Антифриза не прибавилось на 200 грамм? Маловероятно при таком пробеге но.., масло в коробке чистое?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну тут я с тобой не согласен, в этом польза есть, не большая... сольется еще около литра жижи.
в общем произвел вторую замену...
слитая жижа совсем не чиста, скорее грязна, однако уже просматриваются оттенки красного...
в следущие выхи будет третья смена, будем посмотреть.
на данном этапе затрачено 5 баклажек мобила по 250р...
STABIL
22 Март 2009
ELETS
Неполучается точно измерить уровень АТФ в АКПП помогите.
litam
30 Май 2009
Ярославль
Suzuki Grand Vitara 2.7 i 16V 2005
Прошу прощения за поднятую вновь тему, но перерыв 5 форумов так и не нашел ответ на то, сколько мне покупать масла Suzuki ATF 3317 или Mobil ATF 3309 при замене путем снятия поддона и заменой фильтра АКПП?
Были найдены варианты :
1. 2 .5 л.
2. 3 л.
3. 4 .5л.
4. 5 л.
5. 6-7 л.
6. 8 л.
Ни каким высасыванием и проливкой заниматься на собираюсь. Тупо, сколько вытечет масла если снять поддон АКПП?
Вопрос актуален в связи с тем, что масла в наличии не могу найти только под заказ. Лишнее брать не хочется, а если не хватит неделю ждать. Тему по марке масла прошу не развивать, интересует только объем.
New Suzuki Grand Vitara 2.7 i 16V (5 dr) (184 Hp) 2005
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Suzuki техжидкости не выпускает
Это понятно...
Состав у них абсолютно один и тот же
"Какие ваши доказательства?!" (c) Красная жара :)
Может это и так, но откуда инфа? Пруф? Exxonmobil вполне может производить разные жидкости по разной цене и с разными характеристиками для разных заказчиков... Разве нет?
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Ключевое слово "не большая".
Имхо польза не соответствует затраченным силам/средствам.
в следущие выхи будет третья смена, будем посмотр.еть.
Пробег у бибики какой щас?
А до того менялось/освежалось?
Ustas77
11 Март 2008
226
Не надо мучаться, есть щуп, есть метки.
vp.technoproekt
5 Февраль 2007
204
22
Астана
NSGV 2.0 2007г.full
Ответ: Сколько вытечет масла если снять поддон АКПП?
Прошу прощения не точно потеме, тоже искал на форумах не нашёл про фильтр АКПП говорят, что стоит сетка которую промываешь и все, а в магазине показывют закрытый фильтр который идёт под замену вместе с маслом. У Вас такой стоит?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ща к 140 уже подкатило...
было сменено на 100 (частично), было сменено на 120 (частично на декстрон 3)...
по данной причине пытаюсь сменить по максимуму....да и гряхзновато слишком получается если дальше ездить на одной смене...
проблема вапще изначально была когда я его купил (на 75тык)... нет было уверенности что меняли по регламенту на 60тык... Заказал смену в Редеги, но за заплаченные деньги получил только якобы остаток доливаемого масла...
на деле замены произведено не было, о чем коробас сообщил на сотне пробега заглюками с последующей сменой жижи...
потом была профилактическая замена на 120, но оказался залит Декстрон...
сейчас просто хочу что б было залито однородная и посвежевшая жижа
GOGA
20 Февраль 2008
Московская область
Когда забирал машину из автосалона спросил у менеджера по поводу проверки масла в коробке, на что мне был дан ответ, что туда лезть не надо, потому что там уровень как-то по хитрому проверяется, надо машину погонять, потом подождать, опять погонять что-то типа того. Вобщем я ни разу за 19000 не проверял и не собираюсь.
Shnipper
3 Февраль 2008
324
25
При капитальном ремонте : Около 7,2 литров
SUZUKI ATF 3317 или Mobil ATF 3309
Экзист, например, выдает два вида Мобил 3309:
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/4D30A171
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/5360B90E
Какое из них будет более правильным для нашей АКПП? Или без разницы? По описанию они вроде только массой канистры отличаются...
PS. Кстати, масло Идемицу в АКПП никто лить не пробовал? http://idemitsu.ru/products/idemitsu-multi-atf-210-detail
или такое http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/B560C2F
По спецификации вроде бы подходит.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
944
Grand Vitara New 2,4 и др.
Посмотрите, пожалуйста, указан ли срок годности на банке? Хотел взять 3309 на замену, но разница с 3317 символическая. Более чем уверен, это абслютно одинаковые жижи, однако нарваться на подделку Mobil не сложно, поэтому хочу заказать в emex именно 3317. Но не раз привозили просрочку, потому и спрашиваю. по срокам.
Привет! Куда пропадал?
У меня всегда свежак, дольше 5 лет ни машины, ни масла в гараже не держу;)
Буду в гараже, посмотрю.
vp.technoproekt
5 Февраль 2007
204
22
Астана
NSGV 2.0 2007г.full
На схеме чот большой какой-то.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
в сервисе денежку тогда не ленись заплатить, они и снимут
gerich_inc
14 Сентябрь 2014
136
30
SGVN 2.4 2008
странно, пока не замечал такого.
мнения конечно могут быть разные, но противопоказаний к езде на А/Т не попадалось. да и как это может произойти если кнопка переключает алгоритм мозгов
Согласен, для меня тоже это совершенно не связанные вещи, но я говорю по факту.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Проблема именно в том,что ты не знаешь когда/как менялось/не менялось масло/не масло))) и в каких режимах работала/мордовалась коробка цельных 75 тык.
Защиту лень снимать.
После изучения вопроса "скачать масло через горловину щупа уровня масла АКП" проработайте вопрос "Камлание вместо замены жиж"
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Полковник, ни чего личного! петра хорошее масло спорить не буду!
но я ярый фанат Идемитсу. у меня оно везде уже кроме акпп залито. по допускам тоже мамое что и петра!
Любитель1
1 Июль 2011
SGV,2008 года.Движок 2,0.Автомат.
Это хорошо когда много "остряков" на форуме.
Просто не люблю делать ненужную работу,да и ямы нет.
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
Любитель1, в посте 47 я в легкую откачал через щуп 0,5 л. Попробуй дальше, может выйдет что. Не забудь отчет выложить!
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Если я не путаю, на A/T POWER коробка чаще переключается и позже переходит в овердрайв.
Видимо фрикционы трутся сильнее
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
у мну ее тоже нет... с домкратом вполне осилил не особо напрягаясь.
я думаю Володь что шприцом не удасться выкачать столько сколько само сольется.... мне почему то кажется что шланг не пройдет напрямую ко дну картера, точнее он точно не дойдет до дна, потому что упрется в блок фильтра... так что всю жижу (из того что самотеком выйдет) точно не удастся выкачать
