АКПП Масло, фильтр в АКПП
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Ответ: Частичная замена масла в АКПП
Дык - скидывай контакты - думаю, многим соклубникам полезно будет!
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Ответ: Расход жидкости АКПП
Поделюсь своим опытом.))
Трубочка от капельницы имеет внутренний диаметр 3 мм и самый большой шприц в продаже - 5 мл. Такой расклад мог превратить приятную процедуру долива масла в тяжелую процедуру(( Поэтому, в магазине по продаже аквариумов, была куплена трубка со внутреннем диаметром 5 мм, а в магазине по продаже запчастей к отечественным автомобилям, "фильтр тонкой очистки" который после удаления верхней крышки и извлечения фильтрующего элемента превратился в удобную воронку.
Сам процесс занял неделю))
Сначала замерил уровень масла АКП на "холодной" машине - уровень масла на "холодной" отметке.Прогрел двигатель до рабочей температуры, прогнал рычаг ПП по всем позициям, опять замерил уровень масла АКП - он остался на нижней отметки. То есть температура двигателя ни как не влияет на масло АКП. Потом покатался по району рекомендованные 10 минут. Уровень масла достиг нижний отметки диапазона HOT. Отмерил и залил 200 мл масла (Эта цифра Мне казалась логичной) Замер уровня удивил, уровень масла не повысился даже на 1 мм. Отъехал с площадки, подтеков нет, сделал кружок по двору, опять замерил уровень - без изменений((( Остановил процесс решил подумать.
Второй подход. Проведя все указания производителя в жизнь, даже прокатился 12 минут, замерил уровень он остался на нижний метке. Залил ещё 200 мл и уровень сразу подскочил до середины диапазона. Рассчитывая довести уровень до 2/3 диапазона долил ещё 100 мл.
Однако уровень масла достиг верхней отметки. Несколько циклов перемещения рычага ПП и 5 минутная пауза результаты замера не изменила. ТО есть у Меня получилась разница между метками 500мл.
Далее решил провести некоторые исследование.
-15 минутная поездка сразу после последнего замера (маленькая пробочка, три светофор, и три участка со скоростью 60 км/час) уровень масла на 5-7 мм выше верхней отметки!
-Двигатель выключен, замер после 10 минут "остывания" - уровень на 3,5 СМ выше верней отметки.
-ещё через 10 минут - уровень на 3 СМ выше верхней отметки. Запуск двигателя, температура двигателя половина от рабочей- уровень масла 2-3 мм выше верхней отметки.
Добавлено через 9 минут
Контрольный замер на следующий день.
-Полное выполнение указание инструкции по замеру (поездка 11 минут)
уровень масла на 5 мм НИЖЕ верхней отметки.
PS "Тычёк" на "холодном" масле остался, на прогретой АКП практический не ощущается.
ЗЫ Если при заправочной емкости 2.5 литра минимальное количество масло составляет 2 литра - это серьёзная заявка на "не убиваемость" АКП
Ростовчанин
27 Июль 2015
Suzuki Grand Vitara 2.4 AT 2013
Склоняюсь к этому варианту. Это ведь не мотор где от продуктов горения и высоких температур масло окисляется. Но решил спросить совета у опытных людей, у меня это первая машина с АКПП. Спасибо.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ага , шоб вы всё раскупили!?!? и мне не осталось? ))))))))))))))))
ладно, завтра сброшу...с работы
Romanuga
20 Январь 2010
229
Санкт-Петербург-ЛО
NSGV 2006 2.0L AT-ESP
Олег, дык ведь полный объём АТФ в АКПП чуть больше 7 литров.
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
А как у нас откачать лишнее - через щуп? У меня перелив, шланг есть, все не соберусь, не придумаю как откачать немного...
сделал девайс: шприц на 160 мл, капельница, и пластиковая трубка на 8 мм от пневмо системы иностранного тягача, выкачивает излишки на ура!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Слил сегодня три литра черного дерьма, залил 3л карасненького... через 20 км вымерял уровень, и откачал 100гр лишку... откачалась конечно не красная жижа, но и не совсем черная... невнятного такого цвета.
в следущий выходной будет следущая замена.... но чует моя душа - третьей замены не избежать (а может и даже больше).
И вот тогда встанет вопрос, а стоила ли овчинка выделки ,если таких образом уйдет 3 баклажки по три раза замены.... ну и по сути если добавть еще 4ре юаклажки - это получится то количество масла которое требуется для полной замены жидкости на стенде
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Напрягся, посмотрел первоисточник "руководство по эксплуатации" неее 2.5 литра.
7.3 это объем охлаждающей жидкости. Ну так по крайне мере в моей книжке ;)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
нивчем.... я не не заливал сливал мерными емкостями, объемы чисто приблизительны, на глазок ;)
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Два с половиной литра болтается в потдоне, остальная в недрах АКПП ;)
То есть, если при замене масла выставляют счет на 7 литров, значит АКП делали "капиталку" :(
Sashco_777
9 Декабрь 2019
Grand Vitara ll 2007г.в.
Ребята привет! У меня NSGV J20a,в режиме драйв и 3 -коробка раскручивается на первой до 3500-4000 об.мин. и только потом переключается на 2-ую, не зависимо от того как давить на педаль газа( в пол или очень плавно), а в режиме 2-всё норм 1700-2000 оборотов и переключается на 2-ую. Все остальные передачи переключаются норм(в драйве и в 3)Поменял частично масло в акпп-не помогло. Подскажите куда лезть,чего смотреть. Это канитель началась внезапно!
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Это и был Наш вопрос к Вам)) Ждем результатов опыта.
brisvk
13 Январь 2007
84
Уфа
SGVN 2010 2.4 AT
Уровень масла достиг нижний отметки диапазона HOT...
Поскольку изначально у меня уровень "на горячую" был ниже, а в результате залито 600 мл..., считаю, что "всё сходится". :thumbsup:
А 200 мл как начальную цифру для заливки указал, так как точно не перельешь, а там уже дальше смотришь по ходу дела - как уровень растет.
gerich_inc
14 Сентябрь 2014
136
SGVN 2.4 2008
видимо до тебя там ни кто ни чего не делал.
а в общем - хорошо что хорошо , не зря старался
Это был не первый случай обслуживания акпп, на 80 000 менял частичной заменой тоже со съемом поддона и мытьем фильтра.
Но меня поразило следующее:
с 80 до ~115 т. км. масло не изменяло цвет вообще, за последний год(мне даже показалось, что за осень/зиму) с 115 до 135 тыс, масло вдруг резко потемнело... почему это произошло ума не приложу. Причем если раньше я ездил не отключая кнопку А/Т POWER, то последний год по совету знакомого слесаря (типа "ты чего коробку то свою убиваешь") ездил все время с отключенной и при этом масло как уже писал стало чернющим. Если у кого то есть мысли по этому поводу буду очень благодарен за комментарии.
jec
6 Март 2016
Сузуки гранд витара 2.0 АКПП 2005г
Да.немного перелили.сказали что это полная замена называется.откачал шприцом лишних грамм 200.предполагаю тоже что масло для новой витары.так вот можно ли мешать эти масла?они сказали что можно.они полностью соответствуют.что то хочется верить но не могу себя заставить.но машина стала ехать лучше.вернее передачи стали срабатывать как то по другому.
Любитель1
1 Июль 2011
SGV,2008 года.Движок 2,0.Автомат.
При замене масла в коробке фильтр меняется?Или он там не одноразовый?
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Я то же считаю что всё сходиться. :thumbsup:
Я изначально и сам рассматривал 200мл, как логическую цифру типа 10% от 2.5 литров описанных в руководстве. Кто же мог подумать, что в мануале по ремонту АКП мелким шрифтом написано 7 литров.)))
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
IDEMITSU EXTREME ATF
вот это http://idemitsu-auto.ru/transmissionnye-masla/idemitsu-extreme-atf-1l
но менять наверно буду полностью, потому как не мешать чето не хочется.
стоимость полной замены у нас в городе 1800 + литров 7-10 масла по 400 руб примерно выходит 5500 рубл.
STABIL
22 Март 2009
ELETS
Здрасте всем у меня НСГВ 2008гв пробежала 14000 км померил по инструкции уровень масла в АКПП и не хватает. Долил 200гр тоёта тайп 4 смотрел говорят подходит. Не пойму куда делось масло объяните кто сталкивался.Чешу репу.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Ага: Сузуки говорит мы рекомендуем то, что рекомендуем, наша хата с краю. Мотюль говорит, что можно лить.
3,684
Купи большой шиприц одноразовый (только без резинки на поршне) и купи шланг омывателя от жигулей (рублей 100)(понадобится 40-50см) и выкачай через щуп два стакана жижи.
Купил шприц на 150мл, жигулевский шланг омывателя нашелся в гараже. Продавщица в аптеке весьма удивилась, когда я спрашивал самый большой шприц. Интересно, а для чего их используют, так сказать, по назначению? ;)
Шприц оказался с резиновым поршнем, но это никак не сказалось на функциональности. Откачал в 3 приема примерно 0,5 л. Сейчас уровень чуть выше минимальной отметки "на горячую". Думаю подлить половину откачанного.
Фотки процесса прилагаю:
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну видиш, все просто... у меня то поменьше шприцик...
я чо говорил то про то что б поршень без резинки был... резина размягчается после горячей жижи, и тупо может слететь с него в самый не подходящий момент..... надеть то наденеш... может быть, но только она слетать будет потом переодически
Добавлено через 47 секунд
там сеточка... промыть можно... при желании. и не забудьте купить новую прокладку картера
STABIL
22 Март 2009
ELETS
Ответ: АКПП жрёт масло
Смотрел тему про АТФ, там нет про уменьшение уровеня масла в АКПП. Поиск ЗЕРО. Поддон сухой коробка тож, а масло ушло.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
странно, пока не замечал такого.
мнения конечно могут быть разные, но противопоказаний к езде на А/Т не попадалось. да и как это может произойти если кнопка переключает алгоритм мозгов
Любитель1
1 Июль 2011
А никто не пробовал скачать масло через горловину щупа уровня масла АКП?
