АКПП Масло, фильтр в АКПП
vanaandoo
6 Октябрь 2017
авто
Доброго времени! Столкнулся с такой проблемой как существенное повышение температуры масла в АКПП при поездке на юбк Крыма. Ездил по дорогам общего пользования , никакого экстрима -по показаниям Suzuki Viewer температура АКПП доходила до 115 градусов, дальше просто тормозил, ждал пока остынет. Кто как решает данный вопрос? Ставить дополнительный радиатор или это приемлемая температура и не стоит заморачиваться?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Теоретически масло в АКП заливается на весь период эксплуатации. Другие марки авто рекомендуют смену масла через 3 года или 60 т.км
На Гранд Витаре стоит очень надежная АЙСИНовская АКП , но прошло уже 10 лет. Срок эксплуатации масел я думаю много меньше. Масло в коробке я бы поменял без вскрытия АКП.Цена вопроса не сопоставима со стоимостью самой АКП
Реакции: Полковник
Полковник
4 Июль 2011
3,179
946
Grand Vitara New 2,4 и др.
Приобрёл данный аппарат недавно ! Есть желание сменить масло в акпп... что там вообще залито 3317 или 3309 ?
Если говорить об оригинале, то 3317, оно обычно указано на щупе:
Замена - Мобил 3309, Toyota Т4 08886-01705, Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic AT и др.
bear404
14 Март 2011
86
гранд витара 2008 АКП (черный)
Ответ: замена масла в акпп
в редукторах, разтатке, кпп в зависимости сколько прошла машина..я у себя меняю в редукторах и раздатке через 30 кпп 40 тыс.
Alexander K
19 Декабрь 2019
693
245
Реакции: niral
misha.
17 Март 2016
683
70
Здравствуйте. Не так давно купил СГВ 2011 года выпуска с пробегом 18500. Сейчас уже где-то около 24 тысяч пробега. Везде поменял масло кроме АКПП, по цвету чистое полупрозрачное красное масло. Как-то раз появилась ошибка Р1878. Сделал как на скриншоте ошибки нет. Почему появилась даже не знаю. Может подскажите в чем дело.
Поиском найдите профильную тему.
Жевано не раз
Amstelss
1 Сентябрь 2021
Suzuki Grand Vitara 2007, 2.0 АКПП
Dexron 6 не подходит и может пинаться
Спасибо, буду менять.
Машина судя по бумагам уже на этом масле прошла тисяч 15, на сколько для коробки кречично?
И что лучше залить?
Евгений Осинцев
7 Июнь 2021
Тверь
Ваз 2115 снежная королева, Сузуки Гранд Витара 2011 серый
Да на щупе то ( как говориться написано согласен 3317 или 3309) так же как на заборе!а вот что в коробке по факту сейчас фиг знает)) ! Вопрос если делать частичную замену со снятием поддона ,заменой фильтра ( где то 4,5-5 литров ) не вспенит ли ?? Ели допустим там был какой нить zig залит а я туды 3309 мобила финану ? Или все же до сервиса на полную аппаратную замену ??
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Эхххх похолодало в Архангельске.....баяны пошли....Блин скучно становится на форуме ничего нового...
Поиск и FAQ рулит
Полковник
4 Июль 2011
3,179
946
Эта справедливо для других стран и расчётной эксплуатации автомобиля 3-4 года до замены на новую.
Amstelss
1 Сентябрь 2021
И ещё загнал машину на яму менял масла в роздатке и редукторах и решил подьоргать шрусы, внутренний правый передний шрус вылазит (люфт) с редуктора на шлицах там где штопорное кольцо где-то на 5мм, так и должно быть? Все остальные шрусы селят мертво.
Антонио-80
12 Октябрь 2020
СГВ, 2,0 АКПП, 2013г.в., SKI-DOO Tundra LT550, CFmoto X6
Всем привет, чтобы не плодить новую тему, подскажите фильтр АКПП находится внутри (если да то надо брать новую прокладку для поддона?) или снаружи как на двигателе?
JackWolf
19 Июль 2020
SGV3 2010 2.0 АТ
сегодня тема на Драйв 2 была
АКП. Полная замена на автомате каждые 60 тыс. км., заливал Mobil ATF 3309, через раз — со снятием поддона и чисткой сетки фильтра (прокладка поддона Suzuki арт. 24782-57B00).
https://www.drive2.ru/l/576499511162044734/
Полковник
4 Июль 2011
3,179
946
Срок 5 лет в закрытой таре. В агрегатах сообщается с воздухом и обычно со временем вбирает в себя пары воды.
3,686
3,686
Рекомендация из сервисной книжки для частичной периодической замены. Сколько слилось - столько и залить. Делал так уже 3 раза (60/120/180ткм) - полет нормальный. Лью Мобил 3309
Полковник
4 Июль 2011
3,179
946
Машина судя по бумагам, уже на этом масле прошла тысяч 15, насколько для коробки критично?
И что лучше залить?
Для вашей машины Suzuki 3317, Mobil ATF3309, ATF T-IV TOYOTA и подобные.
Тема: https://suzuki-club.ru/threads/71577/ и https://suzuki-club.ru/threads/82859/
Про нужные АТФ для вашей машины: https://www.oil-club.ru/forum/topic/28838-сводная-таблица-жидкостей-акпп-аналогов-toyota-type-t-iv/
Реакции: Alexander K и Amstelss
Pvl111
19 Май 2016
SGV 2013 2,4
Друзья, добрый день.
Планирую полную замену масла в АКПП. Пробег 120к.
В сервисе написали запчасти, в частности:
1. Suzuki 2657065D10 Фильтр масляный акпп с прокладкой поддона
(его хочу заменить на JS Asakashi JT506K); Родной стоит около 6к, альтернатива - около 3к.
2. Suzuki 24782-57B00 -Прокладка поддона автоматической коробки
вот тут не понятно. Эта штука (родная) стоит где-то 700р, а где-то 2500р. Боюсь заказывать.
да и нужна ли она, если прокладка вроде входит в первую позицию?
В общем, задача: понять какие артикулы заказать для полной замены масла АКПП.
Буду очень благодарен,
п.с. в табличке по ссылке на Драйв2 - ответа на свой вопрос не нашел ).
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
мне сказали что если в автомате меняешь то и в редукторах надо обязательно....правда ли это?
Вам сказали, что нужно пользоваться кнопкой "Поиск" (смотрите вверху окна браузера).
А так же стоит почитать сервисную книжку на свою машину - там тоже много интересного про интервалы замены масел и технических жидкостей написано.
misha.
17 Март 2016
683
70
Так фильтр можно промыть и продуть он металлический .если поддон снимать то прокладка нужна. ну и масло по цене мобил дешевле остальных можно купить.
Сам недавно взял 4 л. На частичную замену до весны
pron.aleksey
14 Апрель 2017
Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск
Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 АТ
Приветствую всех. Помогите разобраться с вопросом. Купил недавно витару. Решил поменять масло. Не узнав ни у кого и начитавшись руководства по эксплуатации, пошёл и купил 6 литров рекомендуемого масла suzuki 3317, не посмотрев цену на мобил.
Поехал к мастеру и произвёл частичную замену. Слилось 3 литра. Залили так же 3 литра. Мастер сказал проехать километров 200 и повторить ту же процедуру.
Первое что ужаснуло - это цена. Рекомендуемое suzuki за литр стоит 1260 руб. Рекомендуемое мобил - 780.
Можно ли мешать эти масла? Проблема в том, что может до меня там и было залито масло мобил, а может и вообще какой ливак.
Не хочу переплачивать, но и не хочу встрять на новую коробку.
Что мне делать? Лить через каждые 200 км 3317 3-4 цикла и далее раз в 30 000 или поехать и поменять полностью под давлением?
Нужно ли мне менять фильтр и снимать поддон? У многих по отзывам после замены под давлением через установку выходил из строя автомат.
Пробег у машины 137 000. Масло сливалось чёрное (
Гоха
22 Ноябрь 2021
Карелия
Suzuki Grand Vitara II, 2.0, 4WD, АКПП.2011.
Спасибо. С маслом все понятно, надо менять. А вот ошибка Р1878 отчего выскачила..?
Amstelss
1 Сентябрь 2021
Мужыки я честно запутался, помогите определить что за масло у меня залито в выписке з сто написано RB-TXD6LV МАСЛО TRASMAX DEXRON-VI
