Второй (дополнительный) аккумулятор
g r e e n
655
Как это сделано у меня
От большого аккумулятора в моторный отсек через салон, под обшивкой идут два кабеля AWG4 (это в сумме 50 кв. мм) на плюс. Минус пропущен в сливную дырку в нише, где лежит штатный домкрат и прикручен к раме, где-то 30-40 см того же AWG4. Аккум держит П-образная скоба из 3 мм стали =)
Под капотом штатный аккум на своем месте работает в параллель вместе с дополнительным.
Схема оказалась жизнеспособной. Повторюсь. Ехали всю ночь на пролет, естесвенно фары включены были. Лебедились очень много. Заряда 95 Ач Solite хватило.
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
Jimny 2004, механика, лебедка и все защиты от Ромы Sprinter_а, Lancer 2006, 1.6, автомат
Re: Второй аккумулятор в багажник
Второй аккумулятор нужен. Обязательно буду ставить. Но решение другое. Задние сиденья у меня сняты совсем, вместо сидений лежит лист фанеры 6мм. Задний край фанеры начинается в углублении перед багажником, передний доходит до сидений. Сверху - ковролин на всю площадь. Таким образом сзади около куба объема, плюс две ниши под фанерой за передними сиденьями. Сейчас там и под сиденьями: лопата, ящик для инструмента, компрессор, книстра 5л, Примус-шмель, огнетушитель, аптечка, тросы и куча тряпок. Все в легком доступе - отодвинул сиденье и достал.
Уберу примус и аптечку - освободится место для аккумулятора - за водительским сиденьем. Провод +, как у Green-а, массу - под фанерой через нишу домкрата - аналогично.
По моему, будет нормально.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
[От большого аккумулятора в моторный отсек через салон, под обшивкой идут два кабеля AWG4 (это в сумме 50 кв. мм) на плюс.
Андрей, ты щит моторного отсека дырявил или там есть место и заглушка?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Если аккум не гелевый, то лучше бы его в какой-то ящик или кофр засунуть, типа как для лодок выпускают, с трубкой вентиляции наружу.
P.S. И, вроде как, лебедки рекомендуют сажать на оба полюса акка на прямую, а получается у тебя минус лебеды на раму. Или я не так понял?
g r e e n
655
Сделал управление лебедкой и салона
На Сандуге выломал пульт лебедки, покупать новые пульт из-за такой мелочи пижонство. К тому же мне не очень нравиться идея оставлять на улице розетку для пульта... Мало ли, идиотов дофига. И тут такой случай! К тому же пользоваться пультом нужно редко, только если в одного трос сматывать, но в большинстве случаев пилот сидя в машине включает лебедку, а штурман бегает с тросом :D
Купил в электромагазине компьютерне разъемы питания, одну "маму" и два "папы", тумблер 3х позиционный без фиксации и 3 м провода трехжильного. За два вечера все собрал в кучу.
Походное положение, управление лебедкой отключено
Подключен тумблер в салоне
Провода уходящие в моторный отсек
Я течи там пока не замечал, но если будет течь, всегда можно промазать герметиком. Два фиолетовых провода, это те самые два AWG4, которые идут от заднего аккума.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Аккумулятор большей емкости на штатное место
Несколько фотографий результатов установки аккумулятора большей емкости на штатное место Джимни.
Алгоритм уже где-то описан мною. Идея Сергея Монстроджимника. Он ставил HDX от Прокомпа и гонялся по болотам в спорте. Все на месте. Аккумулятор крепится грузовыми стропами по 87 рублей за 2 штуки. Под аккумулятор кладется резиновый диэлектрический коврик под аккумулятор Жигулей. Моя доработка - используется штатный массовый и плюсовой провод. При крайней неободимости теоретически все можно вернуть на место и сказать: "автомобиль в покатушках не участвовал". У Сергея массовый провод - "косичка" от Жигулей, плюсовая клемма тоже другая.
Re: Аккумулятор большей емкости на штатное место
А какая у этого аккума емкость?
И мне все-таки кажется что столько последовательных соединений на клеммах не есть "+". :/
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
...Ты блок предохранителей и вакумный пучек трубрк переносил? Или так все влезло в притирку?
А что за аккумулятор?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Это гелевая Optima Yellow Top, 55 а/ч, больше туда не влазит.
Все осталось на месте, влезло впритирку. Блок предохранителей пришлось немного пересадить на новые отверстия. Делается так: вынимаешь старый аккумулятор, пластиковый поддон, откручиваешь блок предохранителей, его крепление на площадке аккумулятора выгибаешь молоточком и пассатижами, предварительно надрезав болгаркой аккуратно ребра жесткости по 2 мм, иначе будет херня, не согнется нормально. В выгнутой площадке сверлишь дырки для М6 болтов, прикручиваешь, обрабатываешь антикором, ставишь аккумулятор.
Тяжело стропы под железную площадку аккумулятора заводить, но за 15 минут и немного мата можно сделать.
Кстати, про клеммы, второй минусовой провод перманентно идет на лебедку. А с плюсовыми проводами я ничего не делал, все оставил, как было штатное. Когда надо, я лебедочный плюс туда прикручиваю, после говен - откручиваю для безопасности.
g r e e n
655
У меня 90 Ач корейский + 45 Ач под капотом в параллель. Проблем с нехваткой лепестричества пока не было...
Хотя периодически подумываю о том, чтобы поменять задний кислотный на оптиму, но 55 маловато, надо 100 или 90 хотя бы.
g r e e n
655
ЗЫ. Такой вариант компановки положительно (ну хоть немножко влияет на развесовку).
Хотя там где у меня сейчас аккум очень хорошо впишется задняя лебедка, правда я еще не прочуствовал, что она мне необходима :)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
///А генератор штатный успевает ВСЕ это хозяйство заряжать? Или ты уже 100А поставил?
g r e e n
655
ну он просто дольше заряжаться будет и все. думаю на счет 100А или 90А гены, но пока дальше дум, дело не идет ;)
вообще тут один мой одноклубник надыбал где-то гену хитачи на 4.5 кВт =))) это 375 А!
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Второй аккумулятор большей емкости в параль штатному под капот
Поставили второй аккумулятор большей емкости в паралель штатному под капот.
Аккумулятор "гелевый" Optima Yellow Top 55 а/ч
Пришлось снова переносить расширительный бачок (ранее, при установке лебедки он уже был немного сдвинут), омыватель и ранее установленный блок соленоидов лебедки, одну трубку омывателя надо удлиннять.
Фотки тут
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: Второй аккумулятор большей емкости в параль штатному под капот
Поставили второй аккумулятор большей емкости в параль штатному под капот...
Что важно - у нас нет кондиционера. Иначе, полагаю, места бы под капотом не нашлось.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Ответ: Второй аккумулятор в багажник
Здорово, а этот чехолчик под аккум сами сделали? Я еще подумываю о переносе бачка в багажник. Плюсы боьше места под капотом, водичка всегда в тепле. Хотя в Вашем случае она итак в тепле, рядом с выпускным коллектором!
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Серега, поздравляю! Получилось здорово! :thumbsup:
Единственно, мне не очень нравится паралельное подключение аккумуляторов. Почитай по этим ссылкам:
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=3924
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=57107
http://www.bluesmobil.com/board/showthread.php?t=8265&page=1
xmm
15 Февраль 2007
240
черный Suzuki Jimny 1999 G13BB, механика,
левый руль, литые диски, 215/[6|7]5/15",
защита раздатки
А бачок не расплавится?
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
ДА!;)
Витя, он не всегда в параллели, ты по ссылке ходил? Там выключатели стоят, т.е. можешь оба задействовать сразу, а можешь по одному, по очереди.;)
По ссылке есть фотографии до и после. До, примерно на этом месте стоял расширительный бачок, растояние до колектора достаточное. Но, пока иногда контролирую нагрев рукой, вроде не греется, посмотрим, что летом будет...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Извини, и правда сначала ответ написал, а потом сходил...;) Однако неудобно(невозможно) зарядку контролировать и производить. Может еще такую штуковину от Т-макса влепить как на паралельном форуме советовали?
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Зарядку контролируем по вольтметру, согласен в целом не очень удобно, но зато большой + универсальность, хош так, хош этак ;)
Про Т-мах, колективный разум, после обсуждения решил - отказать! Читай внимательно паралельный форум ;)
Если, что и делать, то приблуду типа как по твоей ссылке. Я делать этого не буду так, как к своему решению пришел сознательно, сезон откатаюсь, там по результатам будет видно
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
g r e e n
655
Мне второй раз искать лень
Находил в свое время на авто.ру в конфе про аккумуляторы топики с битвами на тему "два аккумулятора в параллель разной емкости". Так вот там один мужик не поленился и подключил два аккумулятора в параллель и замерил токи, которые текут между ними. Я цифры точно не помню уже, но токи были смешные и не долго по времени. Так что я думаю лишнее это, всякие хитрые переключатели...
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
Из курса электротехники давно известно, что два истокника тока, включеные в параллель, дожны обладать одинаковым внутренним сопротивлением. Иначе токи одного будут протекать через другой. Т.е. аккумумяторы дожны быть одинаковыми.
Если внутреннее сопротивление их отличается незначительно, этими токами можно пренебречь.
На практике нужно соединить через амперметр (радиолюбительский тестер) два аккумулятора, заряженных до одинакового напряжения, параллельно и замерить ток.
А вот какой допустимый этот ток я вам не скажу, тут мои познания заканчиваются. :-(
ilya@джимник
497
Енот
Spider, Glo, можете поделиться схемой (или словесным описанием) "правильного параллельного" подключения аккумуляторов? Вольтметр тут необходим, или как?
ЗЫ Подумываю вместо "Оптимы" поставить второй обычный аккум, но на 90Ач, что конечно существенно отличается от родного (сколько там, 45?).
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
мепня два параллели просто так. Читал, много читал по теме -главное зарядить оба по полной перед установкой и все. Если на машине ездишь дольше 5 минут за раз - пофик на емкость (в разумных пределах)
у меня 75+45 на постоянке , то что они на тмощном гене 100А не приципиально.
У Инса13 вроде тоже в багажнике валяется большой акк, подключен просто параллельно с родным под капотом )
