самодиагностика двигателя
markus87prl
31 Март 2010
207
Suzuki Wagon R +,2000 г.в.120000 км.,Дв - K10A,16-клапанный,правый руль.
Ответ: самодиагностика двигателя
а,ты про лямбду?да тогда в мае попробую.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Такое бывает пока мозг не адаптируется к новому движку, через некоторое время должно все нормализоваться.
markus87prl
31 Март 2010
207
Мозг тоже поменял!С движком пришел.
markus87prl
31 Март 2010
207
Vladimirtech
Ответ: К10А глохнет при прогреве.
33220-76G01 SENSOR ASSY, CAM POSITION
Находится сзади справа головы, по высоте на уровне распредвала (удивительно правда)
Миниатюры
__________________
MA63S, K10A, Z7T, 1999, TURBO, 4WD, AT, XT
markus87prl
31 Март 2010
207
сзади,там еще фишка с правой стороны воткнута,если конечн,у тебя Японка.Почему подписи нет???
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
У меня под бардачком находится диагностический разъем автомата, он такой же точно на 6 контактов и замыкается также, только мигает лампа od/off. Показал ошибку 18 на коробку.
Тоже самое только ошибки две вылезло, 24 датчик скорости и 54 что за ошибка? я ни где не могу найти Рыдаю! Проверял много раз 54 ошибка так и оталась. Подскажите что это?
54 - Неисправность переключателя А соленоида
24 - соленоид 2 и соленоид 3
18 - это неправильное переключение скоростей в АКПП, может даже что включается сразу две передачи, не факт что датчики неисправны, возможно, что давление жидкости маленькое. Все круто!
YakinS
22 Ноябрь 2012
Уфа
Suzuki Wagon R+, MA63S, 2000г.
Nissan Wingroad, WFY11
Доброго времени суток, после полного прогрева двигателя примерно 15 минут работы, появляются проблемы - гуляют обороты вплоть до остановки двигателя, загорается Check engine. Самодиагностика показала ошибки 15 и 19. Поменял термостат и датчик температуры ОЖ - не помогло. Ошибку 19 нигде не могу найти. Ошибка 15 если верить посту 1 данной темы - не расчетно высокая температура ОЖ. В салоне стрелка на панели приборов показывает нормальную температуру. В чем может быть проблема?
Suzuki Wagon R+, ma63s, k10a
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
YakinS, 15 ошибка - это лямбда
пробег какой ?
YakinS
22 Ноябрь 2012
Уфа
пробег 130 по одометру, но какой реально не знаю. Купил только 2 недели назад. Ошибка 15 - лямбда? Да уж, тогда для кого коды выше.
Suzuki Wagon R+, ma63s, k10a не турбо
Impala
26 Ноябрь 2012
76
Сузуки Вагон Р= 1999г. МКПП 1л.
YakinS
Конкретные пацанчики,фотки всегда выставляют,купленых тачек.
YakinS
22 Ноябрь 2012
Уфа
YakinS
Согласен, но надо сначала вылечить, зачем больную выставлять?
Impala
26 Ноябрь 2012
76
YakinS
22 Ноябрь 2012
Уфа
Отвечу сам себе, поправьте если заблуждаюсь.
Открываем ServiceManuals
раздел 6-14 ENGINE DIAGNOSIS
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) CHECK
[Not using SUZUKI scan tool] (Vehicle without EGR valve)
считываем ошибку в моем случае 15
Далее переходим Diagnostic Flow Table A-1 которая сразу отправляет в таблицу DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) TABLE. читаем примечания под таблицей
Note:
 For ( ) marked No. in DTC column, it is used for vehicle without EGR valve.
Значит полученную ошибку ищем в скобочках
итак
P0340
(No.15)
Camshaft position sensor
circuit malfunction
No signal during engine running
в моем переводе:
Датчик положения распределительного вала
неисправность цепи
Нет сигнала при работающем двигателе
- что не имеет никакого отношения к датчику температуры.
Ну и до кучи ошибка №19:
P0115
(No.19)
Engine coolant temp. circuit
malfunction
Engine coolant temp. circuit low input
Engine coolant temp. circuit high input
- говорит об ошибке в цепи датчика температуры - это я неоднократно скидывал фишку с датчика температуры (ошибка прописалась)
P.S. По поводу ошибки № 15 - заменил датчик положения распредвала, оригинал 33220-76G02, проблема устранена.
Evil_sergio
8 Февраль 2008
irk
Всем доброго дня!
сначала горели 14 и 55- поменял обе лямбды- ошибки исчезли.
Но сейчас появилась новая - 24. В начале темы написано что это датчик скорости, но ведь ошибки 14 и 55 тоже не соответствуют действительности.
Кто подскажет что означает ошибка 24?
ставрополь736
7 Апрель 2012
ставрополь
suzuki wagon-r solio MA-64S K10A
скорее всего-датчик положения распредвала
YakinS
22 Ноябрь 2012
Уфа
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ошибся я с лямбдой. А у знакомого проблема так решилась.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Диагностический разъем перестал работать. Чек не мигает. Может ли быть проблема в самом разъеме?
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Сузуки вагон р+, 2000г.в. ма63s, 4Х4 , автомат,к10а турбо,
У меня на коробке перестал...сбросил аакум... подождал, и все в норме...коробка выдала "12"
Колясег
23 Декабрь 2012
Краснодарский край, г.Новороссийск
Suzuki Wagon R Solio, 1,3, 2002, передний привод, АКПП.
Сорри, немного не по теме. Я, как обычно, с вопросами)) У меня "чек" вообще не загорается. Чешу репу. Он же должен, по идее, загораться при включении зажигания (ну типа проверки)? И вытекающий вопрос-каким образом его могли "притушить"?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Элементарно Ватсон . Лампочка сдохла , её вааще нет там (ну типа чтобы не беспокоила тебя :) ) как вариант .
Колясег
23 Декабрь 2012
YakinS
22 Ноябрь 2012
Уфа
Вот нашел адаптер http://icarpc.com.ua/magazin/avtodiagnostika-obd-ii/adaptery-dlia-pc/elm327-bluetooth.html
Может кто пробовал Bluetooth ELM327 Может можно приспособить...Вроде не дорого...Заманчиво Suzuky Wagon R+ 1999 1,3 Немец
Вообще в Китае это намного дешевле http://www.aliexpress.com/item/OBD-...ion-high-quality-Free-shipping/535044056.html
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Puritan
19 Март 2013
Suzoky Wagon
Только что скачал себе на планшет прогу-справочник OBDmax по расшифровки кодов ошибок. То ли я чего-то не знаю, то ли так прога составлена, но в ней пишется. что кроме цифр коды OBD2 имеют символы -первый, второй, третий, четвертый и пятый. Так это, нет? Если никахих символов нет, то скаченная прога бесполезна. так как я не смогу ввести символы. К примеру АКПП имеет в коде имеет первый символ "Р", второй в коде OBD2 "1" или "2", третий - "7" код трансмисии и только пятый номер ошибки.Вместе что-то вроде этого: Р2752. Кто знает больше?
