Двигатель Система охлаждения
3,101
Не будет это раз, там струя жёсткая капец, а во вторых кто тебе мешает сделать понижение цилиндра диффузора до радиатора?
Я же рассказывал в чём сила брат, тьфу, этого вентиля, он делает, вернее изображает из себя бешеный набегающий поток, как будто мобиль едет на очень большой скорости!
Я им каблук охлаждал до мороза, без всяких удлинителей диффузора.
Vitaly_Ch
11 Июль 2013
1,303
г. Новочеркасск, Ростовская область
Джимни
Сегодня измерил размеры вентиля нашего, похоже жигулёвский должен встать! )))
По ширине и по толщине? Намного больше нашего? С креплениями сильно мутить придется? От какого конкретно ВАЗ мерил или они 03-06 все одинаковые и по чем они сейчас примерно?
allodin, а ты схемку нарисовал бы, а то голословно как-то не воспринимается. В какой разъём, какой провод?
Логично, мало ли кому пригодится. Меня и мой вариант устраивает, у него есть перспектива роста ;)[DOUBLEPOST=1430583853,1430577194][/DOUBLEPOST]Проехался обратно. Разогрелся до 105, ехал где-то сотку. Включил вентиль, толку нема, тем-ра продолжает рости. Сбросил до 80 - тогда стало 104, может еще и дальше падала бы. Куда не шло, как временная мера пойдёт, пока не поменяю муфту.
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
компрессор под пневмосистему не приспособил?
нет, пока так оставил, завтра с утра выезд, еле успел все собрать.
а так у меня с М13 гена остался, наверное его туда засуну.
3,101
а мне есть, автомат он норм охлаждает,
тебе тоже не будет, если поставишь правильную виску на исправный чистый радиатор. Будет мороз и благодать )))
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
транзистор внутри блока) и диод как раз для его защиты, а вот зачем на вашей схеме второй диод перед тумблером?
я всегда делаю диодные развязки двумя диодами. вне зависимости от схемы, так спокойней.
не всегда знаешь, что дальше в цепи может быть, может схема не полная. ну или в схеме вместо тумблера еще что нибудь появится. А так поставил 2 диода и забыл про проблемы. После многолетнего опыта установки сигнализаций и автоэлектрики, уже не задумываешься об этом. А с одним диодом я уже наступал на грабли.
кстати
нашел у себя вчера реле вентилятора под капотом, кинул туда напрямую минус через контрольку - все работает.
для ленивых, КТО нЕ ХОЧЕТ ИСКАТЬ БЛОК Ефи и туда лезть предлогаю еще одну схему:
http://www.drive2.ru/b/2385155/
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
У меня штатного не было вообще, вернее был какой-то другой, но он был рассчитан на то чтоб стоять за радиатором, его тупо вперед поставили и полярность поменяли. Честно сказать я еще его как следует не испытывал, за проводку ссусь)), буду переделывать проводку, как мне Schir выше подсказал. А снега полно, приезжай забирай, если нужно))
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Наконец испытал машину с М18 по полной. Таки она начала греться. Режимы(радиатор старый штатный чистый):
1. В авто 2е взрослых, двое детей, штатные колеса, температура ок.30. По городу - гуд, единственно стал на малых оборотах плохо охлаждать кондей, но может за зиму подушел фреон. По трассе до 140 км.ч. Температура в норме.
2. В авто 2е взрослых, 2е детей. Колеса штатные. Прицеп 750кг. Трасса.Температура 20-30 градусов. Крейсерская 100-120 км.ч. все в норме. Нагрелся один раз под Воронежом при температуре 36 по табло снаружи и затяжном подъеме. Не хотел терять скорость и въезжал в него на 3ей 100-110 км.ч.
3. В авто 2е взрослых, 2е детей, колеса 31 Симекс, ок. 200 кг. шмурдяка по авто и на крыше. Перегрев при движении на пониженной по горам. Температура ок. 30, так как дороги в лесах, ни малейшего дуновения ветерка. Подъем длиной в километр с набором высоты 350 - 400м, к концу печка на всю, но доползали. Курим пока остывает, потом дальше. Соответственно при меньшей крутизне едем дольше. Перегревались раз 10, следил, до кипения не доводил.
4. В авто 2е взрослых, 2е детей, колеса 31 Симекс, ок. 200 кг. шмурдяка по авто и на крыше. Подъем по асфальту на Ай-Петри, длина ок. 10 км, перепад 1200 м. Задний привод. Температура ок. 30. Нагрелся метров за 200 до верха.
Вывод: в нашем рельефе и климате, родного радиатора вполне хватает. При более жестких режимах, особенно в горах, категорически нет. Буду думать сначала о замене кондейного на более мощный, как кончится виска, ставить второй электро.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Ребята, я уже писал и не раз, на холодном 40-50гр открываешь крышку радиатора, вставляешь градусник, и заводишь, смотришь температуру по мультику и по градуснику, и вот как только на градуснике начинает расти, термостат открывается, сравниваешь с мультиком, и когда он откроется, видно будет как циркулирует, и температура выровняется, у меня открытие 82-84гр и полное 86-88 где то.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
1) Кондейный помогает, особенно на холостых.
2) Перегрев я победил поменяв смазку в виско-муфте, температура стала 87-89, в гору на Кумхо 215, 92гр. Но эти градусы дает коробка 100-120гр. Надо срочно на неё радиатор.
3) Обнаружил, что в капоте 5 решеток (средняя эмблема) через 2 те которые со стороны акума, воздух всасывается, а из 2х что со стороны ГУРа выходит горячий, (естественно когда авто стоит), снял эмблему и воткнул по центру обычную решетку.
texted
21 Август 2007
Южно-Сахалинск
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП, G13B, ABS.
На холодную бежит антифриз из помпы снизу, откуда конкретно не видно. Стоит немного поездить, прогреть машину, течь перестаёт. Знакомые сказали, что сальник помпы накрылся и через какое-то сливное отверстие на помпе сочится, метод лечения - замена помпы. Так ли это? Если кто сталкивался с подобной проблемой, то скажите, во сколько обойдётся подобный ремонт и где приобретать помпу, сразу заказывать с Японии или можно по магазинам походить? При снятии помпы может что-то из запчастей заодно стоит поменять?
ilya@джимник
497
Енот
Чтобы раз и навсегда...
Для истории кратко (всем местным уши и так прожужжал ;)
Дано: Очень долго - до 15 минут при не сильном холоде - прогрвевается джимник. За 15 минут холостой работы двигателя стрелка только едва доходит до рабочей зоны. Обдув в салоне выключен, печка выключена.
Вопрос: Что делать, и виноват ли в этом термостат, если верхний патрубок через 5-10 минут работы на холостых - теплый, а нижний - холодный?
Для наглядности предлагаю обсудить диаграммы из севис мануала:
№1
<img src="http://www.ljplus.ru/img/u/l/ultrazook/Jimny_Cooling_1.gif" width=650 height=786 alt='20,11 КБ'>
№2
<img src="http://www.ljplus.ru/img/u/l/ultrazook/Jimny_Cooling.gif" width=761 height=483 alt='15,07 КБ'>
ЗЫ Вторую картинку (она имхо информативнее) нашел буквально на днях, и впал в полный ступор - по идее, если термостат и не работает, то все равно в первую очередь должен греться нижний патрубок, а у меня верхний греется %-\
g r e e n
655
прокладка помпы 17431-60A00 ~ 100 р.
ремокомплект, сама помпа + прокладка 17400-83815 ~ 3150 р.
если не менялся ремень ГРМ и сальники лобовины, то их тоже лучше сразу поменять.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Вопрос: Что делать, и виноват ли в этом термостат, если верхний патрубок через 5-10 минут работы на холостых - теплый, а нижний - холодный?\
Судя по твоему рассказу, у тебя залип термостат в открытом положении. Жидкость ходит по большому кругу.
Chit-a
179
Киев
Помпу на 13В выпускает масса качечственных не оригиналов, (Скф, Сил...) цена 40-75 дол.
Правильно сказали, что надо обязательно менять ремень ГРМ, если недавно менял ролик то его не надо, передних два сальника желательно - правда я не поменял - пока езжу.
ilya@джимник
497
Енот
А какого тогда нижний патрубок холодный? По идее, как раз из горячего двигла должно литься...
deni
27 Март 2006
314
Я менял в июле как раз после замены ремня. Помпа GMB 1500руб. в магазине За РУЛЕМ. Ремню кирдык.
Но сейчас появились помпы AISIN возит Юником, наша у них стоит руб. 760 наверно , покупал на той неделе на 4S-FE -700руб. (цена оптовая), у них покупал ремень ГРМ фирмы (sun, голубая коробка) 430руб, свечи Денсо (47руб. шт.), сальник кол.вала кореной фирмы ТНО (витоновый) 86руб.
Глянь в магазы.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Я не понял, против "течения"?
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Кто менял помпу? Потекла помпа, заказал в Экзисте.Возник вопрос : помпа идет вместе с прокладкой или ее нужно заказывать отдельно?
Chit-a
179
Киев
Ответ: Вопрос про помпу
Смотря какого производителя. Но в большинстве случаев должна быть и прокладка. Что б ее поменять на Г13ВВ, нужно снять ГРМ, слить часть тосола, и вентилятор. Заодно рационально поменять ГРМ, ролик и два передних сальника и ручейковые ремни.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
вроде выходит, что так %-/
Вроде выходит, что у тебя термостат залип в открытом положении ;-) Если интересно и не лень можно его проверить на работоспособность. По любому его надо снять, сними его на холодном двигателе, он должен быть закрыт, если открыт - в помойку ;-) Если закрыт, кинь его в кастрюлю, при температуре примерно 80 С он должен открыться, при остывании закрыться. До кучи, у тебя не самый плохой случай, хуже когда он залипает в закрытом состоянии, тогда жидкость гоняет по малому кругу (тока двигатель) - результат перегрев.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
А разве ремень ГРМ тоже нужно снимать?По-моему только ремень генератора скинуть.
deni
27 Март 2006
314
ilya@джимник! да все правильно у тебя работает !! если я правильно помню от термостата труба идет в радиатор сверху (5-я позиция на первом рисунке)входная труба в радиатор и выходная из двигателя, а нижняя выходная из радиатора и входная в двигатель, четко понимайте и не путайте эти моменты . Соответственно термостат начинает открываться и труба начинает нагреваться. Все просто..
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Да тема оч нужная
я то же понял что Джим оч долго греется видимо сказываются конструктивные особенности
как утеплиться либо что сделать чтоб было теплее???
как кто решил эту проблему
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Диметр написал(а):
... Джим оч долго греется видимо сказываются конструктивные особенности ...
Наш греется порядка 5 минут. Причем, что в сентябре, при плюсовой температуре, что сейчас, при небольшом минусе. Что будет в морозы - посмотрим. А вот утеплиться и правда хочется, потому что остывает моментом :-(
