Двигатель Система охлаждения
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Насос охлаждающей жидкости
На сколько я помню, на крышке насоса отливка под натяжитель ГРМ. Соответственно крышку ГРМ снимать, ролик менять...
Qzmn
24 Июль 2007
333
Ответ: Греется двигатель
Теоретическое соображение.
Пока ещё не знаю как на Джимни, а на некоторых других машинах с АКПП трубки охлаждения декстрона из АКПП встроены в основной радиатор. Соответственно, когда при буксовании сильно разогревается декстрон, он будет достаточно сильно разогревать и антифриз, идущий через тот же радиатор.
неплохая мысль
осталось только узнать так же ли в джике сделано
alexeyyy
29 Октябрь 2007
Калуга-СИТИ
Все правильно, что бы поменять насос охлаждения, необходимо снимать ремень грм и натяжитель с роликом, полный гемор вчера разбирал, добрался до маховика кол вала, а там головка на 8 нужно с узким рылом, там несколько болтов, головку достану на 8 с карабином...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
неплохая мысль
Так конечно. внизу в радиатор входит трубка от АКПП и уходит обратно. По идее такое вполне реально, потому как ГТ выделяет чертову уйму тепла.
g r e e n
655
Чот даже не знаю, некогда щас в мануал лезть.
Но просто по фотке на деталях - зачем там к ГРМ лезть? ГРМ живет под своей крышкой, а эти ремни - все снаружи )
ты, эта, когда помпу будешь менять на своем сними ролик, как поменять помпу без снятия ремня ГРМ. я уверен коперфильд сдохнет от зависти! ;)))
Хмм... Маховик с другой стороны двигателя находится от помпы (она же видимо "насос охлаждающей жидкости")
Qzmn
24 Июль 2007
333
2 Zook:
Что есть ГТ?
То есть ничего эстраординарного не случилось, при долгом буксовании на любом джинике с АКПП ОЖ будет нагреваться до критической отметки?
alexeyyy
29 Октябрь 2007
Калуга-СИТИ
Green, опечатался, сорри не маховик, а шкив коленчатого вала :)) так вот что бы снять внешнюю крышку привода грм, надо снимать этот вал, а так снимал крыльчатку, кожух вентилятора, ремни, ослаблял крепеж генератора и щуп масляный... заказал насос и прокладку к среде exist обещал привезти.
Qzmn
24 Июль 2007
333
кстати, почему при буксовании декстрон в акпп греется сильнее, чем когда едешь по твердому?
Или он греется одинаково, просто при буксовании хуже охлаждается?
Chit-a
179
Киев
ГРМ снимать нужно. На 13ВВ и 13Ма разные помпы.
Прокладка к помпе может идти в комплекте, а может и не идти. Зависит от производителя. Если продавец не держал в руках именно эту помпу то не скажет. А скажет только работник склада , открыв коробочку. - неоднократно на этом прокалывались.
Например, по итальянскому производителю SIL внутри лежит японский JMB (оригинал тойота, ниссан) вместе с прокладкой.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
ГТ гидротрансформатор, когда буксуешь нагрузка возрастает, проверь еще и термостат, радиатор когда машина греется должен быть сильно горячим, вискомуфта врядли наекнулась!
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
если к помпе полез так сразу грм , натяжитель и сальники меняй пробег большой
Qzmn
24 Июль 2007
333
Мне Димка DNZ тоже про термостат говорил.
А как его проверить?
Радиатор был сильно теплым когда стрелка поднялась, открывал капот, щупал.
alexeyyy
29 Октябрь 2007
Калуга-СИТИ
Спасибо всем за советы так и сделаю, главное что бы то что надо пришло:)) заказал и насос и прокладку. Прокладку на герметик буду сажать. Только какой герметик порекомендуете? Обычный подойдет?
p.s.
А какие сальники можно по ходу поменять порекомендуйте плиз?
alexeyyy
29 Октябрь 2007
Калуга-СИТИ
p.s Прокладки номер 17431-60A00 хотя называется по странному- Прокладка заслонки дроссельной , перевели своеобразно )))
Да поменять проще - Крышка радиатора и термостат стоят по 200-250 р. Ищи на форуме, номера были :)
g r e e n
655
колен- и распредвалов, других там нет, а вместе с ними ремень ГРМ, ролик натяжителя обычно меняются.
Qzmn
24 Июль 2007
333
он должен руки обжигать!
я трогал не сам радиатор, а его верхнюю часть где пробка. Он был явно холоднее 100С.
Добавлено через 41 секунду
Спасиб
Сча поищщем
ЗЫ термостат вроде тыщщи 1,5 стоит, или я чтото путаю...
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Сразу поменяй оба сальника лобовины. Они одинаковые.
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Ответ: Потекла помпа...
Всем привет!
Стал уходит антифриз, а масло перестало уходить - совпадение? Сочится ли снизу(сальники помпы, помпа) не понять - с некоторых соединений двигла просачивается масло и днище под двиглом - сплошное маслянное пятно. На ощупь масло масляное, но и онтифриз похожий был(Liqui Moly 12+ красный).
g r e e n
655
Декс нагревается когда ГТ работает т.е. это точно 1ая и 2ая передачи, 3я и 4ая без локапа (блокировки ГТ). Именно в этих условиях весь момент от двигателя передается через жижу, поэтому она и греется. Буксуешь-то ты как раз на первых двух передачах, вот он и греется.
На нормальных машинах есть индикатор перегрева декса в автомате, в джимнике нет :(
Термостат врядли, хотя конечно проверить тоже стоит, возможно он у тебя не открывается до конца, проверить просто, вытаскиваешь его и варишь в кастрюльке, когда вода закипит смотришь на термос, он должен быть полностью открытым.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Всем привет!
Скорее похоже на пробитую прокладку головки блока...:(
Антифриз обычно светится в ультрафиолете, легко проверить, что там внизу.
2 Qzmn
термостат
Vernet 3328.88 - 220 р.
Крышка радиатора
Suzuki 17920-66F01 - 260 р.
ilya@джимник
497
Енот
Народ, а что никто не сказал про вентилятор кондея? Он при перегреве должен подключаться в помощь основному. У меня, например, это сразу заметно по звуку (УУУУУУУУУ!)
Qzmn говорит, что у него нет такого звука. А кондей есть. Может тут собака порылась?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Мляяяяя! А где в хозяйстве такой свет? или как смастерить?
Самое простое(дешёвое) - купить какой-нибудь китайский мани-чекер, рублей за 300-400...:)
Иногда они и в зажигалки монтируют такую игрушку...
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
У меня тоже капало чуток на холодную, даже не на холодную а на ледяную, когда на улице минус 25 и ниже, хотел уже к помпе доскребстись, но внимательно посмотрел, и обнаружил что сопливит из под крышки термостата, тонюсенькая кольцевая резиновая прокладочка съёживается от холода и перестаёт держать. Пара грамм синего герметика исправляют ситуацию, хотя можно и забить, уж больно добираться неудобно до крышки, проще раз в сезон долить 200 гр антифриза
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
у меня нет кондея, поэтому я и забылПоказываю
У меня никогда не включался... я это точно знаю, так как летом, когда в горку ползал при 35-40 градусной жаре, открывал окно и кондей отключал, чтоб меньше нагрузка на двигло была... и вентилятор кондея точно не включался....
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
......хотя можно и забить, уж больно добираться неудобно до крышки, проще раз в сезон долить 200 гр антифриза
сразу видно, наш человек! Браво! Ай лень - это наше фсе! ибо в дороге примотаем на веревочку, чтоб в гараже примотать на проволочку и так ездить еще года два ии три, пока не отвалится:thumbsup:;)
