Или там просто в виде информации указали.
На Али перевод очень хромает(ужасно,похоже что через Яндекс переводчик),а перевод то технический.
есть там всякие проги для OBD
Надо сперва определиться что вы хотите от программы.Есть серьезные проги,а есть "игрушечные".Игрушечные показывают основные параметры авто(температура,напряжение,расход и т.д),ошибки двигателя и могут делать сброс этих ошибок.У них красивый интерфейс.Программы посерьезней плюсом видят множество датчиков,могут видеть почти все электронные блоки(ABS,коробку автомат,климат контроль,BCM- кузов и т.д,а не только двигатель).Интерфейс у таких программ как правило очень аскетичный.И еще есть профессиональные.
так как вай фая может и не быть.
Куда ж он денется,если он у вас включен на смарте или ноуте.Это лишь способ соединения ЕЛМ со смартом.
И какой лучше брать девайс, с блютуз-соединением или с вай фай?
Если на смарте есть оба типа соединения,то без разницы.Но следует не забывать то ,что смарт одновременно может работать только с одним WI FI или с одним блютузом.Соответственно если ваш телефон подключен к штатной магнитоле,вам придется от нее отключиться и подключиться к ЕЛМ(и вы рискуете пропустить важный звонок
.То же самое c WI FI(Работая с ЕЛМ у вас не будет интернета в телефоне).Если же подключать ЕЛМ к ноуту то ни какой разницы нет(телефон будет работать в штатном режиме).[DOUBLEPOST=1521050257,1521049816][/DOUBLEPOST]Если хотите пользоваться ЕЛМ постоянно(не для диагностики),то следует обратить внимание на мини адаптеры с кнопкой выключения.Мини, по тому что на Нюше ОБД разъем находится в районе левой ноги(очень близко) и при постоянном использовании есть риск отломить разъем.Кнопка нужна для выключения ЕЛМ(не будете же вы каждый день его доставать из разъема).
