Замена масла в ДВС и АКПП.
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Сузуки СХ4 GLX 1,4 т 4WD 2018 года.
Там к сигнализации метка идёт, один раз зашёл в магазин с ключом и меткой, автомобиль не заглушил, он сам заглох.
beofor
21 Ноябрь 2016
508
194
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
Ни у кого на руках не осталось б/у фильтра Suzuki 16510-81420? Пильнуть бы его, да посмотреть, что у него внутри
Буду через 4,5 тык масло менять. Хотите фильтр пришлю? ;)
Про качество бензинов в России тоже вряд ли кто станет спорить.
Вот так и знал, что достанется нашему бензину...
beofor
21 Ноябрь 2016
508
194
Читал, что аппаратную не рекомендуют.
Как вариант, утверждают, что на нашей АКПП аппаратная замена невозможна. Учитывая уровень спецов официалов в отдельных вопросах, я бы как минимум засомневался.
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
beofor
21 Ноябрь 2016
508
194
Да, тоже сталкивался с таким в инете. Досканально, пока , не изучил вопрос.
Самому стало интересно, т.к. 40 тык уже на горизонте - надо потихоньку готовиться.
Если правильно сориентировался с партом коробки 2000964RP0, модель коробки Aisin TF-71SC.
Нарыл один мануал, там указывается, что допустимы оба варианта замены жижи (частичная и полная); и таки да, в качестве оригинальной жижи упомянута Toyota ATF WS.
Мануал здесь https://akpp.guru/modeli/tf-70sc
Кстати, созванивался с одной московской конторой узнать цену вопроса полной аппаратной замены. Со всеми расходниками и работой 25 тыр. вышло.
Реакции: Alex Ekb
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
На витара форуме читал, что у нас модель автомата Aisin TF73SC?
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Надо у Gerr спросить. Ему по гарантии меняли.
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Не совсем это имел ввиду. Просто у сестры стоит Пандора. Они с телефона делают дистанционный запуск, для прогрева, а когда открывают авто, двигатель глушится. Мне вот этот момент не очень нравится.
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Да, эта защита от угона, глохнет при открытии.
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
Вот тут показывают аппаратную замену масла в АКПП https://www.motulteam.ru/suzuki-vitara-aisin-tf-73sc
Вот здесь про фетровый фильтр и, якобы, рекомендацию замены системы охлаждения АКПП. https://www.motulteam.ru/suzuki-vitara-aisin-tf-73sc
Не нашел там про фетровый фильтр(.
Честно говоря, не нашел для себя доводов обратиться для аппаратной замены жидкости в автомате. Всем известно про тот самый фетровый фильтр, что внутри коробки, куда денется шлам со дна коробки при прокачивании аппаратом? Осядет на фильтре. На кой черт тогда аппаратом менять, чтобы скорее поехать на ремонт? Или я чего то не понимаю?
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Я и не агитирую.) Вообще они сначала слили через пробку, долили свежее, и только потом аппаратной заменой стали делать. Может как раз что бы продукты износа слить? Или аппаратной всегда так меняется масло?
beofor
21 Ноябрь 2016
508
194
Вряд ли дело только в грязи. Трансмиссионная жидкость, равно как и другие технические жидкости, в процессе эксплуатации деградирует.
Согласен с аналогией Тоскина по поводу того, что моторное масло никто частично не меняет. С чего вдруг жижу в коробке допустимо менять частично?
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
beofor
21 Ноябрь 2016
508
194
У Gerr, если не ошибаюсь, двигатель М16А, там момент меньше. Aisin TF-73SC может переварить, если верить интернетам, до 160 Нм, как раз впритык.
Двигатель K14C выдает 220 Нм, и коробке TF-73SC туго бы пришлось. Так что к бустеру все-таки должна идти TF-71SC, она держит до 320 Нм - запас приличный.
Реакции: niral
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Что-то этот момент я не проверил...
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Не то что допустимо, а на некоторых коробках - аппаратная замена вообще не рекомендуется(Хонда ЦРВ 1-го поколения), а там фильтр кстати тоже исключительно внутри. С моторным маслом сравнение не корректное совершенно: при замене масла меняют и фильтр, он всегда отдельно, не встроен в двигатель)). Опять пример с коробкой Хонды: вот на ЦРВ 2-го поколения фильтр - выносной, там аппаратная замена рекомендована. Жидкость - деградирует, это так, но соответственно производитель и регламент замены ввел на 40000км, а не на 80000 или 60000...
Я как бы тоже не собираюсь агитировать частичной замене, просто попросил объяснить, может я чего не понимаю в этом.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Парни
На основании опыта множества людей на наших коробках на массе разных авто лучший метод - частичная замена расширенным методом:
1. На разогретой коробке сливаем сколько сольется
2. Заливаем новую жижу полную канистру - 4(!) литра
3. Заводим, шуруем селектором несколько минут для перемешивания
4. Сливаем излишки и выставляем уровень
Так делаем каждые 40к при спокойной эксплуатации или каждые 30к для любителей пожестче - погонять, и особенно месить грязь и таскать прицепы.
И коробка переживет машину.
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Поменял в воскресенье на 40 тысяч км в акпп масло, слили старую на вид слилась красного цвета с небольшим оттенком коричневого, я перед этим 30 км проехал до сервиса, тут же на подъёмник загнали, литра три вытекло, 3,5 TOYOTA ATF WS залили, автомобиль по передачам погонял, поставил паркинг, подключили сканер, коробка до 80 градусов нагрелась, слили, пока тонкая струйка не потекла, проехал километров 80 после замены, поплавнее стала работать коробка.
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
mr.John
5 Июль 2022
Suzuki SX4 1.4 АТ, 4WD, GLX, 2019
по мануалу греть ATF для контроля уровня нужно до 65гр.
Реакции: GERR
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Где покупали? Подделку боюсь купить...
Покупал в автодоке масло красного цвета, в зелёной канистре в 22 году за 4033 рубля, сейчас на 1000 рублей дороже продают. В подделке люди пишут под крышку картонку или бумагу подкладывают, в оригинальной жестянке просто металлическая пробка, без всяких бумажек под ней.
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Для нашей коробке, читал лучше небольшой перелив в 200, 250 грамм, чем не долив, учту через 1000 км, ещё раз поменяю, прогрею до 65 градусов.
