АКПП Проблемы с АКПП
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Ответ: Большие проблемы с АКПП
Так пусть трижды сделают процесс частичной замены - вот и будет практически полная замена.
Дело в том, что "частично" - это значит масло сливается не со всех "закоулков"... Например нельзя ПОЛНОСТЬЮ слить масло из гидротрансформатора (не знаю, как правильно называется этот узел в импортных АКПП, поэтому говорю по аналогии с отечественными узлами)
klif
12 Апрель 2008
108
Иркутск
Solio 2014г. Ma15s
Susuki WagonR Solio 2002г. 1л. АКПП. Купил месяц назад. Есть сомнения по поводу АКПП. При движении на 1 передаче очень хорошо слышен гул, при переходе на 2 передачу он пропадает.
Переключение происходит с толчком. Если остановится и держать ногу на тормозе, то секунд через 10 обороты немного подпрыгиваит и появляется свист, какое чувство что коробка на нейтраль переключается. Отпускаешь тормоз, легкий толчек и машина едет. Предыдущий хозяин, сказал , что перед продажей он менял атф в коробке на стенде, но поддон не снимали.
Может кто-нибудь с таким сталкивался ?
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Имелось ввиду, что после первого частичного слива и затем долива новой жидкости коробку заставят поработать, а затем вторая процедура и потом - третья.
Думать, что при "полной" замене в коробке не останется старой жидкости - наивно.
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Сузуки вагон р+, 2000г.в. ма63s, 4Х4 , автомат,к10а турбо,
Отчего же так разорвало эту Шелезяку?
Есть смутные сомнения.....когда машина перестала ехать, но продолжала катиться ...я по запарке рычаг в "N" кинул...ехала уже тих, но небольшой пинок и стала. Возможно это и есть причина.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Ответ: Не нравится работа АКПП
Обычно масло меняют перед долгой эксплуатацией, тем более в автомате, или наоборот- чтобы скрыть некие обстоятельства. Проконсультируйтесь в сервисе по автоматам, навернякa у вас такой есть
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...Думать, что при "полной" замене в коробке не останется старой жидкости - наивно.
Так "полная" на то и полная, что не остаётся масла - работающая коробка последовательно проходит ВСЕ режимы и масло меняется полностью.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
у меня так же...тока без толчков вообще...тока гудение как в троллейбусе на первой передаче....
...а что если держать тормаз акпп переходит на нейтраль???...первый раз слышу?
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Всем доброго дня.
Вот возник вопросик по поводу замены масла в АКПП: правда ли что в Вагончике НЕЛЬЗЯ сделать полную замену, а только частично ???Чешу репу.
На станции замены масла сказали что некуда цеплять аппарат к АКПП:(
Вот тебе технология от умельцев:
""ATF в АКПП имела чёрный цвет. Решил менять!
1. Слил ATF.
2. Снял поддон, снял фильтр. С поддона и фильтра слилось ещё примерно 0.5л Итого слилось примерно 3.5л. чёрной жижи.
3. На поддоне и магнитах тонкий серый пылеобразный налёт. Правда на магнитах его значительно больше. Никаких крупных частиц не замечено. Промыл бензом поддон, магниты, фильтр. Где-то говорилось о дополнительной развальцовке корпуса фильтра, для промывки сеточки, но в моём случае это не понадобилось.
3. Поставил всё на место.
4. Залил столько же новой ATF, сколько слилось.
5. Отсоединил трубку подачи охлаждённой ATF с радиатора в АКПП. Вместо неё подсоединил к радиатору длинную трубку и другой её конец в сливную ёмкость.
6. Заводим двигатель, наблюдаем чёрную струю сливающейся жижи, постепенно цвет изменится на более чистый. Если жижа ещё грязная подливаем свежую ATF, пока не польётся чистая.
7. Отключаем двигатель, подсоединяем трубку к радиатору. Проверяем уровень. Ездим 20км. для прогрева АКПП, проверяем уровень ещё раз, если надо подливаем.
Итого:
1. Самое главное - проверено внутреннее состояние АКПП!
2. Сэкономлено 800р. на замене ATF .
3. Всё заняло ~3 часа.
4. На замену понадобилось 8 л. ATF
5. Куда девать слитую жижу? Я отвёз на СТО. Берегите природу, мать вашу ! :)
6. Проехал уже, 15т.км . Состояние ATF – ок, чуть мутноватая, цвет красный""
Но это для рукастых.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Надо на наш автопром переходить...
klif
12 Апрель 2008
108
Иркутск
Solio 2014г. Ma15s
Толчек легкий, в основном ощущается когда двигатель горячий. А насчет отключения, мастер по АКПП, сказал что это якобы для экономиии бензина. А еще у кого-нибудь есть гул?
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
Suzuki Wagon R k10 16
Стоит, утром смотрю уровень... выше на 5мм, завожу...щуп СУХОЙ))) вопрос куда уходит... на пол не капает, сальники не текут, в антифризе атф не наблюдается)))) машина не едет вперед сильный толчек и что еле тронуться надо бешенные обороты...
скажу на своём примере: на холодную уровень у меня с утра выше мак САНТИМЕТРОВ на 5 точно!!!!!, после того как авто проедет 10-20км и пр.........он становится на 1мм ниже мак!!!!!!
твои симптомы это смерть акпп как было у меня под конец декабря!!! если доливка масла не поможет то ты попал на замену кпп или от 20касых!!!!!!!!
моя кстати сдохла на 207т.км причём когда её снимали мастера говорили что она ремонтировалась уже.....
ну а если решишь отделаться малой кровью то я продаю мёртвую акпп или её части(датчики саленойды)
И ДА ПОСЛЕ ТВОИХ СИМПТОМОВ И 10 КМ ЕЗДЫ У МЕНЯ ЕЩЁ ПОЯВИЛСЯ ГУЛ, И ДАЛЬШЕ ОНА ВООБЩЕ УЖЕ ТРОНУТСЯ НЕ СМОГЛА, НО БЫЛО НО С МАСЛОМ У МЕНЯ ВСЁ ПУТЁМ
e_victor
23 Август 2006
73
Якутск
Suzuki Wagon R+, 2000, MA63S, 1л.
У меня такая же фигня:( Переключение с 1 на 2 происходит с толчком, более ощутимым на горячую движкуМляяяяя! Гул появляется только на 4 передаче. Масло менял недавно.
Вот думаю подтянуть, немного, тросик коробки и почистить сеточку. Говорят что это может помочь;)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Очень интересно, надо попробовать.
А какую ATF и в какой машине менял?
Там только не уточнено, что нужно колеса вывесить (а лучше на беговых барабанах - чтобы нагрузка была) и последовательно переключать коробку во все режимы и поработать в каждом режиме по несколько минут.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
у меня толчков нет....поэтому давайте разделим симптомы
1) гул на первой передаче...у кого есть и что это может быть (мое мнение умирает какой-то подшипнмк в коробке...причем тот, который установлен на валах 1ой передачи)
2) толчки при переключении...причин может быть много...от неправильного (или подделка) масла, до скорого конца автомата.
а если на тормаз нажать на передаче...вибрация на кузов идет...и какие обороты держит двигатель (без кондея)?
GodFather
15 Январь 2007
186
23
Воткинск
Frame MA64S-2, 200111, 16v, круглый руль и черный снаружи.
А в чем смысл нагрузки на колеса?
А в чем смысл работать под нагрузкой несколько минут?
Достаточно при нажатой педали тормоза перевести рычаг выбора режима АКПП в каждое положение и дождаться включения выбранного режима 1-2 сек. Масло в шестеренки не закачивается зачем ездить?, а если уровень масла после замены не доведен до номинального?, а значительно меньше, за 20 км. (посоветованных ранее) - будет не полная смена масла в АКПП, а полная смерть.
Считаю:
Если Вы самоделкин: -> http://agregatka.ru
Доверяете специалистам: -> отдайте 1000 руб. за работу, 100 - 200 руб. за мойку, 400 руб. * 5л. за масло и можете, стоя с фотоаппаратом в сторонке, любоваться как грязное масло стекает в специальную емкость, как еще с полчаса продолжает сочится масло с внутренностей АКПП... и т.д. и т.п. ... получаете автомобиль, делаете Ваш бизнес дальше.
Я поступил по второму варианту. Дело было зимой и экспериментировать в промерзшем гараже желания не было.
В следующий раз замену ATF зпланирую на лето и сделаю это сам. Процесс видел. А 1000 руб. я придумаю куда деть.
С Уважением.
e_victor
23 Август 2006
73
Якутск
В положении D и нажатом тормозе вибрации нет, обороты нормально держит.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
В перемене передаточного в гидротрансформаторе. Без нагрузки и вращения ведомый диск не движется.
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Да задолбали эти автоматы. Золотые, честное слово, просто из золота, как яйца Феберже.
вагон
17 Апрель 2007
152
Красноярск
Suzuki Wagon R Wide special turbo 1998
Mark II 1997
ВАЗ 2106, 05, 04, 03, 09
На старой коробке перед тем как ей умереть была такая фигня, потом сдох ОД, потом коробка окончательно....но может быть все и обойдется...;)
GodFather
15 Январь 2007
186
23
Воткинск
Есть еще нейтраль. Уж там-то турбинное колесо точно вращается.
С Уважением.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
т.е. одинаково...при нажатом тормазе выбраций нет...так?...т.е. если на "д" поставить и сдернуть на "н"...все одинаково и обороты одинаковые (у меня 700-900)...так?
Добавлено через 3 минуты
как гул на первой может сказаться на отмирание 4-ой передачи?
какой пробег у Вас был на момент кончины коробки...?
вы меняли или ремонтировали коробку?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
С Уважением.
В общем - как обычно: либо уверенность в своей правоте и знаниях, либо всё практически... :D Каждый в своём случае выберет наиболее подходящий путь.;)
leon80006
3 Август 2018
Wagon R, 0.66, 3AT, '00
Привет камрады. Старенький вагон с 3х ступенчатым автоматом (машина в подписи). Сначала подбуксовывала при переключении со второй на третью. Потом поехал далеко и все вроде было нормально. Вернулся. После стоянки третья вообще перестала включаться. Еще чуть поездил, уже не включается и вторая. Масло попахивает паленым и есть какая-то мелкая пыль в нем. Хочу сделать частичную замену масла и промыть муравейник с клапанами. Правильно-ли я понял из форума, что для замены масла сниму поддон АКПП. Сняв поддон, смогу добраться до муравейника и снять его. При снятии муравейника надо будет заменить прокладку. Все верно?
klif
12 Апрель 2008
108
Иркутск
Solio 2014г. Ma15s
Вибрации нет, секунд через 10 появляется гул или свист и обороты немного приподнимаются, но это только на D, на других передачах такого нет.
GodFather
15 Январь 2007
186
23
Воткинск
Точно!
Согласен полностью.:thumbsup:
Уважаю Ваше мнение, но опираюсь на свое...
С Уважением.
