недоработки sx4 s-cross
кто уже с этим столкнулся?
  • Да
    Голосов: 9 52.9%
  • Нет
    Голосов: 8 47.1%
  • Всего проголосовало
beofor
21 Ноябрь 2016
508
194
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
При поездке по маршруту более 200 км протяженностью на эти новогодние выходные обратило на себя внимание постоянное запотевание окон. Усиленным обдувом вопрос частично решается. При открытии заслонки забора воздуха извне окна отпотевают (задние всё же до конца не отпотевают)
Внешний забор воздуха должен использоваться по умолчанию, иначе запотевание, при закрытых окнах, - вопрос времени. Плюс существенным фактором является, пардонте, выхлоп присутствующих в салоне попутчиков и их количество, а так же влажность воздуха.
Если наружные запахи невыносимы, возможно Угольный салонный фильтр решит вопрос, если найдете таковой.
Дверь заднего багажника на морозе при закрытии требует дополнительных усилий.
Дверь багажника - вещь легендарная )
Это не баг, а фича. Через год-полтора станет закрываться лучше. А пока просто смиритесь.
Можно перед её закрытием приоткрыть любую дверь или опустить стекло. Или просто без усилий закройте до полупозиции, а потом аккуратно дожмите дверь багажника под номерным знаком.
Реакции: Alex-31 и Vandrey2000
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
При поездке по маршруту более 200 км протяженностью на эти новогодние выходные обратило на себя внимание постоянное запотевание окон. Усиленным обдувом вопрос частично решается. При открытии заслонки забора воздуха извне окна отпотевают (задние всё же до конца не отпотевают), но тогда в салон начинают проникать запахи гари, бензина, солярки, испаряющейся об глушитель снежной каши. Пробег пока нулевой и поэтому салонный фильтр должен работать как положено.
И другое. Задний пассажир жаловался на то, что к ногам не поступает теплый воздух, хотя дилер говорил, что подача воздуха предусмотрена снизу передних сидений.
Даже не знаю, есть ли решения таких проблем?
Конечно есть решение: чтобы не потело, на любых машинах надо заслонку открывать, по умолчанию должна быть открыта. А иначе как вы хотите, чтобы не потели стекла? Вы дышите, водяные пары оседают на стёклах... Ночевать в машине/палатке не пробовали? Не то что запотевание, просто капли образуются, если окно не приоткрыто. Запахи - это претензии не к машине, а к экологии вокруг, фильтра салонные всего лишь для очистки поступающего извне воздуха от крупных частиц(пыль, крупная пыльца, песок...), от запаха не избавят), не важно Лада машина или Мерседес. И угольные в том числе, фильтр для машины нифига не фильтр для противогаза).
По воздуховодам - хз, он есть, но посмотрите, куда климат дует? В ноги? Другое дело, ковриком воздуховоды не закрыли? На какой то из своих машин так было).
Реакции: niral и Vandrey2000
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Сузуки СХ4 GLX 1,4 т 4WD 2018 года.
Кстати у меня быстро автомобиль прогревается, на 23 ставлю в мороз всем тепло и на задних сиденьях, заслонку иногда закрываю когда в потоке кто то дымит без ката, а так нормально стекла не потеют.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Ну все наверное у чадящих грузовиков прикрывают заслонку, на ненадолго ничего не запотеет.
Реакции: niral
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
А если постоянно ездить с закрытой заслонкой на любой машине запотеют изнутри стекла, циркуляцию воздуха никто не отменял.
Реакции: accolade
Vandrey2000
25 Сентябрь 2020
совсем новый SX4, а Jimny был, но будет обязательно
И ещё пришел к выводу после относительно длительной поездки - буду делать шумоизоляцию дверей и заодно доустановлю динамики в задние двери, а ГЛОНАСС попробую переподключить к какой нибудь пищалке и прицепить её куда-нибудь. Как то не логично сейчас с задними динамиками поступили в комлектации GLX. Крышу, багажник и днище можно и не шумить на мой взгляд.
А с запахами не знаю, на Джимке у меня не было такого
5,076
2,047
Значит включена рециркуляция.
Действительно - включена!
Нужно выключить режим рециркуляции после проезда Камаза и пр. Тем более дышать своим же выхлопом/выдохом всю дорогу это жесть.
После 20000 пробега (примерно около года) дверь станет опускаться на место под своим весом (я уже описывал это!)
Реакции: Vandrey2000
5,076
2,047
Проверить легко! Под передними сиденьями вырезы в ковролине, можно пирометр поднести, когда авто прогрето или термометр или тупо рукой потрогать. Положение обдува как минимум в ноги или ноги/стекло
Реакции: Alexander K и Vandrey2000
5,076
2,047
У меня авто 2019 года, к счастью Глонасс не установлен. Лучше всего динамик Глонасс поместить на пустое место для динамика на панели приборов.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Кстати, кто не в курсе. Независимо от положения рециркуляции резиновый клапан всегда приоткрыт, и подсос воздуха из салона есть всегда. Позавчера фильтр менял, снял видосик как заслонка работает))
Реакции: Vandrey2000 и niral
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
В комплектации глх есть динамики в задних дверях, не знаю, как у вас, у меня есть. Проверить просто: в настройке магнитолы включить их). Есть такие Настройки в меню магнитолы: Настройки фейдера, в инструкции можно посмотреть, смысл в том, что звук магнитолы смещён по умолчанию исключительно в область передних дверей... то есть задние динамики выключены)). Я был удивлён, что сзади таки есть динамики, баланс можно сместить на средину салона или на задние сидения, эффект ощутим(спереди, при соответствующих настройках затихают в 0).
Реакции: accolade
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Строго субъективно + потоки воздуха различны у разных машин, там поддувало с другой стороны, тут - со стороны выхлопной трубы(хотя у меня например - нет проблем с запахами).
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Вот одна из возможных причин запотевания!
Vandrey2000
25 Сентябрь 2020
Фейдером впервую очередь попробовал, прогнозируемо ноль эффекта, поскольку в задних дверях с 2020 года стоит только один динамик под ГЛОНАСС, а слева его вообще нет. Фонариком посветил в решётку и отчетливо видно - пусто. Дилер подтвердил, что все машины в комплектации GLX с 2020 г. (и SX4, и Vitara и Jimny) поставляются в такой кривом варианте из-за необходимости устанавливать ГЛОНАСС. Поэтому и возник вопрос об их доукомплектования.
У вас есть ГЛОНАСС? Если нет, то значит есть задние динамики!
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
У меня 18 года автомобиль нет там никакого Глонасса, сейчас с дачи ехал поставил режим snow прет как по рельсам, единственный для меня недостаток нет обогрева переднего стекла, а так ничего не потеет, когда включаю обогрев заднего загорается кнопка кондиционера, зачем так сделали.
5,076
2,047
Обогрев переднего, а не заднего стекла принудительно включает кондиционер. Чтобы запотевание быстро прошло
Реакции: accolade
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Вопрос кто нибудь дворники менял какие лучше купить. Какой обогрев переднего, у нас нет обогрева переднего стекла.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Глонасса нет, задние динамики точно есть. Машина 2019года
Реакции: niral
5,076
2,047
Не верно. При включении обогрева заднего стекла кондиционер НЕ включается автоматически.
Есть режим обдува лобового стекла, который включается отдельной кнопкой. При этом включается кондиционер, поток воздуха становится максимальным и направляется на стекло.
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Кнопка в инструкции под номером 7 подогрева заднего и для обдува переднего стекла, а рядом кнопка только для прогрева зеркал.
5,076
2,047
Не верно! Кнопка 7 включает ТОЛЬКО обдув переднего стекла. Обогрев заднего и зеркал В ТОМ ЧИСЛЕ справа от кнопки 7. Это же на всех авто так....
П.С. иногда бывает отдельная кнопка обогрева зеркал, На Лиане, например. Но символ на кнопке несколько иной ;)
Реакции: accolade
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Я когда включаю кнопку 7 у меня заднее стекло отогревается, а если кнопку рядом только зеркала, там так и написанно обогрев стёкол, а не стекла.
5,076
2,047
Этого просто не может быть
На этой картинке имеется ввиду, что данный блок кнопок отвечает за обогрев стекол, т.е. две кнопки - левая за обдув переда - FRONT, правая за обогрев заднего - REAR
FRONT - перед (англ.)
REAR зад (англ.)
Реакции: accolade
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Alexander K
19 Декабрь 2019
671
232
на гравицапе , например, бортики задних ковриков штатно эти воздуховоды перекрывают. лечится (на гравицапе) подсовыванием бруска высотой 4-5 см под выхлоп воздуховода, чтобы он был НАД БОРТИКОМ коврика.
A
accolade
Нет. Запотевание может быть связано только с отсутствием смены воздуха в салоне.
Это первое, что я сделал, забрав машину из салона. Наличию задних динамиков удивлён не был, так как они должны были там быть и были.
beofor
21 Ноябрь 2016
508
194
Заинтриговали. Прямо будто у Вас иная машина )
Не затруднит сделать скрин страницы мануала, где расписана функция крайней кнопки, которая справа от кнопки 7? Может действительно что-то поменялось...
5,076
2,047
Пост №381
A
accolade
У меня есть один приятель, при посадке которого ко мне в машину сразу начинают сильно запотевать стёкла, всегда. В такие моменты обычно спасает только включение кондиционера.
Ни от каких других людей, включая меня самого, ничего подобного не наблюдается. В его случае запотевание больше, чем даже когда в салоне 4 других человека.
