Рулевая рейка.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: замена втулки рулевой рейки
Рекомендую выточить втулку из капролона или фторопласта. Можно выточить по размерам и длиннее оригинала. От тико быстро развалится.
http://fotki.yandex.ru/users/shark-nkz/album/46239/
Тут сейчас допиливаю. Готово примерно половина.
http://suzuki-ignis.narod.ru/4/1.htm
удивительно то, что ремонт рейки стоит в среднем 15 тыр. по-моему дороговато учитывая что там работы на 4 часа. да еще непонятно где заказывать выточку. вроде есть готовые резино-металические.
2Шарк: у вас ведь по крузу отчет, по рейстайлу я так понял нету отчета?
Добавлено через 3 минуты
А есть уверенность что это втулка гремит на Игнисе 2007г.?
а что может кроме рейки греметь? это при том что вся подвеска в хорошем состоянии - нигде никаких люфтов
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Ну у меня нет рестайла, только круз. Но рейки у них похожи, только втулка не слева (как у меня в отчете), а справа.
Оригинал резинометаллический застучит через 5-10 тыщ. Капролон купил в местной фирме 800р за 1м (диаметр 40мм). Вытачивал втулку у токоря на работе. Рейку разбирал сам. Там делов на пару часов максимум.
5,319
1,044
(оставить подпружиненым или убрать люфт?)
Не корректная фраза. Пружина там для того и есть чтобы выбирать люфт на всем протяжении срока службы. Не было бы пружины, рейка была бы либо зажата, либо с люфтом.[DOUBLEPOST=1413877239,1413877075][/DOUBLEPOST]Венгерская рейка (сама рейка) не стучит ни справа, ни слева пока в неё не слазили шаловливые ручки. Стучит в другом месте, а ручки лезут именно в рейку, вот и результат.
5,319
1,044
нет там гайки с правой стороны... там стопорное кольцо!
Ты последнее время всё про регулировку, пружину и гайку. Так предупреждай когда перескакиваешь слева направо.
Стучала справа, втулку поменял, опять стучит, полез влево в редуктор, ну что, помогло? Сколько уж народу прошло этим путем.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
ну собсно так и было: ну может не на 10 но на 30 тыщах уже присутствовал некий дребезг, поначалу только на хреновой дороге. а потом я какбы привык к нему. но вот теперь сел в игнис после 10тк на сх4 и обалдел от того какая всетаки это телега ) главным образом бросаются в глаза грубые педали и ручка передач да и этот грехот рулевой сейчас, после 110тк, стал именно что конкретным. если к резкости и грубости педалей можно привыкнуть списав это на спортивность (фактически таким игнис и является - на сх4 нельзя так резко стартануть например), то вот к грохоту уже сложнее.
но если оригинала хватает на 30 тысяч, после которых появляется слабый дребезг, то это еще куданишло, ведь выточить правильно весьма сложно а главное непонятно к кому обращатся
5,319
1,044
Shpongle, разница между тобой и Шарк в том что он своими руками понял что стук именно от втулки рейки, а ты заявляешь со слов офицалов, а вот им я совсем не верю, впрочем как не поверю твоим рукам.
Зачем ты вникаешь в суть проблемы, если всё равно сам делать не будешь? Чтобы давать советы тому кто делать будет?
Тот кто будет делать, сам решит как и что он будет ставить.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
последнее дело доверять ремонтникам. я всегда сам вначале разберусь в вопросе полностью а потом уже к ремонтнику еду. вон про катализатор и лямбду тут до сих пор споры идут как правильно решать такую проблему. а я быстро понял, сделал проставку, поставил ее и проблемы не стало. весь бюджет составил бутылку водки и 200 рублей за установку, а ктото тут в 10тыр не может уложится с таким ремонтом...
Peter
1 Декабрь 2006
137
а зачем эту втулку делать на всю длинну утолщения? Раньше втулка была меньше и все нормально было некоторое время?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Ну а почему бы и не сделать на всю длину? Чем это плохо?
Чем больше втулка, тем дольше она прослужит.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
странно что никто еще не наделал сразу много этих втулок и не продает тут. я бы купил например.
вот тут предлагают ремонт рейки за 6.5тыр:
http://remzo.wmsite.ru/fotoalbomy/r...ont-rulevyh-reek/remont-rulevoj-rejki-suzuki/
а вот что витоге удалось нарыть в нете:
...в общем снимать и разбирать совсем не надо:)
достаточно снять (сдвинуть) пыльник на рулевой тяге к колесу с левой стороны(там где длинная часть :) у вас с права:) ( у меня сузука правильная)
разжать стопорную шайбу
открутить рулевую тягу от рулевой рейки!!
снять стопорное кольцо!!!
запресовать новую втулку (размеры--внутренний диаметр-21мм, внешний 32мм, ширина , у меня, 20мм)
старая втулка просто сдвинется дальше )
поставить стопорное кольцо
закрутить рулевую тягу
поставить пыльник
http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=10204&st=20
похоже вся эта история с рейкой развод на лохов такой же как и с катализатором: получается по сути стоимость вопроса такая же:
заказываем токарю нужную втулку "за бутылку" и ставим без съема рейки за 20 минут или 200р.
все так как я и предполагал собсно: проблема грошовая
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
У меня нет стопорного кольца в рейке! У меня там завальцовка на корпусе! На фотках все видно.
Стопорное кольцо есть не на всех рейках (только у тех сузук, у которых есть каталожный номер этой втулки, у меня нет номера втулки, рейка считается не разборной!)
Если оставить старую втулку, то она может продолжать греметь. Наверное лучше её вынуть и вставить удлинённую втулку на всю длину наплыва.
Кстати видел у знакомого (Лучек на форуме) ДВЕ втулки в его рейке на Крузе. Стук естественно был! Рейка была не разборной (до него никто её не ремонтировал). Вот на этой фотке обе его втулки:
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
ну понятно: нужно уточнить насчет венгроигниса по каталогу сузуки. странно что еще никто на рестайле не делал и не отписал отчет как там и чего. хотя имхо рейка не может не стучать при пробеге за 100тку - это касается не только игниса, а вообще почти всех авто. как нистранно однако, у меня на древней вектре рейка с гуром не стучала на всем протяжении эксплуатации. там правда всему остальному пришел конец) но на современных япошках вроде как у всех такие проблемы с рейками
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Просто ты не там ищешь. Надо не по официальным сервисам ездить, а по гаражным. Думаю в Москве найдется не один десяток гаражных сервисов, которые за не большую плату могут отремонтировать рейку на сузуке. Купи газету с обьявлениями (для москвы же есть 2gis) и поищи обьявления гаражных сервисов.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
жись меня научила к ним не обращатся. обращаюсь только к одному часнику но не в москве. в москве ниодного не знаю и не хочу экспериментировать. даже не знаю ни одного вменяемого шиномонтажа! в москве даже шину новую один раз порвали при установке и никаких компенсаций за это! московский сервис (любой) это дорого некачественно и еще рожи у всех такие будто тебе они делают офигенное одолжение. да я просто изза одних этих рож нехочу к таким людям обращатся!
Господа вот рейка рестайла (см. вложение). Втулка это деталь 19. Судя по рисунку рейка разбирается. Вот втулка оригинал в продаже:
http://www.suzuki-city.ru/vse-zapchasti-suzuki/vtulka-rejki-suzuki-ignis-48526-83e01/
вопрос: чем ее можно заменить более надженым? От оки я так понимаю не подойдет ведь, как на рестайл?
зы: все я понял: экзист выдает что на венгроигнис и вагон втулка одинакова, судя по картинкам - тоже. так что получается что на рестайл подойдет простейший рецепт безсъемного заталкивания втулки от оки. на днях попрошу мастера это сделать, по результатам отпишусь..
5,319
1,044
Не дано тебе в этом вопросе разобраться. Ты хочешь не отходя от компа, не замарав ручки. А так не получится. Неправильно ты схему понял.
достаточно ...........
Для начала ты у себя на рестайле просто попробуй просунуть туда руку чтобы снять хомут с пыльника. Герой словесный.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
19 - это резинка, одетая поверх рейки. Втулки на рисунке нет! Рейка на рисунке не разборная!
Вот тут под номером 48541 втулка рейки:
http://suzuki.epcdata.ru/swift/421_ht51s/suspension/485/
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Не дано тебе в этом вопросе разобраться. .... Герой словесный.
Ну разобрался ты в вопросе - ну расскажи всем, помоги советом. А то как и все сервисмены рвачи ведеш себя выдавая грошевую проблему за суперсложную. Не вижу никакого предмета гордости кстати в том что ты там знаеш больше по игнисам чем все остальные. Нормальному человеку никогда не придет в голову кичится своими професиональными знаниями.
Добавлено через 8 минут
вот этот свифт наиболее близок к венгроигнису (м15а 4х4):
http://suzuki.epcdata.ru/swift/412_zc11s-2/suspension/485/?full&picture=1
похоже рейка на нем другая...
кстати если там завальцовка, то как ее потом назад завальцевать если ее спиливать придется?
и еще: почему экзист выдает применимость "втулки рейки" на вагон и венгроигнис? как минимум у них внешний диаметр рейки должен быть одинаков!
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
5,319
1,044
Дмитр, вот непойму что ты из себя все время корчиш? Ну разобрался ты в вопросе - ну расскажи всем, помоги советом, не будь ты чудаком на букву м. А то как и все сервисмены рвачи ведеш себя выдавая грошевую проблему за суперсложную. Не вижу никакого предмета гордости кстати в том что ты там знаеш больше по игнисам чем все остальные. Нормальному человеку никогда не придет в голову кичится своими професиональными знаниями.
Пушкин А С написал(а):
Ничего не ответила рыбка, Лишь хвостом по воде плеснула И ушла в глубокое море.
Мне нечем дополнить хороший отчет Shark[Nkz], бери да делай. Тебе одному непонятно.
Да и зачем перед тобой распинаться, если ты так и не удосужился самолично проверить что стук от втулки. Пустая болтовня.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
то есть ты подтверждаеш косвенно что рейка на рестайле 4х4 такая же как на крузе?
Peter
1 Декабрь 2006
137
Задам еще пару глупых вопросов :)
Проточки вдоль новой втулки нужны? Отверстия для проволоки сверлим только в корпусе рейки? Саму втулку не сверлим ,чтобы продеть проволоку?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Проточки желательны, чтоб воздух проходил. Можно напильником пару бороздок пропилить. Втулку сверлить не стал. Она у меня немного не доходит до края. Просто удерживается проволокой от выпадания наружу. Впринципе если сделать втулку впритык до самого края, то наверное можно и сквозь втулку просверлить и продеть проволоку. Но думаю так будет ещё сложнее проволоку продеть. И так с ней намучился.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
А почему рейка иногда закусывает и хрен ее повернешь???Чешу репу.
Надо хорошенько смазать рулевую рейку под пыльниками, особенно со стороны втулки.
Ещё может быть перетянут редуктор. Но обычно при перетянутом редукторе всегда туго вращается руль и не возвращается после поворота в среднее положение.
Марченко Игорь
12 Февраль 2012
Волгоград
ignis 2007
У меня игнис 2007 венгр. 25.03 заменил втулку рейки. Стук пропал , руль стал крутится немного потуже. Наслаждаюсь тишиной. Втулка подошла от Оки один в один. Рейку не снимал.Очередность такая: снял колесо ,снял хомут пыльника отодвинул пыльник на рулевой тяге в сторону колеса,открутил гайку выбил рулевой наконечник, выкрутил рулевую тягу из рулевой рейки ,снял хомут крепления рейки к кузову машины , сдвинул резинку (которая под хомутом) вправо ,выбил стопорное кольцо(выбивается мощной отверткой в сторону колеса,изначально кольцо немного завальцовано) ,вставил тонкую отвертку между корпусом рейки и втулкой и повернул руль в право,втулка вышла ,аккуратно забил новую втулку от оки ,все хорошо смазал, стопорное кольцо забил на место завальцевал и все в обратном порядке собрал. Извините за слог.
Реакции: 6 человек
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ну о чем я и говорил: на крузе все намного сложнее!
Прошу заметить: Дмитр тут СПЕЦИАЛЬНО дезинформировал всех: "Делайте как написал Шарк", хотя прекрасно понимал что на венграх все намного проще ибо сам не раз собирал венгрорейки. Вот такие вот "мастера" у нас в рашке: так и норовят раздуть проблему на пустом месте чтобы бабок содрать по полной. Впрочем я в этом и не сомневался, просто сейчас это в очередной раз получило подтверждение. Теперь задайтесь вопросом: как можно покупать сваренную из двух половинок машину от такого мастера, мастера которому впадлу даже подсказать правильный совет, который делает из пустяка проблему???
Малыш 68
28 Апрель 2019
Крым. г.Феодосия.
SUZUKI IGNIS(RM413) 2004г. 2WD,МКПП.
На авито видел продавалась рейка(б.у) за 4000 на Сузуки Игнис. Забейте в поиске на Авито - рейка рулевая Сузуки Игнис,и будет Вам счастье.Варить не вариант...
23 Март 2020
Россия, Северодвинск
сузуки игнис 2002
Всем привет. Нужна помощь. Не могу найти рулевую рейку на переднеприводного игниса 2002 г.в. Заказывал MSG OP 104 не подошла. Может кто знает что мне должно подойти. Спасибо.
