Ответ:  замена втулки рулевой рейки
У меня игнис 2007 венгр.  25.03 заменил втулку рейки. Стук пропал , руль стал крутится немного потуже. Наслаждаюсь тишиной. Втулка подошла от Оки один в один. Рейку не снимал.Очередность такая:  снял колесо  ,снял хомут пыльника отодвинул пыльник на рулевой тяге в сторону колеса,открутил гайку выбил рулевой наконечник, выкрутил рулевую тягу из рулевой рейки  ,снял хомут крепления рейки к кузову машины , сдвинул резинку (которая под хомутом) вправо ,выбил стопорное кольцо(выбивается мощной отверткой в сторону колеса,изначально кольцо немного завальцовано) ,вставил тонкую отвертку между корпусом рейки и втулкой и повернул руль в право,втулка вышла ,аккуратно забил новую втулку от оки ,все хорошо смазал, стопорное кольцо забил на место завальцевал и все в обратном порядке собрал.    Извините за слог.
