Jimny New. Колеса и диски.
2duser
19 Октябрь 2016
Suzuki Jimny 2019 GLX
С шириной 7 навалом. С 5.5 реально сложней. Есть одна модель с Японии - Origin, джиминиводы постоянно гоняются за ней из-за уникальности параметров под узкую грязевку при лифте. Очень сложно, но иногда можно найти на рынке бу. Не совсем Ваш вариант. И вот еще что нашел. Тоже с японского рынка. Под стандартные размеры идеально.
lesha990
28 Январь 2021
74
Suzuki Jimny
https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/572165786081167580/?utm_source=share_link_buttonПока остановился на этих они 6.0 нормально же встанут на Мишлен?Мишлен он тоже поставил как я понял я они на 6.0 без проблем у него встали если 5.5 редкость я думаю 6.0 эти диски норма будут ?
2duser
19 Октябрь 2016
Мишлен или другой бренд, разница не большая. 215 размер для ширины 6 будет хорошо.
Я так понял это JAOS Excel JX3?
lesha990
28 Январь 2021
74
Suzuki Jimny
Да ты верно понял для города и на дачу с трассы съехать думаю пойдут такие диски на зиму ?
2duser
19 Октябрь 2016
Абсолютно! Известный бренд с японского рынка.
Только с 5.5 шириной не возьмите, там вылет плюсовой сильно.
EXCEL JX3
Напишите потом во сколько обошлось удовольствие и как заказывали?
lesha990
28 Январь 2021
74
Suzuki Jimny
EXCEL JX3
Ок СПС за информацию вот долго думал до 80000 должны вместе с доставкой встать в в мск !сомневался в качестве их но думаю лучше ихчем всякие бу за 40-50 тыс руб
Реакции: Tim-spb
2duser
19 Октябрь 2016
Не сомневайтесь. Шикарный выбор. Но если с Японии везти, там в принципе еще можно покопаться :) Варианты есть. Я одним взглядом по аукционам пробежался.
lesha990
28 Январь 2021
74
Suzuki Jimny
Но если есть опыт покупки таким образом и сайты поделитесь инфой ок?Кидалова много где сейчас же((((
2duser
19 Октябрь 2016
injapan.ru
Через них возил, когда во Владивостоке жил. Не исключено, что есть дешевле варианты.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Поставил вчера на Джимника резину Hankook RF10 Dynapro ATm 195/80 R15 96T, на дисках ALCAR STAHLRAD (KFZ) 4865. Первое впечатление от поездки – просто отлично. Тормозит на льду неплохо (резина не обкатана, поставил и поехал). В полях на снегу "гребет" намного лучше штатной. На асфальте, тормозит отлично и показалось, что она более мягкая, не чувствуются, так сильно как на штатной неровности дороги.
Задние колпаки пока не пришли и поставил пластиковую вставку на задние колеса.
Реакции: glerodeil и FINN73
FINN73
3 Ноябрь 2020
Россия, Санкт-Петербург
SUZUKI JIMNY
А какое давление сделал в колёсах?
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Вчера утром на шиномантаже накачали 2.0, на улице у нас -17, посмотрел, давление 1.8.
Когда повез резину и диски на шиномонтж, перед этим выдержал всё в тёплом помещении сутки и не зря.
Очень сложно одевалось 1-е колесо, оказывается на складе их гранят друг на друге и они стали узенькие (слежались), на диск 1-я шина ставилась тяжело, было не посадить на обод. Пока шинщик мучился с 1-м колесом, я вставил распорки в остальные шины, там где они садятся на диск, нужно было догадаться об этом перед шинкой. Остальные колеса после вынимания распорок оделись легко.
2duser
19 Октябрь 2016
Очень сложно одевалось 1-е колесо, оказывается на складе их гранят друг на друге и они стали узенькие (слежались), на диск 1-я шина ставилась тяжело, было не посадить на обод...
Работник не опытный попался.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Шинщик опытный, оборудование современное. Я описал способ (распорки можно поставить заранее, на новых шинах), что бы меньше мучиться и датчики давления целее будут.
FINN73
3 Ноябрь 2020
SUZUKI JIMNY
Шинщик опытный, оборудование современное. Я описал способ (распоки можно поставить заранее, на новых шинах), что бы меньше мучиться и датчики давления целее будут.
Диллер ставил?
Роман003
14 Январь 2021
Купил Goodyear Wrangler АТ 205/75 r15 , они тяжелее стоковых ровно на 3 кг каждое, и по ощущениям намного грубее.
Получается на каждую ось добавится 6 кг неподрссоренных масс...
Есть у кого опыт, что будет с плавностью хода и разгоном, относительно стока ?
Vezdehod72
6 Ноябрь 2020
215
6 кг на мост... Вы серьёзно???
Даже = не заметите.
Отличные колёса, кстати.
Реакции: Львович 64
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
для машины с нашим весом и относительно слабым двигателем изменение веса колеса в большую сторону точно будут влиять и на плавность хода и на разгон и уж тем более на расход топлива. При нестандартных размерах шин + увеличение веса будет нести увеличенную нагрузку на детали подвески. Это придумано не мной, это элементарная физика и про влияние веса колеса, как и размерности колес, как и нештатных параметров дисков не мало статей в Интернете.
Чуть шире резины будет устойчивее в поворотах, но за счет большего сцепления с дорогой будет и хуже накат. Понятно, что такие шины берутся чтобы увереннее чувствовать себя на бездорожье, но большее время все же мы ездим по асфальту и в комфорте точно будем терять. На это конечно многие вообще не обращают внимание, но отрицать отсутствие влияния на все эти параметры эти все равно, что отрицать факт того, что Земля круглая.
На лето купил себе General Grabber AT3 195/80 R15 - 12,2 кг
штатный Dunlop 195/80 R15 - 9,4 кг
чтобы хоть как-то нивелировать эту разницу теперь буду брать либо штатное литье, оно должно весить где-то 6,9 кг против 7,9 кг штатных стальных, либо пока в поисках подходящей ковки в идеале бы до 6 кг.
Роман003
14 Январь 2021
В теории всё понятно, хочется услышать тех, кто уже успел поменять на АТ резину ( я понял что она примерно вся на +/- 3 кг тяжелее), как впечатления на дорогах общего пользования?...
vvvshka
7 Январь 2019
Minsk
Jimny 4th Gen 2019
Разница определенно ощущается. Лето стоит 215/75 AT Toyo, и на стандартном размере зимы yokohama 195/80, машинка реально живее и лично мне больше нравится поведение и динамика на дороге. Но это опять же личное мнение о ощущения :).
Антон Тарасов
20 Январь 2021
Россия
Сузуки Джимни
Какая именно моделька Toyo ?
Я просто тоже думаю 215/75 toyo либо 205/75 на лето (у меня зима этих параметров)
2duser
19 Октябрь 2016
https://www.toyotire.ru/tire/pattern/open-country-at-plus
Об этой резине с вероятностью 99% речь. Она действительно очень легкая и мягкая для АТ. Намного легче Гудрича АТ и мягче. Имеет накат и очень неплохо себя ведет в грязи со своим рисунком, ничем не уступает в плане проходимости. Сам был удивлен. Отличный выбор. При этом у нее есть интересный размер 215/80/15.
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
по поводу одинаковой проходимости этих шин конечно забавно, но то, что они существенно легче, на них лучше накат, меньше шум и более комфортная езда будет по асфальту, то это однозначно
2duser
19 Октябрь 2016
Это практика. Катал обе. БФГ все модели откатал, что выходили из АТ и МТ за последние лет десять. Кроме того, что красивые (вкусовщина) особых плюсов по отношению к другим производителям нет.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Многие стали жаловаться в сети, на жесткую подвеску у Джимни. Те, кто жалуются, катаются на широкой резине 215 мм. Может, узкая 195 мм резина мягче потому, что у неё тонкие боковины, а у широкой 215 мм более толстые и жёсткие боковины?
Хочу добавить, только, что вернулся из поездки в новгородскую область. Колонна машин, в которой я ехал, неслась по снежному грейдеру 70-80 км/час. По сути это снежная "гребёнка", Джимник шёл мягко на Hankook RF10 Dynapro ATm 195/80 R15. Давление 1,8 атм на всех колесах.
2duser
19 Октябрь 2016
https://www.toyotires.com/product/open-country-at3Новая модель интересна.
P.s. Поискал, оказывается уже есть в продаже, но пока мало где представлена.
Буду брать на лето.
