Jimny New. Колеса и диски.
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Слишком широкие 8j под 245 резину
ищите ет 5,5-6,5
Ничего не широкие... У меня Гудричи 215/75/16 стояли на 7J.... всё было прекрасно... машина шла как по рельсам... валкость прошла.... Там другой вопрос, какой ЕТ и за что будут цеплять?
Дэн Портных
24 Декабрь 2020
Россия, Красноярск
ищу джимник
VasLov
23 Февраль 2021
70
Jimny 2020
215 ещё как то, но человек спрашивает про подойдут ли в замен штатных
8 ширины нет смысла никакого , ет0 встанет
у меня так же сейчас 7 ширина и резина 235, так вот я хотел бы 6-6,5
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Напялил вчера Грабберы на штатное литьё. Получилось 27,5 кг колесико. Вот теперь сомнения меня одолевают. Не слишком ли тяжело для трансмиссии? Хотелось уверенности на грунтовке, А/Т-ка была на грани проходимости по моим местам после дождей. А вот теперь расстроился немного. Бибику допиливать не планировал, нет такой потребности.
Зимние колеса вес в сборе 23,5 кг на бытовых весах. Был легкий гул-свист, как троллейбус, при наборе скорости от 40 кмч. Поставил сегодня грязевые грабберы. Вес в сборе на тех же весах 26,5 кг. Звук троллейбуса стал значительно сильнее. Может начинаться как на 2-й в конце, так и на 3-й. Очень похоже на раздатку. Продать тяжелую резину и купить полегче или музыку погромче и не заморачиваться?
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Однако, такие колесики для Джимни наверное тяжеловаты для асфальта и скорости. Конечно хороший "гул-свист" себя проявит, но как бы не попасть на дорогостоящий ремонт, особенно сейчас, когда запчасти можно долго ждать. Лично мне даже АТ в типоразмере 215-75-R15 по ощущениям кажутся тяжелыми.
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Ощущения от грабберов: тяжеловаты, но не критично. Если плавно разгоняться, разницы в расходе по городу не заметил. Управляемость хорошая, торможение тоже. Аквапланирования нет вообще. Брызги на лоб не прилетают совсем, даже на скорости в глубокой луже. Пробовал резко тормозить на скорости 60 одной стороной на песке, другой - на асфальте. Не заметил проблем с управлением. Немного жестче, чем зима на 16-х, но к дороге "прилипает" даже лучше. Давление 2 очка вполне комфортно. Есть небольшой шум, гула нет. Все оценки с поправкой на сегмент шин. Гул раздатки я себе, похоже, надумал. Не надо акцентироваться на мелочах. Поставил штатные колеса - гул-свист примерно такой-же, ну может чуть сильнее.
Реакции: Николай В
Tigger_666
5 Апрель 2022
Jimny 2020
Подскажите, пожалуйста, на родных штамповках r15 максимальная ширина резины 195?
Tigger_666
5 Апрель 2022
Jimny 2020
Ещё вопрос к знатокам. Вместе с машиной в подарок достались зимние колеса в сборе:
Yokohama iceguard stud ig65 225/60 r17
диски ORW 17x8 5x139.7 d110 ET0
Такое вообще можно эксплуатировать? С точки зрения веса и т.п... Резина сама по себе вроде неплохая, продажей заниматься лень, но вместе с диском довольно тяжёлая конструкция.
Screenshot_2022-04-18-23-34-47-176_ru.yandex.disk.jpg Screenshot_2022-04-18-23-35-39-634_ru.yandex.disk.jpg
2,123
Посмотреть вложение 203769 Посмотреть вложение 203770
А когда штамповка была легкой?
Tigger_666
5 Апрель 2022
Jimny 2020
Да, но эта весит 17,5 кг... + резина 13. Слишком сильно отличается от стоковой штамповки и резины. Думаете можно ездить на таком? Я только купил авто, пока не разобрался с шинами/дисками.
Beck
20 Июнь 2020
119
я езжу на китайской штамповке и гудричах , проехал 13тыщ, из них половина на МТ - пока жив
и про размеры https://www.drive2.ru/l/551608766932452393/
Реакции: Tigger_666
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
издевательство над машиной )
Реакции: Роман_80
Yarry
28 Август 2019
97
Suzuki Jimny JB74W, BMW X3
Смотря какие цели ставить. Диск явно шире, чем нужно, даже с учетом довольно широкой резины 225.
У меня такие же диски, но шириной 6 дюймов 16 радиуса, и то кажутся широкими (штатные 5.5).
Вот этот диск с установленной на нём покрышкой размерностью 195/100-R16
Роман_80
16 Декабрь 2019
106
Черный ниндзя джимник
Ребята приветствую!
Кто нибудь это себе ставил? Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure With Kevlar 215/80 R15.
Подскажите как встанет с оригинальными пластиковыми подкрылками?
Родная резина меня устраивает,но всему приходит время...а тут есть вариант.
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Subaru XV-II. Морковка
Jimny GLX. Сузукин сын.
Если родная вполне устраивает, то зачем же так резко?))
Грабер АТ3 215\75 с подкрылками в самых крайних положениях чуток подтирает подкрылок впереди. Ну, добавь сантиметр к радиусу)
Реакции: Роман_80
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
"Вариант" - это по старой цене, штук за 15? Столько по новой цене стоят Maxis WORM-DRIVE Ат-980. И боковина усилена, и по камням хороша, и размер есть 215/75.
Реакции: Роман_80
Билли
6 Март 2022
Jimny New GL
В салоне внагрузку дали зимнюю резину Yokohama Ice Guard 205/75 R15, диски с родным размером подобрать практически не возможно, нашел такие - КиК Триал 6.5xR15 5x139.7 ET5 DIA110.1. Встали хорошо, при вывернутом руле зазор как у родного летнего колеса.
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
А что там может быть с зазором, когда они радиусом на 2мм ниже штатных?)
Beck
20 Июнь 2020
119
Реакции: Николай В
Aleksejs
31 Август 2022
Suzuki Jimny 2020 sienāzis
Подскажите, какую грязёвку ставить на лето?
Это очень индивидуально. Если авто планируете использовать в режиме квадрика, с минимальными пробегами по асфальту - можно поставить что-нибудь забористое. Из бюджетных хвалят Roadkruza. Если не хотите преумножить страдания на асфальте (на котором Jimny и так не подарок) - нужен какой-то компромисс. Я на предыдущей машине (полноприводный Yeti) остановился на Brigestone Dueler AT001. Причем однажды вошёл на них в зиму (они всесезонные) и оказалось, что зимой без шипов тоже вполне комфортно) Это для варианта 90% пробега асфальт + 10% выезды на природу без фанатизма и проверки проходимости. На Jimny мне достались от предыдущего владельца BFGoodrich AT KO2 и я их как-то вообще не оценил для моих нужд - я бы такие не купил.
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
мне Гудричи МТ KM3 выдали в салоне в нагрузку ;) мне нравится
Поддерживаю, купил такие же, всё лето отъездил где-то 30% бездор остальное трасса/город, доволен.
zur
3 Июнь 2022
Интересует 1 литой, штатный диск (комплектация GLX)
Роман_80
16 Декабрь 2019
106
Доброго времени суток.Кто нибудь ставил себе диски Icon в данной размерности?Менеджер производителя уверяет что все пучком,подскажите друзья для резины 215/75/15 подойти должны диски?
Стальной колесный диск Icon SNC034, диаметр 15, ширина обода 7', размеры 5x139.7 ET0 ц. о.110.5
https://market.yandex.ru/product--d...8/1736329357?sku=101583161797&cpa=1&nid=54461
