- 11 Январь 2019
- 1,106
- 495
- 83
- 70
- Езжу на ...
- Suzuki Jimny 2019 для лесов, по городу катаюсь на Mitsubishi Outlander PHEV (спереди и сзади электромоторы).
Датчик давления в шинах Suzuki Jimny система TPMS
Частота: 433 МГц
Номер детали: 43130-61M00
Страна производитель: Англия, фирма Huf
Срок службы устройства варьируется и может достигать 7 лет. Данный показатель во многом зависит от интенсивности использования авто и условий его эксплуатации.
Цена (ориентировочно): 2 500 руб.
Ремкомплект:
Ремкомплект для VDO-Siemens TG1B
Ремкомплект для VDO-Siemens TG1C
Ремкомплект для VDO-Siemens TG1C Оригинал
Датчики находятся в 4-х колесах и в запаске.
Срабатывают при минимальном давлении 1,5 атм, но нужно качать до 1,8 атм, что бы погасла лампа.
Определить какое колесо спустило, можно только при помощи манометра, на приборке информации по давлению в колесах нет.
Система TPMS (датчик давления в шинах) Suzuki Jimny, определят датчики автоматически, для этого после замены датчиков потребуется движение автомобиля около 20 минут. Давление в колесах должно быть 1,8-1,9 атм.
Настройка TPMS (датчики давления колес), через бортовой компьютер
В TPMS есть 2 режима, разного давления в колесах
UnLAdn - режим комфортный (по умолчанию) давление 1,5-1,8 во всех колесах
LAdEn – режим загрузки; передние колеса 1,8; задние 2,0
Нажать и удерживать кнопку у спидометра (правая) на оранжевом экране появляется меню:
Сначала
CLoCH
Вращаем ручку
LIGht
Вращаем ручку
tPПS
это и есть TPMS
Нажать на кнопку, выскочит
UnLAdn – режим комфорт
Вращаем ручку
Запоминаем, появится надпись Set
Можно выходить из меню.
Привязка нового датчика осуществляется автоматически.
Пробная поездка должна быть осуществлена следующим образом: от 1 до 5 км со скоростью не менее 40 км/ч.
Возможное отклонение между давлением в шине по манометру и давлением в шине по показаниям диагностического прибора составляет не более 10%.
Частота: 433 МГц
Ремкомплект:
Сначала
CLoCH
Вращаем ручку
LIGht
Вращаем ручку
tPПS
это и есть TPMS
Вращаем ручку
