Датчики давления в шинах Jimny New
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Датчик давления в шинах Suzuki Jimny система TPMS
Частота: 433 МГц
Номер детали: 43130-61M00
Страна производитель: Англия, фирма Huf
Срок службы устройства варьируется и может достигать 7 лет. Данный показатель во многом зависит от интенсивности использования авто и условий его эксплуатации.
Цена (ориентировочно): 2 500 руб.
Ремкомплект:
Ремкомплект для VDO-Siemens TG1B
Ремкомплект для VDO-Siemens TG1C
Ремкомплект для VDO-Siemens TG1C Оригинал
Датчики находятся в 4-х колесах и в запаске.
Срабатывают при минимальном давлении 1,5 атм, но нужно качать до 1,8 атм, что бы погасла лампа.
Определить какое колесо спустило, можно только при помощи манометра, на приборке информации по давлению в колесах нет.
Система TPMS (датчик давления в шинах) Suzuki Jimny, определят датчики автоматически, для этого после замены датчиков потребуется движение автомобиля около 20 минут. Давление в колесах должно быть 1,8-1,9 атм.
Настройка TPMS (датчики давления колес), через бортовой компьютер
В TPMS есть 2 режима, разного давления в колесах
UnLAdn - режим комфортный (по умолчанию) давление 1,5-1,8 во всех колесах
LAdEn – режим загрузки; передние колеса 1,8; задние 2,0
Нажать и удерживать кнопку у спидометра (правая) на оранжевом экране появляется меню:
Сначала
CLoCH
Вращаем ручку
LIGht
Вращаем ручку
tPПS
это и есть TPMS
Нажать на кнопку, выскочит
UnLAdn – режим комфорт
Вращаем ручку
Запоминаем, появится надпись Set
Можно выходить из меню.
Привязка нового датчика осуществляется автоматически.
Пробная поездка должна быть осуществлена следующим образом: от 1 до 5 км со скоростью не менее 40 км/ч.
Возможное отклонение между давлением в шине по манометру и давлением в шине по показаниям диагностического прибора составляет не более 10%.
Реакции: Aleksejs
Bor71
10 Март 2019
258
103
автомобиль
Когда ставил новую резину, ставил и на запаску, так вот в ней точно такой же датчик как и в 4х основных. Но работает он или нет, я не проверял.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
У каждого датчика давления есть свой ID-номер (например 0EE4905F) и он прописывается в бортовой компьютер. Датчик отслеживает мин/макс давление и температуру. Давление мин/макс можно программировать.
Обычно можно прописать только 4 датчика, иногда можно прописать еще один комплект, например зимней резины и возможность с бортового компьютера выбирать зима/лето.
Наличие датчика в запаске радует, в случае прокола ставим запаску и едем к диагносту. Он перепрописывает датчики и эксплуатируем машину дальше.
При смене шин желательно сфотографировать ID-номера датчиков и несмываемым маркером нанести ID на внутренней части диска (поможет при диагностике и смене датчика).
P.S.Возможно, датчик активируется при вращении колеса??? Тогда переставив запаску, она начнет показывать давление. Но это под большим вопросом, нужен эксперимент или просто обращение к диагносту, просмотреть данные по TPMS на дилерском сканере.
Android131974
21 Январь 2019
Jimny new
Могу вставить свои 5 копеек... Я уже успел прорвать одно колесо в хлам, прорезался на покатушках в горах. Естественно заменил на запаску, выскачил датчик давления, так домой и доехал... Дома попытался хоть как то полечить колесико, ан не тут то было... заварить такой порез проблема, купить/заказать новую резину вааще проблема. Ну а суть в том, что когда менял колесо на запаску, то в попыхах не переставил пластиковый колпак с основного диска, (значек давления горел на приборке) дома решил переставить колпачок с разорванного колеса на установленную запаску.... плюс проверил давление и охерел, запаска была накачана на 3 бара, стравил до 2 и вуаля аларм на панели ушел...так что в запаске походу есть датчик...
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Что за пластиковый колпачок?
Странно, что датчик запаски определяется при замене колеса.
Вероятно, датчик активируется при вращении колеса, это что-то новое, но если так работает, то отлично.
Когда будете снимать рваную шину, не забудьте сфотографировать датчик давления (все буковки и цифирки на нем) и фотки выложить сюда, пожалуйста.
Rusty Shackleford
10 Май 2019
383
150
Датчик давления там такой: 43139-61M00-000.
Стоимость у нас 6272.17 рублей без установки, в Европах в 2 раза дешевле ~ 45 €.
EC28304A-03CC-4CA8-9F01-5F7612F88213.jpeg 5FC0E139-6AE2-4766-9E07-8097C664B8DA.jpeg 9D23AC5D-85D9-4B37-A7A7-4F6AEE1D2EB1.jpeg
Реакции: Tim-spb
Android131974
21 Январь 2019
Jimny new
Колпак пластиковый с логотипом Сузуки, вставляется в центр диска.... в запаске такого нет.
я сейчас совсем не дома.... менять резину буду на мудовый БФ в декабре...
Bor71
10 Март 2019
258
103
автомобиль
Если поставить диски без датчиков (реплику с зимней резиной) машина будет ругаться? Если да, то отключить можно?
Android131974
21 Январь 2019
Jimny new
Повторюсь, что после смены на запаску значек все одно горел... потом я еще раз снял-поставил запаску, стравил с нее давление до 2х бар и вуаля значек пропал, а потом пришлось уехать в командировку и сказать 100% где собака порылась и вернется ли значек опять я не могу.
Rusty Shackleford
10 Май 2019
383
150
Возможно, предупреждение горело из-за слишком высокого или несбалансированного по колёсам давления.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Ругаться не будет, значок будет гореть постоянно "тихим сапом", отключить его, кажется нельзя.
Android131974
21 Январь 2019
Jimny new
Я тоже грешу на высокое давление. В таком случае получается что запаска как таковая компутером не видется? А видет он только 4 установленных колеса? Ибо я повесил на запаску разорванное колесо... а значка нет! Но повторюся нормально покататься не успел.... так что это може всего лишь глюк компа и значек вернется
Rusty Shackleford
10 Май 2019
383
150
Скорее всего активация датчика происходит при вращении колеса, поэтому рваное колесо на месте запаски не ругается, а запаска на месте пробитого включилась штатно при начале движения и ругалась на повышенное/несбалансированное давление. А когда вы стравили давление, всё пришло в норму.
Кстати, кому не лень, проведите тест на несбалансированное давление: на одной оси стравите до 1,9 атм, а на второй накачайте 2,5. Будет ругаться?
zorvik
17 Ноябрь 2011
ижевск
NSGV , 2011, 2,0 МТ 5d беж
43130-61M00
Частота: 433 МГц
Датчики находятся в 4-х колесах (в запаске нет), оказывается и в запаске стоит судя по последним отзывам.
Для зимы, в другие диски, можно прикупить программируемые датчики и сделать из них клоны.
При установке новых дисков Replay SZ17 без датчика давления загорелся значок низкого давления шины. Буду экспериментировать с настройками. Кто-то уже ставил другие диски и решал ли данную проблему.
игорь джимни
20 Февраль 2010
141
екатеринбург
джимни GLX на автомате. лифт +3 см. лето- 215\75\15 гутрич ат, зима 215\75\15-ханкук 419
Что то я у себя в авто, в меню, не нашёл функции смены режима срабатывания датчиков давления. Хотел выставить комфорт. Похоже в нашей комплектации ещё нет. Посмотрите у себя.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
TPMS
Жмешь и удерживаешь кнопку по спидометром (правая) на оранжевом экране появляется меню
Сначала появится
CLoCH
Вращаешь ручку
LIGht
Вращаешь ручку
tPПS
это и есть TPMS
Жмешь на кнопку выскочит
UnLAdn это режим комфорт
Вращаешь ручку
LAdEn это режим нагруженный
Запоминаешь появится надпись Set
Можно выходить
Вот только разницы между этими режимами не заметил.
игорь джимни
20 Февраль 2010
141
екатеринбург
а что обозначает LIGHT и DEFAUL?[DOUBLEPOST=1569650119,1569649495][/DOUBLEPOST]на 215 гудричах мне конфортней с давлением 1.5-1.6. Видимо придётся всегда с горящим сигналом trms ездить
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
"а что обозначает LIGHT и DEFAUL?"
LIGht - Что-то с повторителем поворота, 3-раза моргает (работает), и "дорога к дому" у меня не работает. подробно описано в РУКОВОДСТВЕ.
DEFAUL- возврат к заводским установкам[DOUBLEPOST=1569650643,1569650487][/DOUBLEPOST]
Нужно закачать до 1,8 и спустить давление до 1,6 лампа не загорится. На 1,5 будет гореть.[DOUBLEPOST=1570364338][/DOUBLEPOST]Глюк в TPMS.
Сегодня с утра загорелась лампа давления в шинах, проверил давление, во всех колесах 1,8 атм. Покатался часик лампа погасла
Еще завис на экране датчик температуры теперь показывает постоянно минус 1 градус.
Градусник так и висит целый день, на улице 4 градуса тепла.[DOUBLEPOST=1570430194][/DOUBLEPOST]
Глюк в TPMS.
Был включен режим LAdEn (нагруженный) на нем и загорелась лампа, выставил UnLAdn (комфорт, заводская установка) и датчик через некоторое время после движения погас.
В режиме LAdEn (нагруженный), ездили целый день втроем и датчик не горел, когда сел один на следующий день, он загорелся.
В чем "фишка" не понял, нужно попробовать еще раз. В режиме UnLAdn (комфорт) ездил и один и с полной нагрузкой лампа TPMS не загоралась.
Зачем нужен режим LAdEn (нагруженный), не понял, в доках подробно не описано, буду дальше тестить.
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Покупал кто-нибудь комплект датчиков и ставил на новые диски?
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Складывается впечатление, что эта система самая бесполезная и накладная для владельца. Интересно, можно ли как-то отключить ее и забыть обо всем этом бессмысленном бреде?
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Ну в ряде стран это обязаловка и новую машину без неё не выпустят. Другой вопрос в реализации. Пока пишут, что БК помнит 4 датчика и следующие 4 надо прописывать, т.е каждое переобувание требует обращения в сервис, если меняются диски. Ну или перекидывать резину, но это так себе удовольствие. Есть вроде электронная "глушилка", внешнее устройство, программно лампочку не отключишь. Официально позиция производителя не озвучена, к своему дилеру обращался, но в ответ тишина.
Вот постят некую приблуду https://spooftpms.com но пока нет отзывов по применению.
С другой стороны, есть такой пост по новому сексику в Европе, вроде ставишь датчики и система их распознает https://www.drive2.ru/l/455583743554355927/
Собственно об этом пишут и поставщики датчиков
Датчик давления в шине Suzuki 43139-61M00-000 для Suzuki Jimny NEW 2019 -
Производитель: Suzuki
Каталожный номер: 43139-61M00-000
Описание: Прописывается автоматически без тестера.
Но тут только вскрытие покажет, пока есть единственный отзыв, где владельцу у дилера сказали приезжать два раза в год, перепрописывать датчики на каждый комплект дисков.
Гадать тут можно долго, но стоит дождаться отзыва того, кто поставит новые диски с новыми датчиками без прописки оных и отпишется о результате.
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
На Рав4 приезжал к человеку с ноутбуком,у него же 4 датчика,он по месту делает их клонами.На шиномонтажке собрал с ними комплект на зиму на других дисках,Всё опозналось и работало.Заплатил за работу и датчики 4000р. В 2017 году делал.В Москве по обьявлению на форуме.
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Ключевое в этом сообщении - В Москве... а "куда бедному крестьянину податься" (с)... знакомый вот ездит зимой на Лексусе с горящей лампочкой и не парится, горит и горит :)
Krombacher
8 Июнь 2017
Suzuki Jimny 2019
Поставил новые зимние колеса (диски Replay SZ2, шины Hancook 205/75 R15 липучка )
Загорелся индикатор низкое давление в шинах. Оригинальные датчики покупать - дороговасто.
Ставил кто нибудь китайские https://ru.aliexpress.com/item/4000...chweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_52 Цена за 4 шт. Есть информация что Система в Jimny полностью с самообучением и сама определяет новый тип датчиков. Обратился с вопросом к ОД - можно ли отключить индикатор и если купить новый комплект датчиков- надо их программировать ? Ответ такой - мы не знаем не сталкивались с такой проблемой.
_dim_
15 Октябрь 2008
76
Саратов
Suzuki Jimny IV, 2019
Тоже подумываю такие диски на лето прикупить. Как качество? Как отбалансировались? Не бьют на скорости?
p.s. извиняюсь, что немного не по теме
Krombacher
8 Июнь 2017
Suzuki Jimny 2019
Диски купил по 5600 руб шт. В комплекте центр.колпаки с логотипом S и комплект гаек 20шт. Отвез сразу хорошим мастерам , покрасили в серый цвет с глянцем. Колпаки и гайки цвет сильвер.
Если бы знал раньше про индикатор давления в шинах, купил бы заранее датчики давления для установки на диски сразу после покраски, сейчас придется после получения датчиков снова перебортовывать и балансировать 4 колеса. Диски пока все норм, резина очень мягко проходит стыки на д
ороге.[DOUBLEPOST=1571315792,1571290318][/DOUBLEPOST]Написал продавцу на Алиэкпресс : Добрый день, Интересует датчики давления в шинах для Suzuki Jimny 2019.
Вопрос: 1. У вас есть датчики давления в шинах 43139-61M00-000 ?
2. После установки на автомобиль Suzuki Jimny 2019 датчики сами настраиваются (активируются) или требуется специальное оборудование для интеграции датчиков с системой (компьютером) автомобиля ?
Получил ответ:
Дорогой друг,
Добро пожаловать в наш магазин .
Наш продукт подходит для вашего автомобиля, вы можете заказать его напрямую.
После того ,как вы его получите ,вам нужно использовать инструмент для программирования и активации продукта, спасибо
Теперь запутали совсем, возможно продавцы из Китая тоже не владеют информацией по новому Jimny , ОД позвонил сегодня,cказал что датчики после установки после небольшого пробега активируются самостоятельно.
V
vvvova
автомобиль Suzuki Jimny 2019 датчики сами настраиваются (активируются) или требуется специальное оборудование для интеграции датчиков с системой (компьютером) а активируются самостоятельно.
ничего само не делается, вы берете клоны клоны приходят к вам пустой ячейкой памяти, туда надо прописать номер (код) установленого на машине датчика. машину (мозги тарантаса) будет принимать их как родные
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
На оригинальных датчиках уже прописаны ID-номера датчиков, например: 0EE4905F.
В некоторых моделях автомобилей их нужно один раз прописывать с помощью дилерского сканера и на машине можно выбирать зимний и летний комплект, не обращаясь к дилеру, через Головное Устройство автомобиля.
На Джимни по идее, не нужно ничего прописывать, оригинальные датчики определяются сами (?) я не проверял.
Можно купить клоны, где ID-номера не прописаны. С помощью специального сканера нужно считать ID-номера с датчиков у колес машины и прописать номера в купленные клоны (это не у дилера). Тогда, меняем зимние колеса на летние, не заморачиваясь по поводу ID-номеров на датчиках.
С помощью дилерского сканера должна быть возможность настраивать min-max давление в колесах в режимах UnLAdn и LAdEn.
