Камера заднего вида
Фрол ЕКБ
16 Сентябрь 2020
Suzuki Jimny 2020
Вобщем нашёл я переходник, только он не оригинальный, но выглядит точно так же, с распиновкой думаю электрик разберется.
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Похоже, что это он, но и оригинального его не существует, как я думаю, потому что оригинальная камера идёт сразу с таким зелёным штекером. Где нашли и по чём?
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Пришла камера из Китая, но я уже установил фирменную. Наверное, буду пробовать подключить ее на перед, иногда очень хочется глянуть на крутом подъеме (когда видишь капот и небо), все ли хорошо перед машиной на спуске.
Добрый день.
А можете дать ссылку на Али где продаётся не оригинальная камера, но прям под Джимни? И что в итоге сделали с не оригинальной?
Фрол ЕКБ
16 Сентябрь 2020
Suzuki Jimny 2020
В магазине, который торгует магнитолами, акустикой ... сказали, что этот переходник для хонды
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Установил камеру с алишки,пару часов в гараже с перекурами.Странно,но ничего подходящего в размерах и крепеже оригинала так и не обнаружил.Как появится-поставлю взамен.
Камеру брал здесь:
https://aliexpress.ru/item/33050619...53.432815591.1602840207-1131102022.1578763393Переходник здесь:
https://aliexpress.ru/item/32626690...49.432815591.1602840207-1131102022.1578763393 1111+++++.jpg
О пользе камеры даже спорить не буду-поймал в лесу малозаметный столбик ровно в задний фонарь.
chupakabra jimny
1 Ноябрь 2020
Можно коротко процесс установки описать? Просто думаю заморочиться или нет, гаража нет.;)
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
поскольку менял родную магнитолу на китайский патефон, то сразу купил комплект камеры с парктрониками с выводом информации по парктроникам сразу на экран магнитолы. Камеру поставил в штатное место, просто через пластиковую пластиночку, которую прикрутил прям к бамперу. Камера простая китайская и простые парковочные датчики причем эти без возможности программирования выносных элементов (запасное колесо и фаркоп).
Поэтому в качестве хорошего комплекта датчиков парковки вместе с камерой заднего вида рекомендую ParkMaster
https://www.parkmaster.ru/catalog/auto/cam-vision-pro/
Все вместе выйдет значительно дешевле оригинальной камеры и будет намного функциональней, думаю качество изображения даже лучше будет. Можно будет установить и на штатную голову GLX, при условии что найдете переходник.
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Переходник для любой камеры под ГУ Джимни продаётся на Али, так что проблем с этим нет. Спасибо за рекомендацию камеры.
Chesterello
25 Август 2020
506
150
А ставили сами или где-то? Я просто не хочу сам ставить и продумываю где купить камеру сразу с установкой, чтобы в одно окно обращаться.
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
ставил сам. В Краснодаре есть сервис, который сотрудничает с Навишопом (то есть часто устанавливает их головы их аксессуары - те же камеры и датчики парковки).
г. Краснодар, ул.Каляева, 155. (УЦ Автостраж)
Тел: +7 (861) 299-92-30
Но тот комплект датчиков парковки, что предлагает Навишоп ставить не рекомендую - у него нет обучения выносным элементам кузова (запасного колеса и фаркопа), лучше найти с самообучением или программированием, например, тот что я выше ссылку дал
Реакции: Chesterello
Chesterello
25 Август 2020
506
150
В общем как-то так. Камера оригинал. Брал у дилера за 20к. Посмотреть вложение 199526
Честно говоря угол обзора конечно слабоватый ( но хорошо что у нас и так хорошая обзорность и габариты, так что ничего страшного) Зато вон как я понимаю нарисована зона бампера и запасного колеса (жёлтая зона с точками), а видимо крайняя зелёная полосочка это максимально открытая задняя дверь, то тоже очень полезно. У меня такого в камере за 3.5к нет)
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Вот как у меня это выглядит: встала в родное отверстие в бампере, в ГУ подключил через переходник, купленный по ссылке из этого форума.
Реакции: Trobeezer и papa_Sasha
Chesterello
25 Август 2020
506
150
MiTRiCh73
30 Декабрь 2020
Suzuki Jimny
Наконец то установил у себя камеру заднего вида. Спасибо форумчанам, кабель заказал по ссылке выше в теме, камеру HD аналогично на али купил.
Подключал сам, грубо день провозился с разборкой и установкой, подключением. Больше времени ушло с колхозить крепление для камеры на бампер( родное не вписывалось как хотелось). Любая жесть толщиной в районе 0.8-1мм спокойно подойдет( снимаешь бампер, примеряешь размеры как нравится , вырезаешь ножницами по металлу и на саморезы прикручиваешь.) Для тех кто будет самостоятельно делать, ниже несколько фоток, где показаны болты крепления( вдруг возьмутся тянуть там где не стоит))).
Megaslug
29 Март 2021
Подскажите, а в оригинальной камере разметка активная - реагирует на поворот руля?
sakostya
27 Февраль 2021
Jimny new
сегодня попытались установить камеру со шторкой от грязи, увы она на 12 вольт а я ГУ только 6 подается, камера конечно включилась только вот качество картинки не очень и артефакты появились, надо ставить релюху дополнительную т к камер со шторкой на 6 вольт у них не бывает.
В стрелкуе11 был если кто знает...
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Subaru XV-II. Морковка
Jimny GLX. Сузукин сын.
Вот и забил я на все эти пляски, и взял зеркало-регистратор с двумя камерами). Сегодня только получил, не подключал. В выходные буду прицепным заниматься, и эту приблуду подключу.
