Свет, главный и дополнительный, Jimny New
UsVad
20 Август 2019
203
104
Jimni
Предлагаю в данной теме обсудить вопросы по главному и доп. свету для нового Джимни. Понятно, что у владельцев старшей комплектации с этим почти все в порядке, а вот как там со светом у младших?
Кто что думает например об этом блоке ДХО+ПТФ(LED).
https://www.osram.ru/ecat/LEDriving.../GPS01_1471042/PP_EUROPE_RU_eCat/ZMP_4053279/
Tim-spb
11 Январь 2019
1,099
493
UsVad
20 Август 2019
203
104
Jimni
Я поставил такие: Osram LEDFOG101
КОМПЛЕКТ ПРОМО 510491 ПТФ LEDFOG101 С LEDRIVING PREMIUM W5W 2850CW-02B
https://osramonline.ru/dopolnitelno...ledfog101-s-ledriving-premium-w5w-2850cw-02b/
Что скажите о них, подсветка в повороте работает,или маркетинг? Как в тумане, лучше-хуже от стока? Мне противотуманки менять по любому комплектация GA только ДХО.[DOUBLEPOST=1571311348,1571310761][/DOUBLEPOST]Извиняюсь, подсветка в повороте у 102-й серии, у Вас повторитель поворота.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,099
493
Osram LEDFOG101
Противотуманки нормальные, Подсветка поворота, если включен ближний или дальний свет, в полной темноте добавляет видимости, если правильно настроены Osram LEDFOG101.
Bor71
10 Март 2019
258
102
автомобиль
Osram LEDFOG101
Так все-таки 101 с подсветкой поворота (включается правая при правом повороте руля и левая при левом)? И чем отличается от 102?
Tim-spb
11 Январь 2019
1,099
493
Посветка включается не при повороте руля, а при включении сигнала поворота, поворотник моргает, а подсветка включается противотуманкой, но только когда включены фары. Днем, с ходовыми огнями подсветка не работает.
101 от 102 с первого взгляда отличается формой подсветки ходовых огней.
Bor71
10 Март 2019
258
102
автомобиль
Спасибо, 101 встали в штатные места без доп.работ и подгонки, просто замена родных на новые?
UsVad
20 Август 2019
203
104
Jimni
В GLX же полностью LED все передние фары, да и какая разница... Непонятно ради чего 18к выкидывать.
ПТФ галогеновые во всех комплектациях, включая европейские. А вот про разницу я тоже хотел узнать у тех кто менял. К сожалению, комрад отвечать не захотел.
And.ukr
18 Август 2019
171
Subaru outback
А нельзя там было просто лампы лэд поставить? Тем более что это лишь противотуманки. И их свет должен быть жёлтым по определению! А 6000К - это любой туман в ещё большее молоко превратится! До 3000К надо ставить ПТФ. И проще лампочки купить ЛЭД. Играетесь в какие то игры...а ещё джиповодами себя величаете..))
UsVad
20 Август 2019
203
104
Jimni
Последние научные исследования, в том числе и английских ученых:umnik:, говорят о том, что температура спектра в тумане не столь важна, как расположение источника света - чем ниже, тем лучше. Кроме того, согласно каких то там европейских стандартов к противотуманным фарам могут относиться дополнительные фары только с надписью FOG и особой конструкцией линз, отражателей и т.д. В данном случаи эти лампы заявлены производителем как противотуманные, хотя в этом формате у Осрама есть и просто LED лампы дополнительного света.[DOUBLEPOST=1571428724,1571428356][/DOUBLEPOST]Дополню, 6000К вроде бы фара выдает в режиме ДХО, в режиме ПТФ хотелось бы узнать у счастливого владельца. Судя по конструкции там не один источник света.
Реакции: НиколайЮ
And.ukr
18 Август 2019
171
Subaru outback
Во первых нет таких научных исследований, во вторых дело не только в пробиваемости капель тумана...про высоту птф никто не спорит...но вот фактор почему до сих пор всё производители ставят жёлтые диоды в птф:
"Противотуманные фары желтого света очень бросаются в глаза при непогоде. Таким образом, ПТФ еще и влияют на повышение заметности транспортного средства на дороге в плохие метеорологические условия."
Этот фактор более прост и понятен.
Ну и ещё: большинство светодиодной оптики имеет мощный радиатор охлаждения, который нельзя закрыть а значит и герметизировать. Оборотную сторону этих конечно не видно. Ну и последнее мне не понятно: а зачем такое ставить, если основные фары галогенные...или речь шла о GLX? Вообще для джипа и бездорожья вопросы света решаются не лэд противотуманками...думаю вы сами знаете как.
UsVad
20 Август 2019
203
104
Jimni
Ну про исследования, это был сарказм, я даже смайлик поставил, в следующий раз выделю caps lock . Во вторых в 101 серии заявлены следующие функции: ДХО, ПТФ, повторитель поворотов. Лично я не уверен, что все три функции выполняет один или три диода с температурой 6000К[DOUBLEPOST=1571571409,1571430516][/DOUBLEPOST]Видеоинструкция от немцев по установке ЛЕД балки и грузовой платформы
А тут тоже самое плюс две балки назад, только от рукожопого немецкого юноши:laugh2:
Павлуха)
16 Сентябрь 2019
sym maxsym 600
Мне одному показалось что крышка люстры, на первом видео, должна открываться наверх, а не вниз?
UsVad
20 Август 2019
203
104
Jimni
И так нормально, эти хоть стекло на разбили:dance3:, да и встречных слепить не будет:blush2:
gsmJ
27 Май 2019
Автомобиль или мотоцикл:
А не подскажите, у нового джимника основные фары 7 дюймовые ? и какие блоки надо купить оригинальные, что бы поменять с галогена на led ?
Tim-spb
11 Январь 2019
1,099
493
Крепления фонарей без доработки, снял-поставил-отрегулировал свет. Только к 101, есть еще блок управления и тут нужно повозиться, а лучше сделать это у специалистов.
Rusgut
15 Июль 2020
Suzuki Jimny 2020
Какие лампы стоят в "бич" комплектации, главный и ПТФ? Н4 и Н3?
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Основная Н8 35вт,в ДХО P13W 15вт.
Реакции: Джимнивод
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Снизу - P13W для ходового огня, а вторая лампа (собственно противотуманка) Н11 на 35ВТ.
Я нижнюю лампу поменял на светодиодную Осрам P13W
Реакции: tacit и Джимнивод
T00ns
6 Январь 2020
161
suzuki Jimny NEW
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Посмотреть вложение 197200 Посмотреть вложение 197201
Какая вторая? В бампере одна противотуманка с одной лампой....
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Ещё раз: лампы две, P13W и H11 35Вт
Вы конечно простите дибила... но, оптика у меня состоит из фары головного света ближний/дальний Н4, габарит W5W, и противотуманка в бампере с одной лампочкой...
