Проблемы: стуки, скрипы и прочие косяки
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Такой же стук ловили много лет на Тигуане,погуглите "стук бильярдных шаров" ,как только не изгалялись-причину так и не определили,у меня кстати стука не было,на РАВ4 тоже поначалу многих доставали стуки сзади-поменяли амортизаторы по гарантии-проблема ушла.
Но чтобы удалось сдать из-за этого машину дилеру назад...
Астра0103
22 Март 2007
3,843
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
...идёшь на подъём, обороты растут выше 3000, выходишь на прямой участок - не падают, переключение идёт только на спуске, дальше вроде всё норм...
Учитывая, то коробка та же, что и на предыдущем - не забываем, что ей можно (и нужно) управлять.;)
Попробуйте в режиме разгона в желаемый для переключения момент чуть приотпустить педальку акселератора (не бросить, а именно ослабить нажатие) - коробка переключится на передачу вверх.
Это происходит на каждой передаче (если конечно есть куда вверх переключаться)...:blush2:
Такой же стук ловили много лет на Тигуане...Но чтобы удалось сдать из-за этого машину дилеру назад...
Фиг его знает, наверное по разному бывает...
Rusty Shackleford
10 Май 2019
383
150
На РАВ4 меняли рычаги на другие с более суровыми сайлентами, с амортизаторами проблем и отзывов вроде не было. Но там всё было открыто со стороны Тойоты, никаких замалчиваний и "договорных" отношений с пострадавшими. Здесь же Сузука хвостом вертит и рты затыкает частными договорённостями вместо того, чтобы открыто разобраться с проблемой. Странно это, напрягает такое отношение представительства.
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Улыбнуло :) типа не пробовал и лет семь на автоматах не ездил...
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
На счет договорных отношений - всего лишь мое предположение, в связи с отсутствием полной, объективной информации от единственного, известного нам пострадавшего. Может все совсем иначе.
Нисколько не защищаю работу представительства Сузуки, считаю, что у них все крайне непрозрачно и мутно буквально по всем вопросам, начиная от поставки самих авто и заканчивая расходниками, запчастями, сервисными компаниями и т.д.
Просто справедливости ради, пока нельзя сказать, что проблема стука в педальном узле, описанная в начале темы, носит массовый характер.
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Процент машин с обнаруженным багом ничтожен, что все равно не есть гуд. Думаю, что процент невелик и во всем мире. Вместе с тем Suzuki очень оперативно выпустила сервисный бюллетень по проблеме, мониторит ее, ищет причины появления и пути их устранения. А это говорит в пользу Suzuki, они реально обеспокоены качеством машин и своей репутацией, причем не зависимо от рынка поставки. Другие марки так быстро сервисные бюллетени не выпускают, сначала набирают статистику, но это не путь Suzuki/ Так что не все так плохо.
Учитесь ловкому переобуванию на лету:laugh2:
игорь джимни
20 Февраль 2010
141
екатеринбург
джимни GLX на автомате. лифт +3 см. лето- 215\75\15 гутрич ат, зима 215\75\15-ханкук 419
Смысл в том, что вот сейчас, на холодную идёшь на подъём, обороты растут выше 3000, выходишь на прямой участок - не падают, переключение идёт только на спуске, дальше вроде всё норм.
Пока масло в коробке- автомат не прогреется, коробка выше третьей передачи не переключается!!!
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Возможно. Но на прямом участке обороты чуть выше 2000, эффект проявляется только на старте на подъём. Посмотрю что будет в -20, пока ниже -8 не было. Логику, понятно, не поменяешь, но зуд движка на 3200 при 70км/ч реально достаёт. Витара на этом же участке подобным поведением не отличалась, впрочем там был режим с подрулевыми лепестками и в этом месте старался на них ехать. Сплэш слегка тупил в гору, но не помню, чтобы потом не сбрасывал обороты. Что-то в настройках поменяли.
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Вот так, высказываешь ну очень скромное мнение, так обязательно обвинят в каких-то тайных помыслах.
Еще скажите, что я представляю интересы Сузуки на форуме. :fool:
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Долго прогревается ДВС в минусовую погоду. Проехал потихоньку около километра до гаража, думал на ходу быстрее прогреется, лампа так и не погасла (температура за бортом минус 5). Может, термостат неисправен?
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Придётся забить на эту лампу, иначе придётся стоять. Она и при 0 не гаснет долго.
shadowrunner
30 Октябрь 2019
87
Suzuki Jimny Sky-J 2019 GLX
Лампа отключается где-то на +45 градусов на двигателе. Она больше для индикации этого факта ж. У меня на холостых минут за 8-10 прогревается до отключения лампы.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Плохо это. На холодном ДВС ездить, значит гробить его, бензина и масла сожрет больше чем нужно.
Как лечить этот косяк?
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Новые движки не прогревают, если залито нормальное масло - в чём проблема? Другой вопрос коробка автомат, с ней в морозы есть нюансы. Из 8 Сузук, которые были у меня до этого Джимни, масло не сжирал ни один движок.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Рабочая температура двигателя — это температура в системе охлаждения двигателя. Она характеризует состояние температурного баланса, при котором поддерживается постоянный уровень в системе охлаждения. На горячем ДВС все зазоры приходят в норму и при этом достигается максимальный коэффициент полезного действия, минимальный уровень токсичности выхлопных газов, обеспечивается оптимальная (экономичная) эксплуатация силового агрегата.
Значение рабочей температуры зависит от типа двигателя.
Рабочая температура двигателя находится в пределах от +87 до +95 градусов Цельсия, на современных ДВС, может достигать температур более 100 градусов Цельсия. Это обусловлено изменением химического состава антифриза и увеличения давления в системе охлаждения.
Современные ДВС допускают движение на минимальной температуре, но двигатель должен быстро прогреваться до рабочей температуры.
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Можно продублинровать лампочку стрелочным прибором-на али их полно.И да,трогаться с места сразу после запуска двигателя - это для голливудских боевиков и тех кто не ездит на машине больше гарантийного срока.
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Много ли в голливудских боевиках гоняют по морозу? И много ли водителей летом прогревают движок до рабочей температуры ОЖ и потом трогаются? Ну не лень тарахтеть зимой на холостых - пожалуйста, но во многих странах это законодательно запрещено и производители давно решили эту проблему. Понятно, что лёгкий прогрев не повредит, но до абсурда доводить не стоит, длительная работа на холостых ничего хорошего движку не даёт.
tacit
4 Сентябрь 2019
201
Suzuki Jymni GL MT, до этого Kia Retona
Я так понимаю, что на современном бензиновом двигле долгий прогрев- это зло с определенными последствиями, поэтому прогрев 2-4 мин. и потихоньку поехали, без фанатизма, масло синтетика нам в помощь.
K
Kvant
А какие нюансы с АКПП ?
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Я пишу не о прогреве ДВС на холостых, а о долгом прогреве на ходу. Современый двигатель должен быстро прогреваться до рабочей температуры при движении. Тут, явный косяк, по-моему разумению.
Когда я ездил на Mitsubishi Colt 1,5, даже в лютые морозы ДВС разогревался за 5 минут в движении.
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Ну масло в ней греть надо, т.е в мороз по хорошему стартуем с 2 и потихоньку, даём немного прогреться агрегату.[DOUBLEPOST=1575105498,1575105106][/DOUBLEPOST]
Косяк - это наличие многих датчиков, температуры, давления в шинах и т.д. отвлекают водителя во время движения :)
В прошлом Джимни был стрелочник температуры, не быстро он до середины даже доходил, но как-то 12 лет движок работает и далеко за 100тыс накатал без проблем.
А любителям погреть ДВС - картонка в нос, ну или что нибудь подобное на решётку радиатора.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Поживем, увидим! Просто, придется чаще контролировать чистоту и уровень масла в ДВС у Джимни зимой, при коротких поездках. Может, я зря переживаю.
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Поживем, увидим! Просто, придется чаще контролировать чистоту и уровень масла в ДВС у Джимни зимой. Может, я зря переживаю.
Если по опыту, то чем меньше будете лазить в Сузуковский движок, тем ему лучше. Не знаю как с К15, но 13-й и 16-й отработаны годами и беспроблемные от слова совсем. Будем надеятся что и новый не подведёт.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Я, по специальности не моторист, предпочитаю обслуживать ДВС у специалистов, если что....
K
Kvant
Это в книжке по эксплуатации описано что надо стартовать с положения АКПП 2 и далее вы непонятно описали, каким образом даем прогреться ? В движении на понижайке ?
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Покрутится немного и прогреется, масло наберёт нужную вязкость. Привод значения не имеет, главное чтобы кардан к раздатке крутился, машина ехала.[DOUBLEPOST=1575111941,1575111466][/DOUBLEPOST]
Межсервисный интервал и гарантийный срок я думаю всё выходит без проблем, главное не начать преждевременные улучшения...
AntonKorn
14 Январь 2012
92
Воронеж
Suzuki Jimny 2011 1.3
Короче парни, расстался я с jimny new.
Для особо тупозаточенных, подписал соглашение о неразглашении информации этого соглашения. Я НЕ МОГУ ГОВОРИТЬ НИЧЕГО ПЛАХОВА!
Не буду я ждать и брать нового JIMNY в 2020 году (мой региональный дилер заказы не принимает до февраля 2020), хотя цена у JIMNY просто шоколад, аналогов по цене и конструктиву ПРОСТО НЕТУ! НО!
Пошёл смотреть после получки на разные тс - нашёл тока Mersedes-bens X-class со скидкой от начальной цены - 40% со всеми плюхами и автоматом, ну и не долго думая прикупил, пришлось брать выгодное финансирование от Мерседесабанка почти на стоимость JIMNY на минималках с переплатой около 200 к.р. за 5 лет, ну разве это не прелестно???.....
Верю я в судьбу... Надеюсь не подведёт и останусь удовлетворён новым классом ТС для меня.
Так для справки - старый JIMNY 2011 года, меня никогда не беспокоил "левыми" стуками, только по делу, если с бордюров 30 сантиметровых прыгать и по лежачим полицейским на скоростях от 80 км/ч...
Теперь создана новая тема в БАРАХОЛКЕ о продаже остатков допов и акксесуаров JIMNY NEW.
Успехов, братья!
AntonKorn
14 Январь 2012
92
Воронеж
Пошёл смотреть после покупки на разные тс - нашёл тока Mersedes-bens X-class со скидкой от начальной цены - 40% со всеми плю
Nissan-Navara с трёхлучевой звездой?Да уж-выбор ещё тот...
Да и еще и Renault Alaskan...
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Удачи с другой машиной!
