Порассуждаем о подвеске и ее доработке.
RomantiQ
15 Июль 2021
Suzuki Jimny 2020 GLX
Может быть кто-то использует подвеску tough dog +40mm? Стало ли меньше пробивать?
Реакции: Дэн Портных
Nemo2D
29 Октябрь 2019
154
2019 Suzuki Jimny GLX Kinetic Yellow
Любые газомасляные аммортизаторы, даже самый дешевый Риф, будут на порядок лучше заводских.
Реакции: RomantiQ
Disbeliever
25 Сентябрь 2020
Jimny GLX 2020
Уважаемые, а кто менял амортизаторы (например на те же Bilstein), можете описать эффект от них на асфальте? Много времени провожу в городе, хотелось бы чтоб меньше раскачивало машину, родная подвеска очень мягкая для моих режимов эксплуатации. Будет от них (Bilstein) такой эффект?
аликс
11 Август 2020
Suzuki Jimny 2019
Я
Я
Я полтора года езжу на Bilstein, только положительные имоции, никакой раскачки , как по рельсам, дорого но оно того стоит
Я
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Я
Пружины оставили родные или меняли на другие?
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
Подскажите кто сталкивался с этим.
После установки лифт комплекта +50 ( пружины , аморты , передние рычаги , две панары регулируемые , в общем всё как надо.
Панары регулировал так: наложил друг на друга и соединил болтом с одной стороны, другую развёл от штатной под углом 90° на 5 см удлинил регулируемую. Получилось длиньше около 8-10 мм. По отвесам от арок крыла до ступицы расстояние одинаковое право лево, перед зад.
Но при движении машину не сильно но тянет в лево. Это обламывает.
Вопрос. На сходразвала смогут померить и выставить мосты правильно по соотношению друг к другу и кузову?
Или кто как из вас решал проблему с регулировкой панар?
llight
8 Апрель 2021
Suzuki Jimny 2020
Не должны панары на это влиять, делай развал ещё раз (после лифта ведь делал?).
У меня спустя 100км колеса начали смотреть вправо, исправили.
Мосты на стенде выставить могут, но, имхо, бессмысленно, идеально ровных дорог нет.
аликс
11 Август 2020
Suzuki Jimny 2019
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Жду набор амморты Koni с регулируемой жёсткостью и пружины H&R +20мм. Должны осенью пойти первые партии именно под нового Джимку.
llight
8 Апрель 2021
Suzuki Jimny 2020
llight
8 Апрель 2021
Suzuki Jimny 2020
Будет интересен ваш опыт, особенно по настройке!
В привычном ритме езды у стандартной подвески мне не хватало на передней упругости на сжатие (постоянно стучали отбойники), а у задней на отбой (или амортизаторы коротковаты).
Переставлять разные варианты пружин/амортизаторов уже надоело)
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
После смены дисков и резины машина сильно стала другой... Валкость пропала, из поворота не выносит.... Уже задумался нужно ли менять амморты?...
4es
7 Август 2021
Архангельск
Веста Спорт
Насколько помню, у вас BFG AT 215х70х16 на 16" литье от Витары?
А что сейчас из нового можно купить со штатными/околоштатными параметрами? Гуглил, ничего подходящего нет... речь о дисках
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
8 месяцев прошло и тема заглохла. А желание доработать подвеску у многих сохранилось и я не исключение. Нашел не безумно дорогие аморы от предыдущих моделей Jimny , но пока их не заказывал. Слишком мало информации и найти ее пока не могу. Нет ответов на вопросы, подойдут ли в принципе и что изменится.
Может кто-то владеет информацией?
И так
KYB, цена за 1 шт примерно 4500 руб. Комплект выйдет примерно в 18 т.р.
1. Передняя подвеска на обе стороны артикул 5650002
2. Задняя подвеска на обе стороны артикул 5650003
Andron123
25 Март 2021
122
да тоже все хочется поменять на более енергоемкие подвески но так и не определился, вижу ОМЕ но цена конская
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
Поставил себе РИФ, стало значительно лучше.
Реакции: Antinius
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
РИФ довольно сильно поднимают подвеску, на 50 мм, а если хочешь оставить штатный клиренс они не подойдут. Но по цене они весьма вкусные, не так дорого.
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Subaru XV-II. Морковка
Jimny GLX. Сузукин сын.
Заказал еще в начале октября бильштайн. Дорохо-бохато-долго))
Передние пришли, задние - "На сегодня в наличии на заводе их нет, по последней информации, должны появиться в начале Января и затем выход к нам.
Из-за ковидных ограничений, у завода большая нехватка сырья, для производства деталей...."
Как-то вот... из-за ковида даже жопа уже страдает)
alexeyvikt
9 Декабрь 2021
GLX 2021 АКПП
скажите если такой ставить комплект https://mir4x4.com.ua/ru/suzuki-jim...sAEzKeTiuO5Q0zP1F9bCWz4xSljJU5DkaApvqEALw_wcB , то ни чего допиливать не надо, можно самому в гараже заменить и все?
Да, можно заменить самому. Но, насколько я понимаю, это неполный комплект. Не хватает элементов, которые компенсируют изменившиеся углы работы подвески.
И еще вопрос: есть ли смысл в неполном комплекте за 70тр, если РИФовский полный стоит 40тр. При этом и то и другое делается в Китае, а отзывы на РИФ положительные.
Andron123
25 Март 2021
122
В Украине не нашел такой комплект, с удовольствие бы взял риф но нету
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
Я тоже поставил РИФ +5. Задние пружины риф очень жёсткие для меня, поэтому назад поставил родные передние они мягче рифа. По длине родные передние такиеже как задние риф+5. На данный момент устраивает. Также поменял рычаги и панары и перенёс проставками траверс что под переднем карданом. И тормозные шланги все.
Для информации, кто не хочет делать лифт но хочет чуть жёсче морду чтоб не пробивалась. Можно поставить задние пружины риф+5 в перёд за место родных и будет ОК. По длине они такие же.
Реакции: alexeyvikt и Antinius
Andron123
25 Март 2021
122
С НОВЫМ ГОДОМ), с комплектом подвески взял еще костор сайлентов под рычаги и комплект для установки для заднего амортизатора(удлиненные болты и крепление поднятие тормозного шланга на кардане) , про замену/удлинение тормозных шлангов сказали не надо и удлинение задней панары тоже сказали что не обязательно, собираюсь на днях менять самому вот и думаю не будет ли сюрприза чтоб не остаться без машины?
Скажите а для чего эта проставка?, поменял все только осталось дозаказать проставку для задний панары так действительно задняя ось сметсилась на глаз на 1-1.5 см в правую сторону
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
При лифте на +5 передний кардан ляжет на траверс. Когда машина стоит на колёсах зазор будет минимальный. А когда будет работать подвеска на отскок кардан будет бить по траверсе. Вывод : либо проставки , либо пилить и переваривать траверс в районе кардана, на 40 мм примерно минимум. или переносить траверс ниже.
Комплект удлинения амортов зачем нужен? Лифт подразумевает не просто увеличения просвета земля порог. Но ещё и увеличение хода подвески.
Передние шланги при лифте +5 и растянутой подвеске при повороте колёс будут в натяг, долго не прослужат, как бы не вышли из строя в самый неподходящий момент. Проставка задней панары будет при сжатии подвески бить в раму, надо удлинять отбойник будет. А при штатных амортах ход в жопе будет ещё меньше.
Это колхоз какой-то для внешнего вида, улучшения результата не добьётесь.
Сделайте всё правильно и будете довольны.
Реакции: Antinius
Andron123
25 Март 2021
122
понял, а проставки под диски ставили
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
Если не секрет : какие мастера и где вам всё это делали?
