Кузов !
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
Сузуки гранд витара 1,6л.
коротыш
те самые мембраны есть 2 вида ,разные по толщине
редуктора 1.6 и 2.5 отличаются по ПЧ - 41:8 и 39:8
с чего ты решил ,что у тебя проблема с мембраной ?
возможно из-за загустевшего масла в пер. редукторе ,диф разъединяется с задержкой ,это может быть ...
возможно из-за этого продолжает вращаться передний кардан ...
но полный привод у тебя полюбому ОТКЛЮЧЕН
а вот с шумами в РК надо разбираться ,и не придумывать что то про цепь ...
Понятно,это пока не разберёшь раздатку не поймёшь что не так или есть ещё варианты как проверить? А раздатка отдельно от коробки снимается на Сузуки? Спасибо!
Sewa
6 Июнь 2006
1,784
224
Москва ,СВАО
РК снимается ...теоретически ...как её можно снять на авто я плохо себе представляю ,
я снимал АКПП с РК в сборе и потом половинил
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Понятно,буду думать, спасибо большое за информацию, очень помогло!!!
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Бывает и у меня такое, что ПП не отключается пока задним ходом не проедешь. А обнаруживаю я это по звуку. Когда едешь на ПП у меня присутствует еле слышное гудение и то только на большой скорости (больше 40 км/час наверное). Ну и разумеется несколько более трудное вращение рулем в поворотах. В общем, что ПП работает можно определить и без лампочки на приборной доске. Бывает такое довольно редко, всего пару раз наверное было. Из-за чего не знаю.
Думаю что насос и мембрана тут не причем, при их повреждении ПП наоборот не включался бы.
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Понятно,если вдруг поймёте причину напишите пожалуйста! Спасибо!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Может , передний кардан в раздатке "не отпускает" , он "тащит" и не дает расцепиться корпусу диффа ?
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
А по какой причине такое может происходить???
Ну раздатка же со временем новее не становится . У исправной машины при включенном заднем приводе передний кардан должен свободно проворачиваться рукой .
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
У меня проворачивается!
Реакции: Ptizelov
nikon
4 Июль 2010
1,411
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Возможно ослабла пружина (или её нет вовсе), которая возвращает в исходное положение коронную шестерню подключения передка.
Реакции: Ptizelov
nikon
4 Июль 2010
1,411
307
Поволжье
SGV 99`
...есть возможность взять передний редуктор с разбора очень дёшего но он с движка 2,5 не знаю подходит на мою или нет, ещё по сузукам не очень разбираюсь...
В первую очередь определяется ПЧ
https://reduktor.nsk.ru/professiona...-opredelenie-peredatochnogo-chisla-reduktora/Мембраны есть 2-х видов, определить, какая именно находится в редукторе можно будет только после разборки.
https://reduktor.nsk.ru/magazin/#!/...скудо-Витара-XL-7/p/27687305/category=6463676
nikon
4 Июль 2010
1,411
307
Поволжье
SGV 99`
Менял РК на авто не снимая АКПП, трудностей не возникло.
Реакции: Sewa
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Спасибо,самое понятное разъяснения как всё-таки работает и включается передок,с этой проблемой можно ездить?
И ещё,раздатка без коробки снимается или всё вместе надо? Спасибо!
nikon
4 Июль 2010
1,411
307
Поволжье
SGV 99`
Не знаю, не ездил.
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Здравствуйте, подскажите пожалуйста может сталкивались,чем можно заменить уплотнитель обвеса (двери,арки колёсные) а то когда снимал посмотреть что творится под молдингами мои все поломались(задубели слишком сильно от старости) родные стоят бешеные деньги а подобрать другое что не получается может кто сталкивался???? Спасибо!
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Спасибо огромное за инфу,у уплотнителя там 2 размера подскажите какой лучше подойдёт, ещё раз огромное спасибо!!!!!
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Здравствуйте,есть вопросик,горит ошибка не работает клапан его,может сталкивались ремонту подлежит или обязательно новый брать, может с разбора или вообще можно программно экологию отключить? Спасибо!!!
Sewa
6 Июнь 2006
1,784
224
Москва ,СВАО
1. снять почистить родной - можно ,обычно так и делают
2. поставить БУ -можно
3. купить и поставить новый - нет смысла
4. отключить в прошивке ЭБУ - теоретически возможно
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Спасибо!!!
nikon
4 Июль 2010
1,411
307
Поволжье
SGV 99`
Отключить программно не получится. Чистка помогает не на долго. Менять смысла нет, ошибка по ЕГР - особенность этих машин, просто сбрасываю эту ошибку "свистком" или БК.
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
А почему программно не получится???
nikon
4 Июль 2010
1,411
307
Поволжье
SGV 99`
