Опыт устранения стука в рулевом
Л
леон4
Ответ: Опыт устранения стука в рулевом
ПРИВЕТ ЭНГЕЛЬСУ и его ДРУГУ МАРКСУ а также вашим ГАЙ кам! из НИЖНЕГО ТАГИЛА!
Timon_54
9 Январь 2009
216
у меня рейка завальцована со стороны втулки, понятное дело эту завальцовку срежу....втулка у меня есть оригинальная резино-металлиеская,
ТАк кто подскажет как там её потом зафиксировать, ведь завальцовки нет ....может края у корпуса позагибать не много....или еще как нибудь????????
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
накрутил плотно, и подтянул газовым глючем, только без энтузиазма, и все!;)
Fozz
19 Декабрь 2009
103
Самара
Suzuki Wagon R+, 1998 г., двигатель - К10А, зелёный.
Пыльники рулевой рейки от чего можно подобрать, не заказывая в Existe?
Пыльник рулевой рейки от Оки подходит. Стоит по моему 40 или 45 рублей. Менял недавно.
Timon_54
9 Январь 2009
216
что то я не понял, а что там крутить вобще
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
Чешу репу.Я тоже не понял, чего там газовым ключом крутить?Чешу репу.
Я коротким саморезом фиксировал!;)
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
ааа, Я -то думал речь про тягу релевую... ОЙ Блиииин
- там между тягой и рейкой ставится шайба, края которой сминаются, чобы тяга не откручивалась. Так вот убираем эту шайбу и тягу накручиваем до упора, и слегка подтягиваем газовым ключем ;)
Dispetcher
15 Апрель 2008
101
Калачинск
+ пицотБраво! Ай
Так же делал. Саморез от детской игрушки, они там мелкие и острые ;)
Jones
21 Апрель 2011
Уфа
Suzuki Wagon R Solio MA34S, M13A 1,3/88 л.с, январь 2003 г.в. японец
Всем привет! Руководствуясь опытом форума, произвел ремонт рейки. Все стуки и дребезжания исчезли! Говорят нет худа без добра, но у меня вышло наоборот - нет добра без худа - пропал таки сигнал и Air Bag горит (а ведь предупреждали в этой ветке опытные товарищи!) Подскажите плиз куда конкретно с паяльником лезть Рыдаю!
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Поищи на форуме, я уже подробна писал! (По моему секретные секреты) вкратце напишу ...
Снимаешь баранку руля, там серая катушка, В ней шлейф с четырьмя дорожками. Их и запаиваешь потом аккуратно скотчем и всё! Если чего пиши у меня фотки есть...
У меня тоже проблема!
Утром или днём выезжаю, руль крутится отлично после 30 минут езды начинается СКРИП в рулевой И туго крутится.... Из-за чего может быть такая фигня??? Такое ощущение как-будто смазки вообще нет!
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
была по осени такая ерунда, подшипник на сошке рулевого вала развалился, там наш отечественный подходит какой то, не помню уже, в любом подшипниковом магазине есть
меняешь его и всё
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
А по картинке или фото не покажешь? Я туда просто ещё ни разу не лазил...
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Алексей Рома
14 Июль 2011
оренбургская область
сузуки вагон р+ 1999г.в. моц хонда vtx 2004г.в
Ответ: Re: Опыт устранения стука в рулевом
Дорогие друзья,
Купил себе все эти втулки и пружинку прозапас... и вроде как нужды в них пока нет....
То они, собственно говоря, предлагаются к продаже - 500 руб. за комплект.
Может, кто из Уфы... может кому нужно...
почтой отправишь? с наложным платежём?
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
SUZUKI Солио, 2005 г, М13А-1687908
Продан
Добрый день всем форумчанам!
Есть один вопрос!!
Втулка с номером 48541-82H10 подойдет ли моей пульке Сузуки Солио 2004г, двиг. М13А кузов МА34S-275397,мощ.88 бещаных осликов, объем дв.1.3.
Так как рулевая не разборная, на амаяме на мою модель этой втулки нет!
Брякккк появляется только на полном бездорожье!
Огромное спасибо за этот клуб!
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
На мою в каталоге тоже втулки нет! В экзисте смотрели. Ну я и к токарям обратился...
меняешь его и всё
Сегодня разобрал. Подшипник нормальный. Оказалась втулка очень плотно сидела, наждаком счистил немного и вроде ни чего!
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Есть такая вот втулка, новая: 48541-82H10
Брал себе давненько уже, не подошла, лежит без дела.
Если кому интересно - отправлю наложенным платежом 1-ым классом почтой России.
На счёт цены думаю решим.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Тоже есть такая втулка)) ТОлько поискать надо, где лежит.Пиши в личку)
Пионер80
21 Май 2011
Wagon R Solio,2002
Пионер80
21 Май 2011
Wagon R Solio,2002
Steering unit на Suzuki Wagon R MA34S
Вот на схеме к моей тачанке этой втулки 48541 нет! Как быть? Есть ли она на самом деле, или нет? Что тогда менять?
Timon_54
9 Январь 2009
216
да все там есть, на моей схеме так же этой втулки не было обозначено, залез под машину сделнул пыльник .....и........втулка стоит за завальцовкой, поехал купил резино-металлическую (оригинал) и поменял;)
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
её нет на рисунке, когда есть завальцовка, и она идёт вместе с кожухом рейки
у меня так было
сделал токарь из капролона
проехал уже больше 20000 км после замены - проблем нет
Jones
21 Апрель 2011
Уфа
Всем привет!
По схеме на мою машинку тож нет втулки 48541-82H10. Однако ж в реале она есть.
Знакомый механик развальцевал, выдернул старую, вставил новую, всё как уже было описанно выше (только шлейф сигнала и AirBag оборвал, спасибо ещё раз IVANKO за подсказку по ремонту шлейфа ). Видимо этой втулки нет на схеме потому что рейка с завальцовкой неразборная (но только не для наших мастеров:D), а ещё есть вариант со стопорным кольцом который является разборным. Как то так думаю.
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Всем привет!
там не такая (48541-82H10), а другая, которую проще самому сделать
Jones
21 Апрель 2011
Уфа
Дык и у меня как и у Timon_54 стояла такая. Следов ремонта рейки небыло, если только меняли рейку полностью.
Пионер80
21 Май 2011
Wagon R Solio,2002
Timon_54, Если не секрет,где и за сколько брал? По моему опыто поиска зп мало что есть в наличии, в основном на заказ. Втулку?
Timon_54
9 Январь 2009
216
брал в магазине, который оригиналом торгует называется Оригинал М за 500 рублей хотя на той же военке от 600-900 рублей продают барыги,
