А как вы сапуны выводили?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: А как вы сапуны выводили?
думал об этом, только гемору много с разбором моста, ибо стружки туда насыпется от метчика
а так то да, у кого мост планируется на вскрытие по каким-либо причинам - самое то
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Стенка жымнёвого моста почти никакая. Стружки будет всего ничего. Намажь метчик литолом и всё. Или намагнить его. Метчик устроен так, что стружка лезет вверх по нему. Это как бы основы слесарки...
Гломурнее даже гайку приварить.
Просто аккуратнее и всё получиццо. 8)
Видел все эти гламурные фитинги и шланги в камазовском магазине, сказили Сейчас у новых Евро Камазов вся тормозная на них собрана. Диаметры от 4 до 16 мм., цены вполне приличные - рублей по 20-50 тройники-уголки )
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Спасибо Грину за идею.
Может как то можно не снимая раздатки "обмануть" сапун на АКПП? Как туда лучьше подлезть?
Вот нашел картинку № 18 сапун это он? АКПП 2008гв. Может можно подлезть через лючок рычага АКПП?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
1) снять ковёр , вырезать лючок .....
2) открутить опору АКПП и "уронить" её чуть чуть вместе с двигателем .... ( хотя врятле получится подлезть)
3) убить АКПП , снять её ну и т.д. ....
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Короче буду ездить так, как вода в АКПП зальется, то наступит пункт №3. Вот тогда сапун и поставлю.:D
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Залез сегодня под машину, с зеркальцом на палочке, нашел сапун на коробке, он прям сверху с краю, посмотрел, лючок под рычаг раздатки крепиться на саморезе, а под рычаг коробки на что? Такое чуство, что он тупо сидит на герметике, хотя на нем приварены 2 гайки и из них торчит резьба, с верху что то прикручено, тяга АКПП на шплинте, кто снимал этот лючок, подскажите как он крепиться, с чего начать?
P.S. Кардан что выходит с коробки немного "запотевший", что ждать?
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Снять-поставить коробку - от 3000 до 10000 в зависимости от машины (новая-старая праворулька). АКПП с разборки - 35000. 25000 за лень?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
За науку. 8)))
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
кто нибудь подскажет , после снятия колпачка с сапуна
клапан на мосте остается ?
вроде там шарик должен быть ?
надыбал уголки тефлоновые и трубка к ним , обточил резьбу до 12мм , с1/4 вроде гладко
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
В принципе с раздатки вывести сапун не таж уж и сложно. Снимается пасажирское сидение, и поднимается ковролин, ну по пути пластмаски отвинтить))))). А там уже и лючок виден. Дальше дело техники. Я хотел резать ковролин сначала, но потом решил разобрать.
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Джимни 2008 1,3АТ,Трейл мастер спорт 2",
Конечная точка сапунной магистрали, по моему, должна быть на шноркеле, в верхней его части, продернуть трубочку через шнорк, вывести под оголовком сзади через специально просверленое отверстие и наклонить к земле. чоб дождь не затекал!:) И смотрим рыбок.:laugh1:
Кстати давление в 1 атмосферу создает водяной(пресной) столб высотой 10 метров.
Теоретически самый правильный вариант. но практически не нужный - мосты же активно воздух не сосут, просто изгиба-петли под капотом с топливным фильтром на конце хватает. Да и ватерлиния плывущего Джима не доходит до заднего края капота )
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Цена полного спокойствия 2 дырки в пластике, чуть-чуть герметика и 2.5 метра трубочки. И не надо задумываться как себя поведет мокрый топливный фильтр!:yes3:
LaCrema сказал(а):
но практически не нужный - мосты же активно воздух не сосут, просто изгиба-петли под капотом с топливным фильтром на конце хватает. Да и ватерлиния плывущего Джима не доходит до заднего края капота )​
Если ватерлиния переместиться к нижнему краю зеркала, вряд ли топливный фильтр в конце сапунной магистали останется сухим.
skill83
13 Март 2013
Suzuki Jimny 2009
Добрый день, поделитесь посадочными размерами сапунов, есть возможность выточить, но нет размеров. С Ув.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
в раздатке на 14
в мостах на 11
в коробку втыкается сапун с автомата эскудика, выход из него на шланг 6 мм
в раздатку выточил врулку с бортиком и к ней приварил обрезанный с одного конца тройник на 8
раздаку нужно снимать, без снятия качественно вывести анриел
на мосты под углом приварил штуцера от бензонасоса волги( аж 9 р шт. стоит,) у него выход на 8, штуцеру на наждаке придаётся желаемый угол скоса и наклона и вариться встык
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
понятно что 14 и 11 это +/- пара десяток, садить то надо внатяг если без сварки
из раздатки я вытащил родной сапун и отдал токарю, с заданием сделать точно такой же, но из стали, что бы привариться можно было, он сделал нормально, забилось плотно, чуток герметиком ещё мазанул на всякий случай, а потом спецназом сверху кисточкой помазал дабы не ржавело, на фотке ещё без краски, тройник подогнул чуток что бы шланг по феншую лег
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Из раздатки выводил по методу LaCreme вскрыл лючок, оторвал сапун, потом взял у кондиционерщиков трубку медную( она дюймовая), которая входит в притирку в него, воткнул под углом и на холодную сварку, на неё трубку ПВХ( которая на пневмо системе КАМАЗОВ) и дальше через тройник в сапун с заднего моста. Там тоже на соединениях от КАМАЗОВ,
Compiler-Kam
27 Март 2013
suzuki jimny wide 1998г (jb33w-105051)
Сколько нужно метров под мосты ?, если выводить под капот оба.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Рулеткой измерь от заднего моста по днищу кузова и с переднего моста до подкапотного порядка 1 метра
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Господа, подскажите как НАИМЕНЕЕгеморойно вывести сапун из АКПП? 2008г.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Их всего два. Один правильный - снять АКПП, нарезать резьбу и вставить на фиксатор нормальный штуцер, второй - любой другой вариант. И он будет неправильным. 8)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Покажу и расскажу без снятия как тоже возможно и будет жить!
Только через 3-5 часов(т.к. сам на другом конце города)
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
а стружка туда не насыпется? На сколько резьбу резать нужно будет?
Официалы за 4000 рублей готовы снять АКПП и поставить назад.
