А как вы сапуны выводили?
наверное, чтобы конструкция из переходника и шланга не сильно вверх торчала?
Именно так. в мостах высота родного сапуна сантиметра 2, а для резьбы достаточно в 2 раза меньше, выводная трубка еще и вглубь моста немного утоплена. Пока правда с прямым выводом этот сантиметр особо роли не играет, но как найду угловой фитинг - трубка пойдет пойдет по мосту и торчать не будет.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Лень-двигатель прогресса.(с)
Предстоит поездка где много бродов, шноркель поставил, доп сальники тоже на днях установлю, слабое место сапун АКПП.
Думаю сделать так:
Снять пассажирское сидение, ковролин между сиденьями, вскрыть лючок рычага раздатки (для увеличения обзора), расчитать место в тонеле, как раз над сапуном, высверлить отверстие диаметром 50мм, обработать напильником и битумной мастикой, убрать сапун, далее
1вариант - нарезать резьбу на 6мм и взять трубку от кондера, и на ней тоже нарезать резьбу на 6, её загнуть, вкрутить на фиксатор резьбы, сверху залить эбоксидкой, на неё шланг
или
2 вариант - просто трубку воткнуть и залить эбоксидкой по методу Огарева.
Отверстие заткнуть резиновой заглушкой, по типу что в ногах в днище.
Кто в тех местах бывал, реально так сделать?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
у меня первым автоматный потёк
я всё повода ждал что бы двигатель поменять, заодно и сапуны вывел
без мотора коробку снимать не обязательно, доступ шикарный
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
воткни туда уже готовый сапун от автомата эскудика, чего огород то городить когда почти штатная деталюшка есть
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
делай фотографии в процессе
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Облом, залез под низ, нащупал сапун, отметил место, замерил рулеткой, 14см от шва + 9см до болта+ 10 до центра рычага АКПП, и того 33см, ну + - 2см, померил, где то под печкой(((((
Единственное, кривой от эскудика со шлангом в месте пропустить из под капота, с низу изловчившись выдернуть родной, и смазав герметиком или чем то ещё воткнуть эскудовский.
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
всмысле выкрутить штатный пластиковый сапун и вкрутить уже готовый эскудовсвкий?не снимая коробку это возможно?
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Теоретически да, практически....... ну думаю самое сложное, это вынуть старый, если ещё с ямы или задрать его + 100 к успеху. Я лежа под ним на спине, просунул руку, шурудил там нормально ей, сначала посмотрел через зеркало на палочке, он в масляной пыли, вокруг обмыть растворителем, вынуть, и уже потом эскудовский намазав чем то воткнуть. Из моторного отсека сразу шланг пропустить с прикрученным сапуном.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Однозначно возможно, поскольку и штатный, и витаровский (эскудовский) сапуны пластиковые на защелках. Для пущего удобства откручивается тяга селектора.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
Тоже думал о таком методе замены сапуна, пока еще не лазил под машину. Если получится поставить, отпишись как это было.
А от какой витары подходит сапун АКПП? Как я понял надо искать от 1.6 или у всех автоматы одинаковые стояли? А лучше конечно номерок сапуна этого узнать.
24772-57B00 Клапан вентиляции АКПП - он?
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Я вывел все сапуны через фестовские фитинги и трубки, по-моему green так делал, конкретно сапун автомата выводил при его(акпп) замене, вытаскивается он довольно легко, далее снимается колпачок, обрезаются усики и остаётся пластиковая трубочка с внешним диаметром 6мм, далее на неё одевается фестовсий 90 градусный фитинг с внутренним диаметром 6мм, в него полеуритановая трубка, идущая под капот, её я дополнительно вставил в простой резиновый шланг, всё это сидит довольно плотно, то есть проще выдрать сам сапун из корпуса, чем что-либо из фитинга. По мостам- в существующем отверстии сапуна нарезается резьба м10 шаг 1, туда ввинчивается прямой или 90 градусный фитинг, в него полеуритановый шланг 8мм, а дальше кому как нравится, по мне это самый простой способ вывода.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
https://suzuki-club.ru/threads/1159/page-13#post-1029385
Ребят, не повышайте энтропию вселенной, пользуйтесь поиском.
Вот я слепой, всю тему просмотрел, и отчет этот видел, а номер проглядел. Заказал сапун, перед установкой его как я понял так обрезать надо?:
P.s. А зачем коробки снимать, сверлить, колхозить, когда цена вопроса 311 р.?
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Да, примерно так. Потому что вывод сапуна со снятием-сверлением-нарезанием резьбы при прочих равных гипотетически более надежен, герметичен и т.п.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Я вывел все сапуны через фестовские фитинги и трубки, по-моему green так делал, конкретно сапун автомата выводил при его(акпп) замене, вытаскивается он довольно легко,.......
все это прекрасно если АКПП лежит на полу, а когда она на своем штатном месте, и снимать её как то не хочется, а в воду лезть надо, то и бродят мысли как менее геморойно все это сделать)))))
Спросите у Михаила Ка, он как-то так "не снимая коробку должно получиться" сапун автомата вывел, а потом с Рыбачьего ехал медленно кипя до сервиса, где могут полностью поменять все масло в автомате.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Тссс! Ну ты чо, вот всё кино щас запорешь!
Пусть думают, что можно схалявить. Иначе на что разборщики будут покупать себе новые машины?
Топотун
11 Июнь 2010
1,441
389
Vitaly_Ch
11 Июль 2013
1,303
г. Новочеркасск, Ростовская область
Джимни
Да не. Это я знаю. Я имею ввиду вообще саму трубку, которая в мосту торчит. Её убрать реально? Не охота вверх трубки тянуть или изгибать сильно придется. Хотелось бы вот типа такого приколхозить
N
nordom
у меня камоццевскими фиттингами на трубку Ф8 мм внешнего и под резьбу 1/8" сапуны из мостов выведены. там надо сковырнуть крышечку и подрезать родную трубочку, торчащую из моста, потом нарезать прям в ней резьбу и вкрутить уже фиттинги
Vitaly_Ch
11 Июль 2013
1,303
Джимни
1/8" это сколько в наших?
