Проблемы с роботизированной коробкой
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
Смысла не вижу возить с собой ПТС
Ну да, да, точно - я перепутал свидетельство о регистрации с ПТС :D
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
Swift, 1.3, RMTA, 2008 (продан);
SGVN 2.0, AT, 2010
Я примерно так и понял. :D:thumbsup:
Тогда к чему было следующее высказывание?
Bin, у меня ПТС на руках на неё был
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ну я имел ввиду, что было свидетельство о регистрации, где чёрным по белому было написано Swift 1,5 AT.
И ещё договор на прокат с полным наименованием машинки, ВИНом и т.п. :)
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
SUZUKI: Swift 2005, Hayabusa GSX1300R 2008
Тогда все это странно как-то Макс. Чтобы автоматы позволяли на ходу менять передачи - что-то новое и неизведанное. Тут либо Сузуки впереди планеты всей, либо далеко позади :thumbsdown:
Переключить можно. Только задняя передача и паркинг не включаются без полной остановки. А в остальном двигается рычаг свободно без нажатия на тормоз, и нейтраль и 3D-2D. Но делать это мануал настоятельно не рекомендует!!! Причину я описывал выше. Использовать можно экстренное торможение двигателем в ситуациях предаварийных, когда сохранность коробки непринципиальна, по сравнению с возможными последствиями.
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
SGVN 2.0, AT, 2010
Фуф!
Ну наконец-то все разрешилось и выяснилось окончательно.
В итоге мы имеем <strike>3-хступенчатую</strike> (4-х ступенчатую) автоматическую КПП.
Во время движения рычаг КПП можно свободно перемещать по пазу, но только ниже R.
Для переключения на R и P требуются полна остановка и нажатие педали тормоза.
Кстати, никто не подскажет, почему D имеет циферку 3?
картинка
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
картинка
Положения рычага СПРАВА - это обычный режим D (разгон до 4 передачи).
А если рычажок переместить влево - то это будет режим 3 (разгон только до 3 передачи).
Т.е. 3-D означает, что левое положение рычага - это один режим, а правое положение рычага - другой режим коробки.
dmgrs
20 Август 2009
Домодедово
Swift оранжевый
Купил своего свифтеныша в конце июля, пробег был 12000, тоже была проблема с дерганьем! Съездил на регулировку в Автомир, о проблеме забыл! Сейчас пробег 22000 (езжу очень много т.к. живу в Домодедово, а работаю в Москве) До сих пор никаких проблем и даже намека! Тьфу тьфу тьфу
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
SGVN 2.0, AT, 2010
Даже при простое в пробках?
У меня начинается минут через 10-15 после простоя в глухой пробке (подкат на 1 м 3 раза в минуту)
Ти-ти-уу
6 Август 2008
171
Москва - Химки - Звенигород - Тверь
Swift 2007 1.3/91.8
Вот везуха! Ну девушка у нас тут до 70 доехала. А у большинства после 30 000 все ломается.
dmgrs
20 Август 2009
Домодедово
Swift оранжевый
Ага, даже в глухих пробках!!! Посмотрим, что будет дальше... Но буду надеяться на лучшее :thumbsup:
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Может я не понимаю московской специфики - но почему не делать подкат на 3 метра 1 раз в минуту ?
И потом, скорость получается - 0,18 км/ч. Чешу репу.
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
SGVN 2.0, AT, 2010
Если не подкатишься на 1 метр, то туда уже какой-нибудь ушлый свою морду попытается запихнуть :thumbsdown:
Romahka
1 Февраль 2010
Сибирь
SUZUKI SWIFT 2005 г.в.
всем привет у меня такая же проблема м пока клему с батареи не скинешь на 20 сек. не едет N маргает на любой передаче
Добавлено через 9 минут
У меня при езде загорается ошибка трансмиссии,всё блокируется,на табло горит N в любом положении селектора и пока с ак.бат. клему сек. так на 20 не снимешь,лампочка не тухнет и машина не едет.Хватает км на 10 и опять такая х-ня!!!кто сталкивался,что делать????
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
SGVN 2.0, AT, 2010
Накатал полтинник. Если без пробок, то не дергается и переключает довольно-таки мягко (конечно до АКПП далеко). В пробках начинает чуть подергиваться, но не криминал.
Заметил одну особенность, что зимой в холодную погоду вообще не дергается, в отличии от лета.
Подтверждает мою теорию о перегреве дисков сцепления.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
в сервис однозначно, болше вариантов нет
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
Была такая проблема на Альфе с роботом. Правда она ехала, но также моргало табло, показывала передачи невпопад, не переключалась вовремя, начиналось все это после километров через 10 после выезда. Все кончилось плохо. Замена актуатора, так он у итальянцев называется, а по-русски гидроблок управления, сам гидравлический механизм. В общем на сузуки эта штука у официалов стоит 60000 рублей. Езжайте на диагностику к официалам. Не пытайтесь даже мыкаться по сервисам, лишняя трата денег. Сочувчтвую. Для слабого утешения скажу, что на альфе эта хреновина стоит 100000.Рыдаю!
Тимыч
9 Июль 2007
Москва, Юго-Запад
SX4`2007, авт.
проблемы с автоматом настигли и мою семью сузук.
итак свифт, 2006 год, гарантии уже нема, пробег пачти 50 000.
при стоянии на светофоре загорается желтая лампа, типа кпп передает привет и авто не может тронуться в течение 2х - 10 минут. лечится включением аварийки, глушением двигла, грустным сидением в авто и попыткой тронуться через несколько минут.
чиго ждать от сервисменов? приговорят сцепление и выкатят счет за амену блока управления?
во сколько по последним данным эти работы встают?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
А детальку можно постараться еще поискать в инете, возможно найти раза в два дешевле (предположительно, но не факт)
Могут и вкатать обе причины, хотя больше на блок управления похоже.
Сцепление стоит в кунцево 10тыр (диск корзина) подшипник покупать отдельно (у оф он 3500). Замена только у офицалов, с последущей регулировкой порядка 7-8тыр.
Блок надо искать.
Тимыч
9 Июль 2007
Москва, Юго-Запад
SX4`2007, авт.
Блок надо искать.
спс за ответ быстрый!:thumbsup:
ну я сначала на диагностику загоню в сим варшавка, а потом значит в кунцево..
а почему подшипник отдельно покупается?
блоков в наличие не бывает?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Потому что в заводской комплект сцепления подшипник не входит, а не заводского не бывает :)
Блоки, надо поиском искать. я так сцепление искал, по яндексу и номеру каталожному
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
Потому что в заводской комплект сцепления подшипник не входит, ...
И это, имхо, не случайно. Не всегда обязательно подшипник вместе с корзиной и диском менять - надо смотреть по состоянию
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Обычно желательно, потому что подшипник как правило умирает в чаще чем все остальное (особенно корзина)
я свою корзину смотрел и не мог понять что с ней не так - она фактически нулевая, так что можно тока диск и подшип менять
Ydefiss
19 Август 2009
Пенза
BMW
Слушайте знатоки а в чем заключается регулировка сцепления, т.е сам процесс как это делается, а то везде пишут что регулируют кто то пишет что не регулируют а что и как делается не кто не пишет так может кто напишет полезную информаию
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
никто кроме сервисменов не обладает подобной информацией.
я лично присутствовал при регулировке робота только на Альфа Ромео.
Суть сводится к тому что родной сканер, заставляет болк управления выставлять оптимальные величины для текущего износа сцепления.
Либо на сузуки не так, либо кривые руки и не умение обращаться с программами офицалов.
Сам процесс в общем заключается в нескольких действиях, подключение сканера к БУ, и запуск програмы отладчика.
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
SGVN 2.0, AT, 2010
Присутствовал при регулировке своей малышки.
Сервисмен подключает диагностический комп к машине. Долго ищет по менюшка нужную машинку и пункт регулировки трансмиссии.
Вся регулировка заключается в выставлении новых параметров зазора дисков сцепления. Увеличивает на несколько десятых миллиметра.
Вся процедура занимает от силы 5 минут.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Главное в регулировке сцепления (для дилера) - найти правильный "разводной" ключ! ;)
Ydefiss
19 Август 2009
Пенза
BMW
Всем привет. У меня тоже началась дергаться машинка (точнее у жены). Сделали ОД регулировку робота и машинка меня удивила плавностью хода . Я сам когда теперь ездию на ней то прям не нарадуюсь. Так что я в числе тех кто доволен регулировкой.;)
Rodion
9 Март 2010
Киев
Suzuki Swift 2005 GLX Robot
ДРУГ!!. ну как решилось то..а то у меня в Свифте та же Байда.
уже меня и сцепку и ( помогла на 10 тысяча) .а сейчас снова периодически включается эта ЛАМПОЧКА... что делать то. как вылечить!
КАК вообще вылечить этот робот? от этой мерзко привычки !.в ответственный момент не Включать вою ВОНЮЧУЮ лампочку!!!! :thumbsdown: ( а то как ДУРАК стоишь и ждешь пока его попустит.. чтоб дальше перемещаться)
Все дилеры в Киеве . умывают РУКИ... говорят что скорей всего это некий АКТУАТОР или АБТУАТОР . ( не помню точьно!)
HELP
