Тормозная система Тормозные колодки: ресурс, замена, аналоги и т.п.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,268
Старая Русса
Колодки то я сведу, но сейчас то они причем если у меня прикипевший барабан и колодками он не зажат.
В том,что в барабане возможно проточка в которую зашли колодки и пока вы их не сведёте снимите его только раздолбав крепёж колодок...
Schir
27 Июнь 2011
3,195
1,542
Artrom, если бы барабан держали колодки, он бы шевелился на полуоси. Я бы даже сказал болтался.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,268
Старая Русса
Это не отменяет того, что их стоит свести ))[DOUBLEPOST=1523327944,1523326435][/DOUBLEPOST]Дай ка пофантазирую ))
Отстегнуть трос ручника от вилки и открутить болты его крепления, открутить тормозные трубки, выбить полуось обратным молотком, спилить стопорное, сбить подшипник, тогда снимется защитный щиток. Взять кувалду и херачить по диску с обратной стороны.
Норм трэш? :)
Schir
27 Июнь 2011
3,195
1,542
:yes:
А еще можно распилить чулок и выбивать изнутри:D
Эт я щас такой умный, а не далее чем с полгода назад, поломал себе правый тормозной цилиндр поленившись свести колодки, уж больно там не удобно это делать:whistling:
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,730
226
Тольятти
а ещё буртик на барабане надо убирать
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,268
Старая Русса
:yes:
Мой вариант не предполагает уничтожения основных элементов подвески и трансмиссии. Ну солдатики только погибнут в неравном бою и наверное будет непросто снять щиток, там трос ручника ещё за него цепляется, но в общем думаю реально ))
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,730
226
Тольятти
можно ещё попробовать приварить к барабану обратный молоток
3,104
Всё ещё интересно посмотреть фото этих барабанов.
И ещё - не думаю, что большая проблема просверлить дырки в примерно на том уровне где стандартные под винты отжатия и напустить туда керосину или любой хрени вэдэшного типа
aglonin
25 Февраль 2018
г. Москва
Suzuki Jimny Wide 1998 МКПП Пруль
Мужики, всем спасибо за советы, буду пробовать начиная с меньшего из зол. Фотки барабана сделаю как доберусь до ремонта...[DOUBLEPOST=1524469634,1523530410][/DOUBLEPOST]Добрался до машины. Снял барабаны.
Барабаны были все таки с дырками под болты, просто в них были обломаны болты заподлицо и всё это дело заржавело так что было еле видно.
В общем несильно нагрел газовой горелкой, поливая жидким ключем, и огромной кувалдой стал бить и потихоньку отошло, на одной стороне обе накладки отвалились от колодок, барабан снялся легко. На второй стороне колодки были целые поэтому после того как сорвал барабан пришлось сводить колодки отверткой в барабане. Все почистил смазал, заменил колодки. Обратно колодки после сборки не развел, педаль проваливается при торможении до самого пола, надо разводить...
3,104
Вот, что и требовалось доказать! Я про дырки. Теперь фото не нужны. Они были нужны для удовлетворения удивления по поводу барабана без дырок под винты.
Ну и поздравляем с успешным преодолением проблемы! ))))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
597
Россия
SUZUKI JIMNY
Этого быть не должно. Значит перепускает где то один из т.ц.
aglonin
25 Февраль 2018
г. Москва
Во время сборки второго барабана, случилось выпадание одного из поршней, после сборки данный цилиндр прокачал. Получается плохо прокачал? Воздух остался?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
597
Россия
SUZUKI JIMNY
Судя по всему да. На каком колесе выпал, там где 2 трубки,или одна?
aglonin
25 Февраль 2018
г. Москва
Дисп 88
5 Апрель 2015
163
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
Спрошу здесь...
Клубни, наблюдается так называемое "запотевание" левого заднего барабана, естественно пыль прилипает. И на внутренней части колесного диска тоже какие-то отложения. Раньше не придавал значения - думал грязь. А недавно менял колеса на летние и тормозуху менял, и обратил внимание. Первая мысль - не герметичен тормозной цилиндр, т.е. его манжеты. Другие варианты есть? Сальник полуоси?
Schir
27 Июнь 2011
3,195
1,542
Нет, варианта всего 2 сальник=подшипник полуоси и тормозной цилиндр.
YaroslavS
13 Июль 2016
111
23
Мытищи
Jimny ЛР 2008 M13A AT JB43, Рено Лагуна 3 2008 МТ.
Господа, если у кого есть, поделитесь циферками по минимальной толщине колодок вместе с основанием, передних и задних.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
597
Россия
SUZUKI JIMNY
"Пискун" стоит примерно на толщину 2-3мм. Толщина основания в данном случае никакой роли не играет
YaroslavS
13 Июль 2016
111
23
Мытищи
Просто с основанием измерять проще, да и рассчитывают подведение колодки к диску/барабану скорее всего вместе с основанием.
По поводу пискунов, а они вообще где есть? Я вроде и на оригиналах и неоригиналах пискунов не видел.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
597
Россия
SUZUKI JIMNY
На наших пискуны это роскошь) Пискуны ставят на большей части колодок и у всех практически одно и тоже расстояние. Измерять остаточную толщину накладки без основания можно обратной стороной штангенциркуля
YaroslavS
13 Июль 2016
111
23
Мытищи
Спасибо, буду пробовать. У меня что-то очень медленно идут, думал года не проходят как купил были почти сточенные, за 8 тыс пробега, так и не кончились.
3,104
YaroslavS, это всё зависит от прокладки, у некоторых прокладок и на 10 тысяч не хватает новых колодок ))) А у некоторых и по 50 тыщ ходят )))
Ну и от колодок зависит в некоторой степени. Но лучше колодки стирающиеся, чем стирающиеся диски ))
YaroslavS
13 Июль 2016
111
23
Мытищи
Господа приветствую, сегодня обслуживал барабанные тормоза разбирал, собирал, но это Ад, может потом будет попроще. Несколько вопросов возникло и в основном с пружиной регулятора колодок.
1) Когда собрал всю конструкцию назад и натягивал пружину колодка которую тянула пружина, так давила на поршень, что он вместе с другой колодкой уезжал на другую сторону и система у меня бодро завоздушилась, шпильки фиксаторы колодок не помогали совсем несколько раз одно и тоже, в итоге просто зафиксировал одну колодку на болт, только после этого получилось завести пружину без смещения поршня. Есть способ проще кроме как болтами? Или я что-то не так делал.
2) Опять же когда натягивал пружину пару раз другой ее конец вылетал из второй колодки, и затолкать обратно его на собранном механизме еще тот гемор, один раз разобрал все собрал, второй раз как-то пассатижами сориентировал пружину за другой конец, что смог пружинкой рычага регулятора затащить ее снова на колодку. Как-то можно предотвратить ее соскакивания?
3) Когда натянул в итоге пружину регулятора, поставил рычаг регулятора, зафиксировал его пружиной рычага регулятора, и обнаружил, что как-то странно рычаг регулятора стоит, его можно шевелить, да так что он то прижимается к регулятору, а может и не касаться?! Я его прижал в итоге, собрал все, но сомнения закрались, может какой-то нюанс не учел, или это нормально что он немного болтается на оси на которую одет и может и не прислонятся к регулятору?
4) А еще один вопрос, как быстрее всего снять шайбу, которая фиксирует колодку и рычаг ручника? Вдавил ее пассатижами на штифт затем отверткой минут 15 подковыривал, помял в итоге немного.
PS: пружину натягивал без хитрых инструментов, с помощью пассатижей и тонкой бельевой веревки.
Schir
27 Июнь 2011
3,195
1,542
YaroslavS, да, это ад. У меня по первости на каждую пружину минут по 40 уходило)
Вот хорошая инструкция https://www.drive2.ru/l/7093862/
И комментарии почитайте, там есть полезные идеи и приёмы.
Лично я натягивать пружину утиками(изогнутыми тонкогубцами), точно так же как Серёга гвоздем(не зажимая пружины в утиках), ещё делал крестовой отвёрткой, но утиками мне сподручней оказалось. Что мы колодки не ерзали поджимаю монтировкой или ключем, вставляю в зазор между колодкой и тормозным щитом(перпендикулярно поверхности щита).
YaroslavS
13 Июль 2016
111
23
Мытищи
Тоже так хотел зубильце вставить в зазор, но не держится собака, третья рука нужна однако.[DOUBLEPOST=1555163301,1555053134][/DOUBLEPOST] Отвечу сам себе, может кому пригодится
2) Пружина вылетает из другой колодки в процессе натягивания из за отдачи, если при неудачной попытке натягивания срывается, что бы не вылетала ее нужно зафиксировать чем-то, я фиксировал большой плоской отверткой.
3) Рычаг регулятора подвода может встать неуверенно, по двум причинам: колодка с регулятором в процессе установки не попала в упор снизу, при этом нижняя пружина может вылететь за лепесток упора, вторая причина - в неправильной установке пружины рычага регулятора - она не симметричная, и ее усики повернуты к друг другу не в одной плоскости, а под 90 (даже наверно 75) градусов.
Leser
16 Январь 2014
90
Jimny АТ 2013
Я на предыдущем Джимнике родные передние колодки первый раз менял на 55 тыс. Официалы сказали - бери родные, столько же проходят.
Взял.
Сразу же стали скрипеть, и на одной стороне сточились в ноль за 15 тыс. Выкинул, поставил дешевые Кашияма - 20 тыс. прошли (и на 5 осталось), с ними и продал.
YaroslavS
13 Июль 2016
111
23
Мытищи
приветствую, вопрос господа.
Обслуживал барабаны, все собрал, после того как поставил барабан на место, закрутил через дырку с обратной стороны щитка регулятор, чтобы колодки отвести к барабану, и видимо перекрутил, перед установкой колеса не смог руками провернуть барабан, сейчас стал очень тугой ручник, первый раз как поехал, когда ехал задним ходом, через каждые метров 10 как будто тормоза срабатывали, потом снова отпускало. После того как поелозил ручником туда - сюда, этот эффект вроде прошел, но остался тугой ручник (где-то на 3 с натяжкой 4 деления могу его затащить) Стоит париться чего-то разбирать ослаблять?[DOUBLEPOST=1555509232,1555508739][/DOUBLEPOST]Да еще момент, попробовал я разные способы натягивания, могу сказать что сейчас для меня топчег тонкая веревка (раза в 3 сложенная) + тонкогубцы. Сделал я себе шпильку загнутую, чуть толще чем загнутый гвоздь из гайда (у меня миллиметров 5 вместо 4), так и не смог таким инструментом заправить натягивается легко, а вот на свое место никак не едет, не встает, может хитрость какая-то может толще чем нужно инструмент. А тонкогубцами с веревкой теперь с первого раза, только чуть силы в руках надо, или вдвоем, девушка врядли одна натянет. Особенно заднее правое, где левой рукой надо тянуть, а правой поправлять.
