Тормозная система Тормозные колодки: ресурс, замена, аналоги и т.п.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Ответ: Передние тормозные колодки...
Сереж, барабаны у джимов одинаковые. как они могут не подойти?
Егор, собственно я так и думал, хочу подтверждения. Если кто ставил отзовись :whistling:
Номера по сузучему каталогу у них разные
Allied Nippon ABS0506 аналог 53200-81A11 это SN413V-4
У нас 53200-76J00 SN413V-5, 6, 7, 8
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Могу дополнить, что колодки, которые я себе ставил изначально предназначены на Honda Accord/ CR-V / HR-V Про Зузки на них ни слова! Подошли на 100%, подбирал по экзисту. Фирма ATE
Е
По нашему номеру 53200-76J00 экзист в неоригиналах выдает ABS 0506! Тоже начинаю подумывать о них...
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
На прошлой неделе воткунл на перед NiBK. Стояли до этого такие же зеленые - начали скрипеть адски после зимы. Т.к. последний раз проверял год назад (оставалось где-то половина по высоте), то подумал, что тем копец, тем более что тормозить стало плохо.
Купил новые и воткнул. Старых оставалось еще 4мм :( Тыщь 5 без говна смело можно было еще ездить. Жаль, но жадничать не стал. Старые выбросил
200 км - не скрипит. Пока блаженство. Старые до весны поскрипывали изредка. Перед заменой скрипели жестко. Новые тормозят лучше.
Не знаю как на машине, но на велике колодки мою фейри и прокаливаю газовой горелкой поверхность. После этого тормозят как новые!
На машинах кто-нибудь делал так же? По идее колодки тут массивней и прочнее - расслаиваться не должны.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Насчет задних барабашек - на сайте Fri.Tech обнаружил ремнабор для наших машинок под индексом 1429. Похоже солдатики и пружины. Правда по экзисту не бъется =(
Chit-a
179
Киев
ДА какие проблемы. Таких наборов валом. ДАтская фирма КвикБрек номер 0743. Там еще и все пружины.
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
М.О д. Юрово ст.Бронницы
Недавно проходил ТО 30000.Купил колодки сам, за 700руб(японские неоригенал).Официалы поставили их без вопросов(ВИКИНГ моторс).:thumbsup:
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
А, что ВИКИНГ моторс - официальный дилер? Чешу репу.
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
Ты меня прям озадачил.А разве нет?Посмотрел сервисную книку,на печати написано-
"Автодина-юг".А в договоре НАРЯД-ЗАКАЗе ооо"Викинг-Моторс" Сервис.
Также,кому интересно,посмотрел номер колодок на упаеовке: 90R-01280/167
vdmitry
25 Март 2010
Suzuki Jimny
Ответ: Тормозные колодки: замена, аналоги и т.п.
Pagid T0350 на Jimny 2007 года подойдут?
а то они на пол миллиметра толще чем все то, что exist выдает, как замена оригинальным
15.5 по толщине против 15?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Судя по каталогу, подойдут! А то что на 0,5 мм больше - ничего страшного, эти 0,5 мм - погрешности при производстве =) Честно говоря, даже не могу с уверенностью сказать, что вы на глаз заметите эти "лишние" 0,5 мм.
Кстати, заказал Allied Nippon ABS 0506 на зад. Вроде Spider спрашивал насчет них... Внешне выглядят один в один как штатные, ставить буду через месяц. В комплекте идет салфетка Allied Nippon!
vdmitry
25 Март 2010
Suzuki Jimny
в том то и дело, что Exist по оригинальному номеру (55200-81A31) Pagid не выдает, а все что выдает имеет толщину 15 (TRW, Fti.Tech и т. п.)
я то может и не замечу, а в суппорт может не влезть, особенно учитывая что он у рестайлинговых машин более узкий чем до 2006 года
Так что вопрос остается, кто-нибудь ставил Pagid T0350 на пострестайлинговые Jimny?
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
Чешу репу.Потерялася скобочка такая фигурная,в переднем тормозном супорте(их там 4)направляющие для колодок.От чего может подойти?Оригинал ждать долго.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,221
Луга
Jimny 2006МКПП
Забей, проку от них никакого...
Их часто в коробку с колодками кладут.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
О чем речь то идет? Я так понимаю, Виктор говорит про противоскрипную накладку, а у топикстартера потерялась скоба 55234-60B00 или 55235-60B00.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,221
Луга
Jimny 2006МКПП
Ну да, что еще потеряться там могло...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,268
Старая Русса
Потеряться могло то о чём Pu1sat0r говорит. Скобы которые колодку фиксируют
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,221
Луга
Jimny 2006МКПП
Совсем забил об этих пружинках...:) Конечно же, видимо о них человек и говорил...
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Ребят у меня вопрос: какие болты нужно заворачивать в барабаны, чтобы снять их?
Сдается мне, что колодок сзади уже нет, а комок грязи там огромный)))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,268
Старая Русса
Кажись 8-ка с длинным штоком, бери с резьбой по всему телу.
А для точности сними колесо и зацени 8)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,221
Луга
Jimny 2006МКПП
Восьмерка точно...:)
Если не в гараже, или не припас заранее, можно направляющие переднего суппорта использовать...;) Но это на крайний случай, т.к. можешь резьбу замять или поломать.
З.Ы. И потихоньку, параллельно, крути болты, не допуская перекоса, постукивая молоточком. Не забудь перед этим открутить ручник..
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А это еще зачем? Никогда не откручивал... Барабаны снимал раз 10, из них 2 раза для замены колодок. Ручник не подтягивал - после смазки механизма самоподвода ручник схватывает на 3-м или 4-м щелчке.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,268
Старая Русса
Vipros
22 Июль 2008
25
Санкт - Петербург
Кто нибудь заказывал в exist`e скобочки фиксирующие пер. колодки 55235-60B00 и 55234-60B00? А то не написано какой коплект они продают: на одно колесо или на 2? :)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
В самом экзисте у манагеров не спрашивал? И еще: зачем решил скобочки менять? Или ты их сломать умудрился? Могу предположить, что в одном комплекте по каждому из номеров скобочки 2 шт. - на один суппорт. Мне ремкомплект сальников на передний и задний суппорта приходили именно так: на ОДНО колесо.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,268
Старая Русса
Не левая ли это и правая?
Тоесть надо две таких и две таких
Нет, позырил на схеме, на одну сторону надо по одному комплекту. Тоесть 55235-60B00 - 1шт. и 55234-60B00 - 1шт. В комплект входят по две скобочки, всего четыре на сторону.
Vipros
22 Июль 2008
25
Санкт - Петербург
Сломать пока нет :) а вот мало ли они сломаются при замене колодок... Страшного видимо ничего в этом и нет, а вот осадок неполноценной работы может остаться.
А до манагеров в экзисте дозвонится еще надо :)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,268
Старая Русса
Не сломаются. Их вообще не трогаешь при замене колодок ;)
vdmitry
25 Март 2010
Suzuki Jimny
с манагерами в exist лучше не общаться, все равно что с продавцами на рынке, тему в целом секут, но нюансов не знают
для вопросов есть инет, а в exist надо просто заказывать
семь раз проверить, один заказать :)
Инферно
4 Октябрь 2007
Сочи
А на моей машине 2007г. стоит по одной скобке на одной стороне с завода.
