Тормозная система Тормозные колодки: ресурс, замена, аналоги и т.п.
Kpp
1 Октябрь 2008
397
Jimny 2007 АКПП M13A
Родные передние колодки прошли 42 тыс.км., а им еще ходить и ходить, остаток почти половина толщины, только вот заметил на одной стороне, что стераются они одинаково, но не параллельно тормозному диску, видно супорт под углом прижимает. У одной перед больше стерт, а у другой зад. Вот думаю, новые поставить или эти докатать? Не может ли это повлиять на биение руля?
И чем лучше поджать поршень при установке новых колодок?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Это означает закисшие направляющие. Разбирать, чистить, мазать силиконом, возможно потребуется поменять резинки.
Новые, однозначно.
Если бьёт при торможении - это оно. Если без торможения бьёт на скорости около 70 км/ч - не оно.
Kpp
1 Октябрь 2008
397
Направляющие - это сами болты или там под резинками еще что-то надо посмотреть? Болты так-то в хорошем сочтоянии были, чистые, я их смазал.
Руль пока не бьет, но думал: может будет как-то перекашивать тормозной диск, хотя он колесными гайками сильнее притянут, чем суппорт.
Schir
27 Июнь 2011
3,195
1,542
болты вставлены во втулки по которым скользит супорт, вот эти втулки и надо смотреть
вот даже каринку нашел)
Эти втулки должны свободно двигаться в супорте.
Schir
27 Июнь 2011
3,195
1,542
Они легко снимаются?
от состояния зависит, если добровольно не пойдут, надо заливать вдхой, молотком стучать нельзя, если только резиновым
вот отчет есть
https://www.drive2.ru/l/288230376152119340/
https://www.drive2.ru/l/288230376152119507/
и вот еще
https://www.drive2.ru/l/8606665/
графиткой их мазать при сборке не рекомендую, медная смазка лучше.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,078
Один раз купите нормальную смазку и решите проблему.......
CF301
Schir
27 Июнь 2011
3,195
1,542
специализированную смазку для супортов много кто делает, тот же Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube (20353)
я прошлые 2 раза вот этой мазал Comma CE500G
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Задача медной - не дать сухим поверхностям прихватиться под действием высоких температур, на направляющие лучше специализированную. Ну или любую консистентную силиконовую с диапазоном хотя бы -40...+180.
Ни в коем случае литол!
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
Я не понял. Выше была рекомендация смазывать противоскрипную пластину. А какую сторону пластины смазывать?
ReticentJ
21 Февраль 2010
361
95
Jimny 2009
Колекивный Разум , хелп! )))
На стенде покозало, что правое заднее не дотормаживает ( на ручнике тоже) ....
Какие действия предпринять? Сами колодки новые почти, в сисиеме барабана вроде всё смазывал.... Как быть ? Буду благодарен за правильное направление и волшебный пендель к действию.
подвести колодки
3,104
Можно обе, но которая к колодке более жирно )))
Подтверждаю. попробуй покрутить сведение колодок. Это дело не очень внятное, но в обчим отрегулировать можно, сильно стараясь )))
DG2010
1 Февраль 2012
324
268
Понаехаловка
<<Жыменваген>> (C)
Вольшебный Пендель в том, чтобы убедиться, что обильное смазывание не полезло на рабочие поверхности. Рецепт удаления без разборки - дозированно подзажать ручничок, и дать слегка просраться, потом сравнить нагрев барабанов. Ну, это при условии, что ходы приводов - одинаковые по левой и правой сторонам. А еще лучше - разобрать и промыть. Машина любит ласку, чистоту и смазку. Но не всегда, гы!
Да, еще версии - колдун издох напрочь (регулятор тормозного усилия), или воздух в одном из цилиндров, или с АБС-кой непорядок. Но все это - шаманство чуть более высокого уровня, см. мануал.
я у себя делал так чтоб барабан одевался как бы немного внатяг,а не свободно
Это не то. подводить нужно на одетом барабане, через маленькое окошко. Предварительно понажимав сильно на педаль, что бы колодки встали на место.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
"Натяг" при надевании может создавать буртик, полученный из-за износа основной рабочей зоны барабана.
Правильно, на мой взгляд, будет сначала убедиться в подвижности тормозного цилиндра и компенсатора, надеть барабан, а потом, как в предыдущем сообщении советуют, покрутить храповик компенсатора износа через специальное окошко для достижения лёгкого касания колодок во время свободного кручения барабана.
У джимника на весь зад идёт одна трубка, соответственно, колдун тут точно ни при чём. А вот намертво закисший тормозной цилиндр - ваще запросто. Из разряда экзотики можно было предположить пережатую или забитую трубку между цилиндрами, но правый задний цилиндр, насколько помню, является транзитным, а по словам автора, левый нормально жмёт, значит - не этот вариант.
Schir
27 Июнь 2011
3,195
1,542
если механизм подводки в рабочем состоянии, то оно само прекрасно подводится, а если не подводится значит нужно разбирать, чистить и смазывать.
3,104
Ага, они самые, К5524, отличные колодки, на них почти весь форум раньше ездил (до переезда форума на этот движок), сейчас не знаю, но они то, что надо! Редкий случай дешмана и качества!
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
3,104
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
У меня участвуют, я уже сто раз про это писал )))
Может у тебя и передние колодки равномерно стираются? ;)
Подскажи, в чем может быть дело - у меня неравномерный износ колодок на переднем правом суппорте, причем ВНЕШНЯЯ стирается на порядок быстрее внутренней. Если бы все было наоборот, было бы ясно - дело в направляющих.
Но тут другое - внешняя стерлась в ноль за 3600 км, причем по трассе! А внутренняя всего лишь на половину.
Направляшки в идеале - суппорт двигается практически без усилий! (смазка Slipkote + новые направляющие).
Думал, что подклинивает поршень - так он задвигается внутрь суппорта без проблем с помощью любого подходящего предмета.
3,104
Ну да, равномерно, а что?
Не знаю в чём дело, может от того, что я по какашкам совсем почти не езжу, ну или ооочень мало.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ну я тоже последние несколько лет в говны не суюсь... Что еще может быть?
