Тормозная система Тормозные колодки: ресурс, замена, аналоги и т.п.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Тормозные колодки: ресурс, замена, аналоги и т.п.
Но бывают случаи когда коробки, упаковки вскрываются при таможенном досмотре, тогда как?
Во-первых это единичные случаи, а во-вторых в магазинах бытовой техники (наприемр ulmart.ru),есть практика продавать товары со вскрытой упаковкой со скидкой процентов 10-20. Потому что это уже лотерея.
В экзисте нет такого понятия, как распродажа, поэтому варианта 2: либо играете в лотерею за свой счет (либо вы просто уверены в качестве товара), либо перезаказ.
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Некорректное сравнение, разные группы товаров, разные правила транспортировки, например коробки со сцеплением или дисками не вскрывают, оттуда нечего вынуть, вскрывается та группа запчастей, где идут в комплекте всякие шелобушки, есть фирмы торгующие колодками, типа джапанпартс, там изначально ничего в комплекте нет, поэтому их не вскрывают, в Лукасе всегда полный установочный комплект, поэтому как правило в эксисте вскрыт, а вот если брать его же в евроато то там запечатан. Это говорит только о подходе продавца к своим обязанностям. Когда то работал снабженцем по запчастям, так таких вариантов насмотрелся, как например дербанили планетарки и продавали все по отдельности. Или стыреные резиновые колечки из коробок с фильтрами и т.д. Если вам они с удовольствием меняют распечатаную коробку с колодками на такие же, но нераспечатаные, наверное вы умеете и знаете какие то слова. Для 99% наверное все таки главное соответствие товара, а упаковка вторична.
SimonFin
11 Май 2008
450
замена передних тормозных колодок
всем привет!
хочу первый раз в жизни сам поменять колодки на машине
нашел инструкции на джимни блоге, там правда фоток нет
но они есть тут
http://www.bigjimny.com/images/documents/Changing_the_Brake_Pads.pdf
собственно вопрос,
1. без струбцины поршень как нибудь сдавить получится? усилие сильное надо. я правильно понимаю что если не сдавить, то саппорт просто не оденется на диск
2. бачок тормозной жидкостью надо открывать?
SimonFin
11 Май 2008
450
Ответ: замена передних тормозных колодок
а монтировкой или балонным ключом поршень утопить получится?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Все как-то утапливают - и ниче. В идеале использовать струбцину.
А вообще всопросы по колодкам задают здесь ;)
SimonFin
11 Май 2008
450
зря между прочим тему переместили
когда темы по 500 постов это напрягает
результативность поиска сразу падает
поршень отжал обратной частью балонного ключа
там есть для этого спец дырка:)
замена колодок заняла час из них 45 мин поездка в магазин за головкой на 12
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А 18 тем по одной и той же проблеме не напрягает?
Не флудите в темах и всё будет ок.
nile81
18 Апрель 2011
Удомля
suzuki jimny
Добрый день . Ребят возник вопрос. Джимник 22000 км появился периодический запах в районе задних колес ,как будто то ли колодками, то ли коробка ничего не пойму коробка автомат, я один хозяин особо машину не насиловал что может быть?
Заранее спасибо,
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Ну у сгоревших колодок запах характерный, ни с чем не спутаешь...
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Думаю, что тут есть все варианты ответов
В Тут ровно год назад обсуждалось. За год появились соображения, не буду тратить время на аргументы. На дороге скапливается смесь из антигололедов, резины от стертых шин, вытекающих масел, асфальта содранного шипами и т.д. Эта смесь липнет на стекло и смывается лучше всего шуманитом. Делал тест из десятка смывок. А внизу на горячем катализаторе и трубах противно воняет, но это не опасно. Для вони нужна несчастливая комбинация погодных условий, участка дороги, скорости движения и т.д. Так что вероятность не очень велика.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Заранее спасибо,
У меня сейчас такой запах, и задний тормозной барабан раскален что фиг дотронешься после езды.
А все потому, что на днях решил проверить ручник. А он закис походу. Тросик натягивается, а назад не возвращается. Завтра в гараж поеду смотреть, че там от колодок осталось Чешу репу.
nile81
18 Апрель 2011
Удомля
suzuki jimny
как оказалось :)))нужно было всего лишь помыть днище на мойке:)))
AlexGP
10 Декабрь 2010
Suzuki Jimny АКП 08г.
Добрый день.
Запутался в Артикулах. Задних колодок на Jimny 07г.
Подскажите кто нибудь брал в Existe задние колодки.
Консультанты Exista говорят Ваши колодки- 53200-76 J00 (гарантия 100% по Vin коду)
Верить им или нет.
Только надпись Оригинал. Гарантирует только упаковку Suzuki.
Внутри они говорят будет любой производитель.
Подскажите какие колодки лучше взять Артикул?
Заранее Спасибо.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я брал первый раз ATE 03.0137-0287.2, второй раз брал оригинал Honda, тут где-то писали, подходят один в один ;)
Если вам нужен именно оригинал, тогда 53200-76J00. Только объясните смысл брать колодки за 100баксов, если можно взять один в один в 3 раза дешевле?
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
2000г.в. G15A АКПП зелененький
Кто-нибудь сталкивался с красной тормозухой?!?!?! Вчера обнаружил у себя такую в бачке. Есть варианты что она использовалась еще при СОВКЕ . Может какая то хитрая японская или еще чья нибудь?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Когда то Оччень давно эта гадость называлась БСК-выкинь её;)
Есть ещё силиконовая DOT5-применяется в тюниг ателье как правило(BMW)-но найти её очень сложно......не думаю что у тебя такая!
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ггг, да, походу, БСК налили дебилы. 8)
Хотя, канеш, может и SCT немецкую вымутили где-то.
В любом случае, я б сменил тормозуху во всей системе.
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
На днях выкину. Зачем ваще ее туда залили?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Если БСК - то она, видать, просто стояла на полке в гараже у предыдущего владельца. Т.е. была дармовая. 8)
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
А куда делись дешовые аналоги колодок с экзиста?
брал цитрон...асуку...ещё помоему какую то хрень... недорого 300-400 рублей
а щас токо от 800 р начинаются цены на задние...и тех старых аналогов нету чегото
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Искать другие магазины. У нас аналогов Экзиста - чуть не на каждом шагу. И многие из них дешевле.
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
Jimny , JB43, 2003, V-1.3, M13A, АКПП, левый руль, серебро.
День добрый !
Ну вот и в Караганде ещё на одного Джимника больше !
Внимание - вопрос...передние колодки ТSN 5520065D21 пойдут на 2003 год, ну и как они вообще ? Других у нас тут не нашлось пока .
SimonFin
11 Май 2008
450
передние колодки бош скрипа нет(совсем редко)
тормозит хорошо
проехал на них уже тыщи 3
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
тормозит хорошо
А номерок скинуть - слабо ? ;)
Добавлено через 8 минут
А Цитрон - такие ? ТSN 5520065D21 , ... пойдут на 2003 год ? У нас в Караганде на Джимни только такие нашлись...Чешу репу. .
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
Cегодня примерил ТSN 5520065D21- не подошлиРыдаю!, а потом в Темиртау наткнулся на вот такие Remsa :
вот эти подошли идеально, про качество торможения и пр. скрипы через пару недель отпишусь ;)
