- 19 Март 2012
- 5,080
- 2,049
- 113
- 50
- Езжу на ...
- SUZUKI SX4 S Cross 1,4 boosterjet, 2 WD, 2019
Не зависит напряжение на ХХ от оборотов, если прогрет, т.е на 699 об/мин синусоида должна быть (от 0,03 В до 0,77В).Двигатель прогрет скрины снимал после 50км пробега .Снял шланг с ваккумника торм.,закрыл чтобы воздух не подсасывал обороты хх 700-720 U=0.04в чуть приоткрыл обороты падают и U падает до 0 .Может где-то воздух подсасывает,так как обороты до 850 добавляешь и датчик оживает.
0,45 В - это опорное напряжение, прямая означает, что ЛЗ не проводит корректировку.
