Кислородный датчик
Jacksunmoon
23 Август 2015
Suzuki Liana, 2006, А16
Доброго времени суток уважаемые лиановоды! Необходимо заменить вторую лямбду. При диагностике показывает напряжение 1,275 В, как с запущенным двигателем так и с заглушенным, а также есть ошибка Р0420. Сняв клему или убрав компом ошибка уходит, но возвращается через определенное время (не сразу, после определенного пробега). Мастер (проверенный парень - менял мне все жидкости, диски, колодки и ремни) предлагает поставить универсальную лямбду. Теперь мучаюсь с выбором))) полистав сию ветку много мнений. Было бы не плохо запилить здесь голосование по выбору Бош, Денсо и т.д. и т.п. Также интересует вопрос кто-нибудь ставил не Бош и не Денсо, а других производителей??? Заранее всем спс.
5,176
Я бы точно не стал ставить Бош. Фирма хорошая, очень люблю ее, но лямбды ее показали себя не очень красиво за многие годы моего наблюдения по отзывам.
Jacksunmoon
23 Август 2015
Спасибо за совет! Ну, а кроме Bosh и Denso??? Экзист выкидывает и вот такой заменитель Fae77500.
5,176
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Прочитал на тойотовском форуме про подделки свечей Денсо. http://www.denso-am.ru/media/383596/fake_sp_ru.jpg
Многие попали. Я сразу же подумал, что мои вышеописанные проблемы с кислородным датчиком не случайны. Ну не может быть случайным совпадением после замены свечей: вонючий выхлоп, смерть датчика, и сейчас порой пониженные обороты холостого хода. Всего этого не было на родных свечах, хотя на 2 шт исчезли пластиночки на электродах.
Покупались новые свечи на Экзисте.
Куплю теперь обычные никилевые за рубежом примерно по 300 руб, почему-то на Екзисте все какие-то дорогие.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
А если взять старый, у которого обрыв был в цепи подогрева, и замкнуть эту цепь на сопротивление сколько то ом - 3,5 или около (типа обманки)Кто нибудь так делал?
Есть старый 1-й датчик кислорода со сгоревшим подогревом (накалом) но, сам сенсор исправен.
Решил проверить работоспособность такого датчика и имитацией подогрева.
Имитация подогрева нужна для погащения чека по подогреву.
Вместо подогрева подпаял резистор 15 Ом. Специально выбрал побольше (не 7 Ом, а 15 Ом), типа ток, нагрузка поменьше, и проверить насколько критично сопротивление
В дальнейшем, к резисторам был подпаян светодиод, для наблюдения за напряжением
Поставил... проехал 200 км (город, трасса, грунтовка)
Напряжение с датчика (по ELM) штатное, топливная коррккция +-3%, ошибок нет!
Для нагрева, видимо, используется ШИМ, предполагаю, что скважность ШИМа в исправном датчике при штатном подключении будет зависеть от температуры сенсора.
А температура определяется по сопротивлению накала... как предполагается...
(Добавлено)
Проездил с такой (без подогрева) первой лямбдой всю зиму (~ 2000 км).
При этом расход топлива был на 0,5...0,7 литра больше, но это зима....
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Что такое ШИМ, переведите на русский, пожалуйста
cyborg12
4 Сентябрь 2011
107
Омск
Suzuki Liana 2004, 1,6л, МКПП
Есть датчик кислорода со сгоревшим подогревом (накалом), сам датчик исправен.
Вместо подогрева подпаял резистор 15 Ом. Специально выбрал побольше (не 7, а 15), типа ток, нагрузка поменьше...
На сколько Ватт суммарно резисторы ?
Парижанин
29 Январь 2011
289
Рига
Лиана 4wd
Пишу в эту ветку, больше некуда.
Месяц назад "потерял" считыватель кодов ошибок "CReader". Оставил на ночь включенным. Гопота увидела свет экрана, разбили водительское стекло и выдернули ридер почти с корнем. У нас охотятся на все что светится - думают регистратор оставлен. Стекло обошлось 110 евриков. Плюс считыватель тоже стоил немало. Стал искать альтернативу, и в этой ветке прочел про ELM. Заказал за 10 евриков wifi версию. Скажу - вещь! Спасибо тем кто надоумил. Рекомендую реально всем.
Проблемы правда с программами. У меня Iphone. Знаменитый DashCommand - платный, тоже 10 евриков. Нашел другую бесплатную вайфайную прогу - Car Doctor. Пока еще полностью не освоил, но коды стирает на раз. Может кто что-то иное пользует?
Парижанин
29 Январь 2011
289
Рига
Лиана 4wd
Да, для андроида можно найти...
Перечисленные Вами все для андроида.
Ну или для ноутбука.
А вот для аплифоне фиг.
Предлагают к примеру EOBD-Facile - 15 евриков.
Нашел "HobDrive". Они предлагают 30 дней полноценной работы и купить потом.
Посмотрю
5,176
я демку поставил Хобдрайв.
Я не люблю айфоны за их неуниверсальность, все через спец программы, свои разъемы... Никакой универсальности. Не люблю их за это, хотя параметры может и хорошие у них.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Я поставил на айфон две программы: DNT OBD 2 bluetooth и Blue Diver. Ни одну не смог законнектить через блюпуп с ELM. А с Самсунгом на Андроиде без проблем работала Торкью. Правда с установкой Мультитроникса и необходимость отпала.
Парижанин
29 Январь 2011
289
Рига
Лиана 4wd
Ну, пожалуй мультитроникс я ставить не буду... Пока хватает и усеченной функциональности - практически все программы за без денег выдают код ошибки и стирают его.
Jacksunmoon
23 Август 2015
Добрый день! Подскажите есть ли в комплекте с Denso DOX-0326 переходники для проводов (аналогичные Бошевским) или необходимо самому что-то колхозить? Заранее спс.
Парижанин
29 Январь 2011
289
Рига
Лиана 4wd
Сколько я помню, на конце проводов Денсо разъем точь в точь для Сузуки. Если Денсо приобретается именно сузуковское.
Jacksunmoon
23 Август 2015
Какой многоуважаемый Kasik рекомендует, тот и хочу взять, именно DOX-0326 (для 107 л.с.).
Jacksunmoon
23 Август 2015
Извиняюсь заранее, но помучаю местных обитателей еще разок)))) Для перестраховки подскажите точно какую брать вторую лямбду DOX-0326 или DOX-0352. Но оф.сайте денсо для Лианы указана DOX-0352, а для SX-4 DOX-0326. Хотя экзист выбивает DOX-0326. Вот немного запутался, да и поговорка есть "Семь раз отмерь, один раз отрежь" ))) Вот и вин вам в помощь JSAERC31S00352641
Парижанин
29 Январь 2011
289
Рига
Лиана 4wd
Для Лианы расклад такой:
Пример для Лианы с двигателем 106 л.с. (2004-2005гг), т.е. модификация RH416-4:
верхний (первый) лямбда:
  • 18213-70H02
  • Бош - 0 258 986 507
  • Denso DOX-0351
У меня оригинал стоял такой:
70Н0
Denso
234000-9322
10F19
Оригинальный Denso 234000-9322 всегда позиционируется во всех поисковиках как Denso DOX-0351
нижний (второй) лямбда:
  • 18213-65G32
  • Бош ничего не предлагает для его замены
  • Denso DOX-0352
Jacksunmoon
23 Август 2015
  • 18213-70H02
  • Denso DOX-0351
70Н0
Denso
234000-9322
10F19
  • 18213-65G32
  • Denso DOX-0352
У меня модификация RH416-5
