Кислородный датчик
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Приветствую! Смею предположить, как уже писал Luka что причина не в лямбде. Скорее всего ошибка ,,засела,, где-то в другом месте, а ,,мозги,, выдают на неисправность датчика!!! Такое бывает и на значительно крутых автомобилях...!Значит машина просит к себе более должного внимания! Прислушайтесь, присмотритесь как Лиана ведёт себя на холостых , как идёт на обгон, как заводится и т.д. ......
Друппи
12 Август 2017
Liana 1.6 2WD 2001, хэтчбек
Приветствую всех!
Ребят, подскажите, пожалуйста! Купил верхний датчик Denso DOX-0351.
А у него разъём отличается от того, который у меня сейчас стоит. В новом, в разъёме перемычка немного другая.
С этим что-то можно сделать?
Белый-новый, зелёный старый.
Друппи
12 Август 2017
На старом датчике маркировка:
80G1
DENSO
234000-9133
06J13[DOUBLEPOST=1502551586,1502551552][/DOUBLEPOST]А мой новый 0351-й можно туда приспособить?
Друппи
12 Август 2017
Паять вроде нельзя.
А вот в универсальных бошевских датчиках идут такие цилиндрические штуки для соединения проводов. Кто-нибудь знает как они называются и продаются ли отдельно?
Друппи
12 Август 2017
Спасибо за идею! Так и сделал. Клеммы действительно разборные.
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
У первого и второго датчиков разное сопротивление цепи подогрева.
Resistance of oxygen sensor heater
HO2S-1: 5.0 – 6.4 Ω at 20 °C (68 °F)
HO2S-2: 11.7 – 14.3 Ω at 20 °C (68 °F)
Друппи
12 Август 2017
Это по моему вопросу?
Или имеются в виду верхний и нижний датчик?
Друппи
12 Август 2017
померил сопротивление на старом и новом, везде 6,1-6,2 Ом.
Kamerton
14 Июль 2014
Suzuki Liana hatchback, AWD, 2006
Может кому пригодится.
Сгорел подогрев первого датчика кислорода. У знакомых ребят на разборке подобрали аналогичный оригинал, но, как потом выяснилось, с другим сопротивлением подогревателя (вместо 6 Ом 3 Ом).
День машина есздила без ошибок, потом загорелать ошибка по высокому напряжению датчика кислорода P0132. Описание причины кода гласит, что проблема может быть в коротком замыкании проводки питания, обрыве или неисправности в блоке управления двигателем. На той же разборке нашелся подходящий датчик с правильным сопротивлением (6Ом), по после его установки ошибка так и не ушла.
В результате прозвонки проводки питания подогревателя проблем не обнаружилось, но питание на датчик банально не подавалось.
Почитав техническую инфу и покрутив электросхемы было выяснено, что на подогреватель датчика постоянно подается плюс через предохраниель (который был исправен), а блок управления двигателем заземляет датчик (причем судя по всему импульсно).
После вскрытия и прозвонки дорожек, выяснилось что проводка датчика идет к восьминогой микросхеме SOP8 с маркировкой А1764( смотрите вложение). При поиске в интернете обнаружилось, что данная микросхема применяется в цепи управления питанием толи насоса толи клапана в системе ABS на некоторых моделях Nissan.
Микруха была заказана из китая (с доставкой около 100р.) Заказывал Тут. После прихода микросхемы она была перепаяна и блок протестирован. Все работает, ошибки по подогреву нет, лямбда выходит на рабочий режим быстро. По эксплуатации посмотрим как скажется на расходе.
P.S. Видимо с лямбдой неправильного номинала подогрева блок не видел ошибку, но нагрузка была высоковата, что привело к пробою внутри чипа управления подогревом.
Как итог - затраты 100р. на замену микросхемы.
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
Здравствуйте, искал не нашел. Ошибка 136. (убирается потом снова------- 2дк напряжение постоянно 1.27 если заработает хотяб при 50 градусов -нормально,-----а бывает только очухается на 85 град, сразу джекичан (расход увеличился -скачет). Замена понял на 352 денсо (фишка одинаковая или нет?,- чтоб не паять.
.Кто ставил? Я так понимаю,-заменить не просто ,-нужно пол салона раздербанить? так ли это? как к нему подобраться лучше. (одни пишут разъем в районе педаль,другие под сидухой,---------вот разъем-то и не вижу. Может что-то с разъемом быть-типа контакта нет(почему он включается как ему вздумается?) Может кто подскажет всю замену или фото-видео ??? Если было что-то с подогревом наверное была-бы другая ошибка??? Спасибо.
liana
6 Июль 2007
beer sheva
Находится на выхлопном коллектре .Видно из под капота.Очень просто добраться.Фишка не подходила,нужна холодная пайка.
Liana 2005 года.
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
Если речь о первом лямбда, то он именно на выпускном коллекторе, и полы не надо дербанить. Я ставил и Денсо, у него быстро сгорела цепь подогрева, а сейчас уже долгое время стоит Bosh 0258 986507 -36y
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
спасибо. лямбда 2 .про нее идет речь.- которая с ошибкой 136.(в первой там все видно и понятно,-и разъем и фишка (заказывай и меняй-все просто)
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
видно ни кто не сталкивался со 136-0й. И вторым ДК с его 50 см. шнурком.Походу дербанить салон нужно и к педалям и к сидухи чтоб увидеть этот злосчастный разъем. Все перерыл нет видно отчета по его замене (не фото,видео....) Вопрос остается в силе.[DOUBLEPOST=1517155455,1517155187][/DOUBLEPOST]Все видно паяют, или как-то так, (полностью не меняют--...) Читаю уже 4 дня так и ни разу не наткнулся.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Год выпуска автомобиля какой?
Если после 2005, то 2-ой датчик находится под двигателем.
Если до 2005, то разъём 2-ого датчика находится под водительским ковриком и нужно снимать водительское сиденье и консоль с облицовкой между сидениями
Из мануала:
For HO2S-2.
a) Remove parking lever garnish and center
console box (2).
b) Remove left front seat assembly and turn over
floor carpet.
c) Disconnect connector (3) of heated oxygen
sensor and hoist vehicle.
4) Remove heated oxygen sensor (1) from exhaust
manifold or exhaust pipe.
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Приветствую! Может поможет тебе чем-то!!!... Я когда выбивал катализатор верхний, через некоторое время , как и ожидалось появилась ошибка ( не помню точно какая- есть соответствующая тема на форуме) тоже посмотрел , что будет не так просто добраться до разъема датчика и не стал заморачиваться тупо перекусил провода кусачками!!! Выкручивал лямбду , чтобы поставить проставку( обманку) перед датчиком(убрать ошибку).... Кстати выкрутить было оооочень непросто. Разогревал горелкой вокруг лямбды , чтобы достать его! Потом провода скрутил каждый между собой, посадил на термотрубки , а поверх проводки добавил ещё и гофру со стяжками ! Тебе советую сделать так- же! Провода в основном одинаковые по цвету. УДАЧИ....
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
Спасибо. 2005 год. Да провода уходят в тоннель к сидухи, видел на фото ,что он висит на тоннели (закреплен или нет?) Не подскажите где нибудь есть фотоотчет? Долгая и сложная процедура разборки ? Бывают проблемы с разъемом? денсо 352 колодки с нашими одинаковы или мудрить надо.
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
Игорь Шлома.- Спасибо Вы какой ставили 0352 или универ DOX0109?
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Так я родной ,, Денсо,, и назад поставил! Ошибка то была по катализатору!!! Номер ошибки какой не помню...
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
Думаю если соединюсь------ а в этом разъеме (обрыв или еще чего) и придется его вытаскивать.....и опять сначала.....[DOUBLEPOST=1517160008,1517159653][/DOUBLEPOST]Игорь Шлома. Спасибо. Так конечно проще мне было бы (просто этот разъем из головы не выходит ) Подумать надо. Ну а не в курсе вообще туда лазил кто? Поищу по форуму еще темки,- всеж интересно .
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Я верхнюю лямбду менял- так точно знаю, что разъем у датчика,,Блю принт,, максимально похожий с родным, а на счёт других производителей не в курсе!!!
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
вижу ответы- не дочитал., теперь все понятно. Всем Спасибо.
