Кислородный датчик
5,203
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Ответ: Кислородный датчик
Купил я Бошевский кислородный датчик 507.
Купил разрезную головку (Force 44322)- накинул ее на датчик (новый Бош), а она по размеру не подходит. Внутри мешает бортик - т.е родной я выкрутить скорее всего смогу, а вот поставить Бош - нет.
Буду искать другую головку - это дефицит блин.
Кто чем откручивал верхний датчик? Где покупали инструмент и какой?
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Да там гаечный ключ на 22 не плохо подходит,я им откручивал.Откручивать лучше на теплую.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Спасибо! Самый простой вариант я не проверил :)
Откручу старый головкой, закручу ключем. Завтра проверю как ключ подходит.
Да, накидной ключ на 22 хорошо подходит и помимо теплого двига желательно побрызгать типа WD-40 и откручивать минут через 5-10 - легче должно откручиваться, один минус от ВДэшки, потом вонять будет пока все не испарится
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Интересно, как Вы накидной ключ оденете на датчик с разъемом??? Если его только распилить.
Не знаю - отличается ли разъем у Балено и Лианы - думаю что не отличаются.
Так у меня 12 гранный накидной ключ на 22 как ни странно налазиет на разъем!!!
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Проблема решена!
Приобрел ключ Jonnesway AI010033 - 410р (правда трудно ее найти. Купил в Кэмпе)
Теперь могу любой Кислородный датчик снять.
ToliXBass
12 Март 2011
118
liana 4х4
Проблема решена!
Нормальный ключик;)
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Мда более 600 руб., чтобы поменять раз в 4 года (имхо) датчик. Я вот сегодя верхнюю лямбду поменял в сервисе за 200 рэ.
Я люблю иметь свой инструмент (всегда пригодится), может и знакомым.
В Москве только масло поменять стоит не меньше 400р, а за 200р даже капот не откроют и на подъемник не пустят:) Мне не жалко денег, дело не в них.
Проще конечно заехать в сервис, но лень мне искать мастера/сервис, оставлять машину и ждать — некоторые вещи гораздо проще сделать самому. Да и криворукость многих мастеров (особенно в Москве) просто поражает (на прошлой машине мне так свечи поменяли, что одна свечка выстрелила — хана резьбе — перетянули), а свой мастер электрикой не занимается.
Pi.T
У нас с этим проще :). Во время замены смотрел за каждым движением мастера. Заставил даже ключ с индикатором усилия взять, когда он затягивал датчик :). Мне тоже пока не один сервис доверия не внушил.После окончания гарантии всё сам стараюсь делать. Даже "отбойники" на амортизаторах с "косточками" сам менял. А тут все из-за этого спец ключа.
5,203
Я обычным рожковым ключом откручиваю. Лучше накидной частью, чтоб по всей окружности датчик захватить, иначе срывается частенько.
Кстати, лямбды имеют привычку сильно прикипать, так что пару я так и не смог выкрутить, а на паре резьба слетела. Откручивать реально проще на горячем и хорошо смоченном ВэДэ-шкой.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Утром ЧЕК опять загорелся. Буду вечером менять. Думаю что такими ключами я точно все откручу.
У меня накидной ключ не плоский а гнутый и установив его поудобнее приложил к его ребру (другой стороны) удлинитель с головкой (из набора для трещетки) чтоб он не соскакивал с ребра ключа, постукивал молотком, через 30-60сек датчик поддался и от руки выкрутился.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Если датчик находится в середине коллектора между "штанинами", то его тоже можно выкрутить накидным ключом?
ToliXBass
12 Март 2011
118
liana 4х4
Вот вот на горячую и с ВД эхой влегкую и закручивается тож норм зачем 200 рэ платить если самим можно всё сделать ИМХО Все круто!
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Протестировал машину.
Утром завелся - ЧЕК не горит. В движении машина стала поприемистей (мне так показалось) - правда по снегу тяжело тестировать.
Заехал по пути на работу проверить работу датчика прибором. И вот что получилось!!!!
Смотрим фото
Работа 1-го кислородного датчика (который поменял на BOSCH)
Эта работа датчика на XX, специально дождался диаграммы - т.е вроде все работает как нужно.
Теперь работа нижнего кислородного датчика.
Раньше напряжение находилось на одном уровне 1,257 (что-то типа того). А вот теперь оно постоянно меняется - при этом ошибка не горит - может он раньше не так работал???
Как должен работать 2 датчик???
Как менять кислородный датчик.
Покупаем универсальный кислородный датчик BOSCH 0 258 986 507(стоит 1500-1600р).
1.Покупаем нужные ключи для съема
Советую JONNESWAY AI010033 - 410р
Еще я купил FORCE 44322 — 220р (он не подходит для датчиков BOSCH!!!) - имеет форму разрезной головки.
2.Снимаем родной датчик. Я делал так. Дал остыть коллектору, брызнул 2 раза ВД-шкой на старый датчик. Дал постоять минут 30. Завел и прогрел двигатель. Заглушил и сразу открутил - вообще без проблем - использовал удлинители и трещотку.
Заметка - проще перед отсоединением датчика снять колодку с крепления на двигателе - просто отгибаем язычок и снимаем целиком колодку - далее снимаем разъем.
Вот Родной датчик (DENSO) и BOSCH
3. Отрезаем 10 см от разъема старого датчика (кусачками).
4.Укорачиваем датчик BOSCH на длину оставшейся части родного датчика.
5.Снимаем оплетку со всех концов (по 1см). Это сделать очень легко канцелярским ножом - просто по кругу проводим лезвием и все снимается как по масло (жилы прочные - их трудно повредить).
Будем совмещать 2 части с помощью комплекта.
6.Заправляем провода по инструкции в колодку, совмещаем цвета (см. таблицу совместимости в инструкции).
У меня получилось так.
Ничего паять не нужно - просто вставляем провод и закручиваем.
Родной датчик Синий провод - BOSCH черный провод.
Родной датчик Белый провод - BOSCH серый провод.
Родной датчик Черный провод (2шт) - BOSCH белый провод (2шт).
7.Аккуратно задвигаем разъемы в колодку и закрываем ее.
Датчик готов к установке.
Защитную оплетку нужно примерить и отрезать нужный кусок. Но весь провод не получится закрыть - т.к колодка сдвигается и остаются провода.
Вот и все. Ничего трудного в этом нет.
Посмотрите там, как у меня заработал нижний датчик!!! При том что раньше он выдавал всегда одно напряжение! А теперь стал регулировать. Не знаю, хорошо или плохо это?
Реакции: 10 человек
Alexkoh
1 Декабрь 2011
Чайковский
Лиана 07, хэтч 2WD
Ответ: "Check Engine" и что связано с его включением
Если я не ошибаюсь, то ЛЗ-2 только диагностический и ничего он не регулирует...PS: у меня на диагностике выдвал постоянно одно напряжение 1,275V. Кстати чек потух и не горит уже 500км, хотя была ошибка 0420...хорошо что не успел купить датчик. В чем была тогда причина?
kphy
23 Апрель 2011
887
230
У меня ЛЗ-2 тоже до замены верхнего датчика выдавал 1,275V - постоянно (есть прибор просто). Поменял датчик верхний - утром сделал фото с прибора - зайдите ко мне в журнал в подписе и посмотрите). Теперь 2 датчик тоже стал регулировать.
Вот и хотелось бы понять что это?
Alexkoh
1 Декабрь 2011
Чайковский
Лиана 07, хэтч 2WD
Посмотрел твой журнал, интересно конечно...значит всетаки лз-1 влияет на работу лз-2...будем ждать комментов после 500км пробега
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Посмотрим. Я проверял со старым датчиком (когда ошибку обнуляли) - второй выдавал 1,275V - постоянно.
Может он сейчас не правильно работает? На форуме несколько человек писали что у них тоже постоянное напряжение на 2 датчике было.
Alexkoh
1 Декабрь 2011
Чайковский
Лиана 07, хэтч 2WD
А некоторые писали что 1,275 это нормальное рабочее напряжение ЛЗ-2...А двигатель ровнее стал работать? лучше тянуть?
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Мне показалось что тянуть стал лучше - сегодня поеду по трассе - проверю. Накатаю за 2 дня 500км - будет видно.
Первая лямда регулирующая, вторая только для проверки эффективности катализатора
kphy,
Данные которые показал диагностический пробор похожи на правильные. Есть ещё один тест, он указан в мануале для проверки ката, ну и наверное второй лямды - надо поднять обороты 2500-3000 и через некторое время сбросить газ, у 2-й лямды напряжение через 0,5-1 сек должно упасть почти в ноль примерно на 1 сек и должно начать подниматься. В мануале есть график зависимости, он приложен в моем посте #487.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Я примерно так и сделал. Напряжение на 1 сек ушло в 0!
Но до замены я точно помню - газовал, напряжение вообще не менялось.
Я могу в воскресенье вечером снять видео, как реагируют датчики. Если это нужно
kphy,
У меня кстати тоже показывает напряжение 1,275 или бывает 1,3 вольта - я мерил через свой ОБД сканер, думал что так прога нехорошо работает. А ты одной и той же программой/устройством проверял ???
