Кислородный датчик
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Ответ: Кислородный датчик
У меня кстати тоже показывает напряжение 1,275 или бывает 1,3 вольта - я мерил через свой ОБД сканер, думал что так прога нехорошо работает. А ты одной и той же программой/устройством проверял ???
Прибор был один. Я до замены 2 раза проверял и смотрел на работу этих датчиков. Сразу после замены - появились изменения.
Расход проверил, залил полный бак (проехал 220км) и залил до отсечки. Получилось 8,5л на 100км.
Стоял 40 минут в пробке, далее по трассе (в рваном ритме). Раньше столько же было (примерно).
Alexkoh
1 Декабрь 2011
Чайковский
Лиана 07, хэтч 2WD
Ответ: "Check Engine" и что связано с его включением
Мне показалось что тянуть стал лучше - сегодня поеду по трассе - проверю. Накатаю за 2 дня 500км - будет видно.
Накаталось ?? как поведение? чек не горит? работа датчиков?
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Смотрите пост выше - я уже 1 раз отписался.
Чек не горит (проехал порядка 600км). Завтра залью до полного бака, посчитаю расход в режиме города.
Мне показались улучшения в плане динамики разгона, но если что и появилось, то незначительно (да и зимой не очень погоняешь).
Работу датчиков пока не проверял - в выходные заеду и посмотрю.
Alexkoh
1 Декабрь 2011
Чайковский
Лиана 07, хэтч 2WD
Опять загорелся Чек! хотя без него проехал свыше 500км. До этого на диагностике выявили ошибку 0420. Напряжение ЛЗ-2 постоянно показывало 1,275V, показатели ЛЗ-1 были в норме. Сейчас и не знаю какой всетаки датчик менять 1 или 2й ?или кат? Подскажите товарищи лиановоды мож у кого такое было...
Pi.T
было то же самое + расход повысился. оба поменял датчика.
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Liana HB,4x4, МКПП, 2005г. 106 л.с.
По моему я ставил датчик кислорода NGK универсальный (4 провода) без проблем работает уже 30 тыс. Менял сам, если нужно номер могу найти. Ошибка сразу же сама ушла после замены, ничего не сбрасывал.
нужно! :)
может NGK 1952? (он же OZA624-E4) нужно поменять первый датчик, не определился пока denso взять или ngk... хочется проверенный вариант но не оригинал и не бош
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Чем Вам BOSCH не угодил? Я поставил - никаких вопросов, все отлично работает. (Смотрите отчет у меня в журнале - в подписе).
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Я тоже ставил БОШ,проехал уже 8000 км, без проблем,чек не горит.Стоит 1600,есть инструкция как подсоединить,открутил и закрутил-вся работа полчаса на замену.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Тем более я каждый этап замены сфоткал! Зачем еще думать что покупать. Это в силах сделать любой человек за 1 час.
Pi.T
какой пробег после замены датчиков? чек горит?расход?
Прехал 1500 км. Расход пришел в норму. Чек не загорался. И тяга стала ровнее как-то.Оба датчика стявил денсо.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Вот фото с Екзиста. Не ужели так трудно зайти и посмотреть.
standim70
8 Июль 2008
Софии
Я тоже ставил Bosch 0 258 986 507 как замена верхнего датчика... потом подключил диагностику EOBD к разьеме, тестировали всякие блины - все в норме, лямбда реагирует быстро, напряжение меняется как положено в сервисном мануале. Работает все отлично, нет нарекании. Удивился, когда заметил, что Bosch-евский лямбда сензор - производства США, есть лязерная наклейка "Made in USA", есть и код для автентичности - проверил онлайн, оригинальная штука... Браво! Ай
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Подскажите DENSO какие номера датчиков? Колодка подошла к родной?
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
верхний менял на denso dox-0351 колодка родная, чек пропал, сейчас замеряю расход.
на картинке скриншот из каталога Denso официальные замены оригинальных номеров датчиков, по всем сузукам
Pi.T
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Сегодня пришла лямбда DENSO dox-0351.
Упаковка с переводом на русский язык. Внутри инструкция на русском и пакетик с медной смазкой для резьбы. Разъем как коллеги и говорили подошел идеально. Маркировка на корпусе лямбды полностью соответствует той, что стояла раньше. Единственная разница - это более длинный хвост, другой цвет фишки и отсутствие клипсы на хвосте для крепления к блоку. Но это легко решается стяжками.
Старый датчик выкрутил высокой головкой на 22. Хвост старого датчика пришлось обрезать.
Чек после скидывания массы не загорелся. Буду наблюдать за работой.
P.S. Если кому нужен хвост от верхней лямбды с оригинальным разъемом для опытов, готов подарить (ВАО Новокосино), пишите в личку
ref
17 Декабрь 2010
Приморский край
Suzuki Aerio, 2001г., двигатель M15A, 16 клапанов, АКП, передний привод.
Столкнулся как-то я тоже с такой проблемой. Загорелся «чек», обратился к автоэлектрику, обнаружил он аварию по кислородному датчику, т.е. требуется замена. Посоветовал купить б. У на разборке с любой машины толь-ко, чтобы был с четырьмя проводами (т.к. у оригинального цена сумасшедшая), сказал что разницы нет какое авто. У знакомого был двигатель в разборе от калдины GT-T я с неё и выкрутил, правда фишки не подходят, но это не проблема они легко разбираются и меняются, также цвет проводов подходит. Датчик я поменял, скинул клемму с аккумулятора, авария «чек» пропала и всё авто ездит как и прежде. Расход топлива вернулся в прежний режим. А на сэкономленные деньги я купил новые свечи и заменил их, т.к. по совету автоэлектрика основная причина выхода из строя датчика это не правильная работа свечей.
ToliXBass
12 Март 2011
118
liana 4х4
Я тоже б/у взял второй год полёт нормальный тож заменил свечи всё вери гуд ))) (датчик брал у KASiKА):thumbsup:
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Ну вы даете. Новый датчик Bosch стоит чуть более 2000р ( а от Ваза и того меньше). Зачем такие вещи ставить б/у
Выходят они из строя по двум причинам
Плохой бензин
Выработал ресурс (данный датчик имеет определенный ресурс). 100-140 тыс км - хороший результат.
ToliXBass
12 Март 2011
118
liana 4х4
Плохой бензин
оригинал не 2000 стоит новый
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Оригинал стоит дороже, но какая разница? Принцип действия у них одинаковый.
Я думаю что лучше поставить новый (с полным ресурсом) датчик, чем взять б/у, который уже скорее всего уже половину (а то и более) ресурса отработал.
Так можно и колодки тормозные б/у ставить и фильтра.
Есть вещи, которые нужно ставить новыми.
ToliXBass
12 Март 2011
118
liana 4х4
принцип одинаков..., а сопротивление? про колодки +1 :D
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Уже давно это обсудили. Все отлично работает.
У меня в журнале подробный отчет.
alexander170280
20 Ноябрь 2011
Гамбург
Suzuki Liana
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, загорелся check engine, бордкомп.- multitronics подсказал ошибку системы 134 дк 1. Посмотрел что это значит, оказалось, Отсутствие активности датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1). В авто мастерской подсказали что надо менять датчик кислорода, ну я его и поменял, правда пожалел денег и поставил универсальный. Был очень доволен т.к . ошибка пропала, но радоваться долго не пришлось, через недели две или три опять таже ошибка системы и загорелся CHECK. Я стираю ошибку с помощью multitronics, а она через какое-то время поевляется снова. В работе машины я не заметил ни какого изминения. Multitronics показывает напряжение датчика так: Когда заводишь машину и трогаешся то наприжение датчика по немногу поднимается до 0,50- 0,60 и начинает каждую секунду прыгать то в внис то в верх. Когда происходит ошибка, напряжение датчика на какие то пару секунд замирает на поледнем показателе, а потом начинает далше прыгать, то в верх то в вниз.
Поскажите, добрые люди, кто что знает.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Каким способом соединяли провода на Датчике?
Если тупо скруткой - то нужно переделать.
У меня в комплекте с универсальным датчиком шли все разъемы для установки.
Проехал тысячи 3 000км - все отлично.
Почитайте мой журнал - там все сфоткано.
5,203
Возможно действительно где-то пропадает контакт от датчика. Проверь! Универсальный или оригинальный датчик - разницы нет, если он хороший, например Бош.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
зачем тогда такой датчик ставить? через каждые 2 недели менять тоже как вариант экономии мало ИМХО
Просто нужно один раз все сделать как положено, на совесть! Тогда проблем не будет.
