Кислородный датчик
5,019
2,023
Не жалейте деньги на хороший бензин,там разница копеечная.Я с бошевской лямбдой езжу год с лишним (пробег больше35000),расход в норме,движок нежно шепчет.
А как ты определишь - хороший бензин или плохой? Что на БП, что на Сургутнефтегаз - расход одинаковый. Сейчас экспериментирую без лямбды на 92-м от Сургутнефтегаз.
Парижанин
29 Январь 2011
289
Рига
Лиана 4wd
В общем ставил я Боша - да, ездит нормально - тем более у меня газ. Но - как то картинка на дисплее хреноватая - не дотягивает до 0.8 вольт нужных, и ведет себя кривовато. В общем все равно пришлось заказывать на ебее Денсо.
Так что Бош лежит в запасе.....может назад когда придется поставить...
Я на городской и смешанный цикл вообще не обращаю внимание, у меня частые короткие поездки и ктомуже чаще грею машину дольше чем еду до конечного пункта. Но по трассе четко: 95-й бенз 6,35 л/100км и 92-й 6,8 л/100км.
По БОШам говорят, частенько бывает некондиция с О2 датчиками.
Очень соглашусь с PAVOL что надо лить хороший бенз, помимо того что "нетот" бенз может почти моментально убить О2 датчик и засрать катализатор, так ещё и забить форсунки - которые будут уже не распылять а лить струёй.
Насколько знаю в рабочем диапазоне (разогретый) вольтаж должен доходить до 0,9В
standim70
8 Июль 2008
Софии
Народ! А мультиметром можно замерить напряжение на лямбда-зонде? Если да, дайте плиз, распиновку по цветам проводов.
Мультиметром можно мерить только сопротивления нагрева. Напряжения лямбды - обычное 12 В.
Все остальные технических параметров и функции кислородного датчика видные через OBD-скенеру.
Вот Denso DOX-0351 цвет проводов:
Обогрев + --------------------------> Черный
Заземление обогрева ------------> Черный
Датчик + ---------------------------> Синий
Заземление датчика -------------> Белый
12 вольт подается только на обогрев, а снимаются данные по напряжению с сигнальных проводов в прогретом режиме - выходной вольтаж должен быть гдето от 0,2 до 0,9 В.
Вольтаж с датчика идет синусойдой, за 1 секунду должно пройти 3-4 полных импульса - поэтому на цифровом мультиметре показания будут прыгать, но все же можно будет увидеть достигает или нет до 0,8-0,9 вольт. Аналоговый вольтметр (стрелочный) даст более точные показания, а самые точные даст осцилограф.
Или как ещё сказал standim70 через OBD-сканер, довольнотаки доступный прибор.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
212
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Легко и очень полезно. Берём две иголки, находим разъём лямбды и под резинки уплотнения загоняем их вдоль белого и синего проводов.Подключаем мультиметр на пределе 20 v.Дальше смотрим на картинку. Так работает 1-й датчик кислорода на исправной машине.
balamut1
12 Март 2013
Suzuki liana kombi 1,6 2002г
Всем привет.
В прошлую субботу тоже провел операцию по замене первого кислородного датчика, т.к. multitronics RC-700 выдал ошибку P0130 Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен. Поехал на рынок и купил датчик Bosch 0 258 986 507 и так же взял спец.ключ для снятия датчика JONNESWAY AI010033. Снял старый датчик, к новому через переходник приладил разъем от старого, при этом в начале работ откинул (-) от акумы, Установил все подключил и вот уже неделю все нормуль.
может кому пригодиться:).
GBorisG
28 Октябрь 2008
82
Suzuki Liana 2004, 4x4, АККП
По отдельности на эти теми много :(
А у меня конкретная сложилась ситуация такая:
Осенью был Check из-за EGR. Его заглушил, как учили на форуме медной пластинкой. Иногда он снова зажигался, но сбрасывался клемой АКБ. В морозы сбрасываться перестал, тут же снова загорался. Тк все остальное было хорошо, то забил. Сейчас купил на китайском сайте блок EML-27 (OBD2) для считывания в КПК показаний бортового компа.
При первом подключении он показал две ошибки P0400 (это вроде к ЕГР) и P0135 - это проблема с нагревом 1-го кислородного датчика.
Ошибка 400 скинулась и не возвращается.
Ошибка 135 тут же возвращается.
Причем этот же сканер показывает, что оба кислородных датчика как-то переключаются в диапазоне 0.1-0.9 В, правда не красивым меандром, а корявыми ступеньками с непонятной длительностью и логикой. Но в общем датчик кажется как-то живой.
Померял средний расход (по показаниям этого сканера) - катался по пустой дороге туда-сюда по 4 км со скоростью 60-70 км/ч. Расход от 7.5 до 8.5 л/сотку как с горящим check, так и с погашенным. По динамике, ХХ и прочему никаких претензий нет.
Вот только лампочка и ошибка 0135 нервируют.
Посоветуйте, что тут делать? Не обращать внимания, тк все остальное работает? Бежать покупать новый кислородник ?? (Гы-гы, он родной от 10300 руб), колхозить из более дешевого датчика?? Может надо "сделать профилактику" своему датчику? но как?
СЕРЖО
24 Декабрь 2011
Лиана 2007 2WD АТ
покупай denso ведь в оригинальной упаковке будет лежать denso только цена отличается в разы
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Все правильно, она и будет возвращаться, если подогрева нет. А чувствительный элемент живой.
На холодную, пока датчик не прогреется будет повышенный расход. И ошибка глаза мозолить. А на горячем подогрев нафиг не нужен.
Проверить на самом датчике звонится ли цепь подогрева, возможно контакт снил\отвалился и не доходит питание.Почитать тему, хотя бы последние две-три страницы - это по замене.
GBorisG
28 Октябрь 2008
82
alekse 1, спасибо!
т.е. жуткой вредности в этом нет? будем разбираться потихоньку
GBorisG
28 Октябрь 2008
82
Всем привет.
Balamut, можешь показать фотку старого датчика, мне надо разобраться с проблемой нагрева датчика, а я его живьем пока не представляю. Покажи на фото что там за прогрев отвечает.
А для тестов я себе купил приборчик - EML327 scaner OBD2 (могу потом подробнее ссылку кинуть), втыкается в разъем бортового компа и на android коммуникатор выдает данные (графики напряжения на кислородниках в том числе), читает и чистит коды ошибок. стоит всего $11 правда ехал 45 дней. Вещь полезная, всяко удобнее чем иголки в изоляцию втыкать.
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Точно - точно! Купил denso с машины снял родной(точно родной), а он тоже denso.
Парижанин
29 Январь 2011
289
Рига
Лиана 4wd
Ребята, а 0301 ошибка ни у кого не вылетала?
Утром выскочила при заводке ошибка Р0301 – Cilinder1 – missfire detected
При этом слетели все настройки программ штатного приемника???:confused:
Какое отношение приемник имеет к катушке зажигания?
Ошибку погасил сканером - езжу.
balamut1
12 Март 2013
GBorisG - фото старого датчика прилагаю :snaphappy: провода на подогрев черные (на Bosch они белые), хдето в ентой теме видел какое должно быть омическое, но я не помню.
Думаю у меня датчик накрылся из-за того что бывший владелец заправился последний раз 95 и машина 2 недели стояла в гараже до продажи.
olegap
18 Май 2009
542
261
P0301
Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1 причин может быть много:начиная от свечей и заканчивая неработающей форсункой. то есть это ошибка означает не только пропуск искры, но и неисправность первого цилиндра в целом. возможно также что катушка умерла
http://www.multitronics.ru/kody_obd2/
GBorisG
28 Октябрь 2008
82
спасибо.
Это как это? 95 и по инструкции надо лить. По любому как можно убить датчик тем, что 2 недели стоять в гараже?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
спасибо.
Тоже не думаю, что из-за бенза. Датчик не "отравлен", а накрылся подогрев.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
А подогрев починить можно?
Если внутри спираль нагрева оборвана, как ее починишь?:) Отцепите разьем и прозвоните черные провода на датчике, если не звонятся - подогреву каюк. Посмотрите на разъеме подходящие черные провода, есть там какая напруга? Если нет а подогрев звонится, то проблема в проводке. Обратите внимание не оплавился ли разьем, может просто не контачит.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Господа!
Всё о бензине я удалил, так как это тут не в тему. Желаете продолжить - в "Курилку" или откройте новую отдельную тему о бензине.
:wacky:
Георгий 77
20 Март 2013
Грузия
Suzuki Liana HB, 2002, 1.6, 4WD.
Добрый день уважаемые форумчане, поздравляю всех с наступающей Пасхой.
Внимательно перечитал данную тему, после того, как чек загорелся и уже не погас несколько дней. До того, где то 2 месяца тому назад, он загорался на несколько минут, потом загорелся месяц назад и опять погас через дня 2, а на днях уже упорно начал гореть. Вчера просканировали, в памяти 3 кода ошибок: P0110, потом Р0134 и еще раз Р0134. Не уверен насколько верно, но раз количество кодов и количество сигналов от чека совпадают, я предположил, что первый Р0134 появился когда ДК перестал подавать сигнал на ЭБУ, потом наверное сигнал восстановился и чек погас, а потом ДК опять отключился (стало быть-окончательно) и появился второй Р0134 и зажегся чек. По этой логике выходит, что проблемы с датчиком температуры входящего воздуха (из за чего в памяти есть P0110) как то самоликвидировались (может и не надолго конечно), иначе бы чек не гас самостоятельно, или я не прав?
Очень интересно ваше мнение, и насчет того, есть ли определенная логика в том, что сначала появилась неисправность ДТВВ или эти две проблемы (с ДТВВ и КД) просто так совпали?
Дополнительно что привлекло моё внимание:
Когда завожу машину, двигатель греется где-то 5-7 минут (у меня Лианка дорестайловая, 2002, хетч, 1,6, 4Х4, с электронной приборной панелью, стрелочного указателя температуры нет, есть две лампочки: синяя и красная), это при нашей температуре + 20-30 градусов, не знаю насколько это обычно. Обороты при этом как правило, не плавают, тахометр показывает 1200 или 1000, а после как гаснет синяя лампочка - 700-800 об/мин. Что ещё, кто-то писал выше (не помню точно номер поста), что у него загоревший чек гаснет после заправки, отзывов дальше не было, но вот у меня первые два раза тоже так совпало (если это просто совпадения), вот в третий раз заправка уже не помогла :) Кстати, лью бензин только 95-й, на более менее надёжной станции из всех имеющихся.
Мастер, который сканировал ЭБУ, ошибку снял и сказал проехать километров 30 и посмотреть что будет дальше. Всё таки склоняюсь к мысли, что замена КД 1 неизбежна, да и пробег 142 тыс. и как помню здесь отмечали, что лямбды примерно 100-140 тыс. и живут. Поэтому прошелся по инету проанализировать цены и качество предлагаемых зондов. Ориентировался на Denso все таки. Первое, что нашел, вот эти 3 КД:http://www.carparts.com/results/?N=0&Nr=AND(brand:Replacement,part:Oxygen Sensor,universal:0)&VN=&refType=Brand&refValue=ReplacementТолько вот цены по сравнении с ebay очень низкие да и не знаю правильно ли там написано, что это датчики для Aerio так как встречал много подобных неточностей на американских сайтах и ещё вопрос - одинаковые ли датчики на Лианах и Аэрио?
Кажется Володя перечислял товарные коды датчиков на Лианы разных поколении, на мою по japancats.ru нужен 18213-70H00, но у Володи же говорилось, что датчики взаимозаменяемы (лямбды до ката с такими же других годов выпуска или после ката аналогично). Тогда возникает вопрос - для чего такой ассортимент довольно разных по цене (в одном и том же магазине) лямбд на Аэрио (если верить rockauto.com - все они на Аэрио)? Тут же нашел лямбду от Бош на Аэрио:http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=976546&cc=1418183, который интересен тем, что ставится Downstream (т. е. нижняя, после ката ) - форумчане кажется сошлись во мнении, что таких лямбд у Боша нет и экзист по ошибке за нижнюю лямбду предлагает ту, которая ставится наверху.
Пока закажу датчик, хотел бы спросить у вас совета:
раз одинаково расположенные лямбды для разных серии Лиан взаимозаменяемы, значит вместо моего (по каталогу) 18213-70H00 можно ставить например 18213-70H02, аналог которого - Denso DOX-0351 и тот же датчик обозначается как 234000-9123 (или 9323)? Потому что на амазоне я нашёл:http://www.amazon.com/Denso-234-9123-Oxygen-Sensor-Ratio/dp/B001F7EK44/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1367440164&sr=8-1&keywords=denso 234-9123#productDetails (Denso 234-9123 Oxygen Sensor) и почему то кажется, что 234-9123 в его обозначении тот же 234000-9123. кстати, сайт видаёт по нему сообщение, что этот датчик не для Аэрио, зато тут же есть другой: http://www.amazon.com/2349123-2006-2011-Subaru-Impreza-Forester/dp/B009ENPEOQ/ref=pd_sim_sbs_auto_6 (2349123 2006-2011 Subaru Impreza), по которому несовместимости с Аэрио амазон не показывает.
В любом случае, цены почти всех вариантов гораздо ниже, чем я смотрел в теме и если какой нибудь из этих датчиков годится для Лиан, думаю будет полезно это определить.Прошу прощения за пространный пост :) Ещё раз всем желаю доброго дня.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Георгий,просто узнайте сопротивления Ваших Датчиков да и не парьтесь !Я покурил тутошнюю тему(поищите , я подробно всё описал , с фотосессией),выяснил,что у меня сопротивление ВТОРОЙ лямбды около 14 Ом ,заказал её в Питере за 700 рублей,воткнул и никаких проблем.
Россия-Грузия - братья на века!!!
Георгий 77
20 Март 2013
Грузия
Даже узнавать нечего - уже не раз отмечалось, что сопротивление первой: 5 - 6,4 ом, второй: 11,7 - 14,3 ом, так что заказать можно любой 4-х проводный с соответствующим сопротивлением. Просто здесь как я заметил, собрались люди думающие, которым кроме практического результата нужно ещё и разобраться что , как и почему работает, вот и я стараюсь по мере своих скромных возможностей :)
За содружество родов войск, ноwый! :)
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Suzuki-Liana, 2005, 1.6 л, 4*4, АКПП
Заменил 1 кислородный датчик на Denso, в коробке вместе с датчиком лежал белый тюбик. Для чего он нужен? Может это герметик? Поставил датчик без него.
