Потеет раздатка
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Re: Потеет раздатка
сальник сальник. У меня так как раз и было...
хоят посмотрев внимательно не сильно уверен что именно тот сальник о котором подумал. Не похоже на карданный, ощущение что сверху льет и просто попадает на крутящийся фланец кардана
Iojig
19 Май 2010
Спб
Grand Vitara 2010 2.0 МКП
Ответ: Потеет раздатка
Машина 2010 года. Та же хрень, проехал только 1000 км, может и раньше было. В Лауре на Софийской сказали , что пока не течет всё нормально Злость!Злость!Злость!Мляяяяя!. На своих машинах наверно сразу бы поменяли.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Год назад (см. п. 59) меняли сальник между раздаткой и коробкой 29283-66J40. Недавно смотрел машину на подъемнике - сухо всё (3 раза тьфу).:thumbsup: Почему текут - загадка, с виду потекший сальник был такой же как новый. Возможно брак - какие то параметры не выдержаны были.
cool-37
15 Май 2008
Тоже столкнулся с проблемой сальник,заказал нужный сальник ,заменили,проехал 300 км опять потеет ! менял не у дилеров!в чем может быть еще проблема!масло залил новое 75 W 90 ликви моли синтетику по GL 5!думаю на сапун забитый,как избыточное давление выбивает масло! если не прав подскажите где искать причину!!потеет на стыке АКПП и раздатки.масла под машиной по утрам нет!на раздадке под нижним болтом на стыке скапливаеться!уже думаю заказывать второй сальник и упражняться дальше.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
бывает, что сальник поставят не удачно!!!!или при снятии раздатки повредили задний сальник АКПП!!!возможно в этом дело!!!!а может просто не смыли остатки масла!!!!!!если просто отпотевание ,то и париться особо не стоит!!!!!
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Скоро НСГВ 2.0 АКПП не full
Serg48
16 Ноябрь 2010
Липецк
Grand Vitara New, 5d,2л,2006г.в. черный
Всем привет,полазивши по форуму ,решил тоже заглянуть по свою машинку и Ох ёёё, не, кругом все в масле, прошый раз когда менял масла по кругу такого небыло.Как я понял это сальники или может еще что?На фото все видно .Менять буду сам, поэтому подскажите какие "подводные камни могут возникнуть при замене.И номера зч если есть.А еще с недавнего времени начало выбивать первую передачу, в основном когда проедешь немного накатом или задним ходом.Может кто сталкивался с этим?
НСГВ 2006г,2л МКПП
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
по фото очевидно,что сальник переднего моста!!!!сальник раздатки внутренний!!! и сальник кардана!!!!!будут вопросы пишите в личку!чем смогу помогу!!!всмысле словом добрым и подсказкой!!!!!!!но самому менять хлопотно!!!!!!!!!!как доктор говорю!!!!!))или тел 8929 56 58 55 2!это я!!!я менял на спор этот сальник за 40 минут!!!!)))))))))))))))))поэтому смешно когда говорят про 4- 7 часов
Serg48
16 Ноябрь 2010
Липецк
Вопрос по номерам сальников:
29283-66J20 сальник кардана
29283-66J40 сальник раздатки внутренний
09283-40027 сальник переднего моста(с правой стороны)
Все правильно?Ничего не упустил? Тут вроде как советуют поменять сразу сальник 09283-44015(на коробке) нужно?
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
конечно!!!!тем более так как раздатку скидываешь,то может и потечь!!!!а может он и течет!!!!хотя из опыта примерно из 20 машин ,подтекает 1!у которых менял сальники внутренние раздатки!
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Кричи громче!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Тебя не слышно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
не понял????????????????????????777
Bearing
17 Июль 2010
Иваново
..,в том числе Grand Vitara *07
Собираюсь устранить масленные сопли, подкупить четыре сальника т производителя Musashi
Кто-нибудь подскажите размеры сальников, прямо на них производитель пишет три цифры ?!
Пока известно, что сальник 24771-54J30 имеет размеры 42 x 58 x 11, а это _ N2117 _ Musashi ,
что в четыре раза дешевле оригинального..!
Владимир51420
23 Январь 2011
Suzuki Grand Vitara NEW 2.4 L 2008г. в.
Добрый вечер! Сегодня посмотрел под машину .Теч масла из фланца соединения переднего кардана и раздатки. Кто менял недавно по гарантии или сам . Нужно заказывать запчасти . Если можете пришлите номера.
Нашел на форуме
шайба фланца 29170-80K00
уплотнительное кольцо 09280-24010
Это оно?
Заранее спасибо.
и еще
это ни одно и тоже?
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
ПОдскажите, стоит замарачиваться с таким пятом на РКП? или дождаться ТО1 через 2 мес? (интересно предложит дилер сменить сальник)
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
рановато заморачиваться!!!!отпотевание!!! не является течью!!!!
jura2808
22 Май 2011
Белгородская обл
Grand Vitara 5d, 2,4, AT, 2008
У меня в начале эксплуатации было тоже самое (2.4, АТ, 2008) На ТО-1сказали не обращайте внимание. Теперь пробег 31000км. Все забрызгано масло. По аналогии с ранее приведенными сообщениями заказал уплотнительное кольцо и шайбу и буду менять. Кроме того, сегодня обратил внимание на передний дифференциал и увидел там такую же картину как на Вашей фотографии. Думаю, что дело кончиться заменой сальника и там. Наверное делать надо заранее, чтобы потом реже туда заглядывать. Я, вообще, не гонщик. Только асфальт, скорость 90-100км.ч. Вообщем, езжу "как по инструкции". Зимы у нас теплые, вариант эксплуатации при низких температурах отбросил сразу. Сегодня заглянул под машину соседа. Там тоже самое, что и у Вас. Считаю это заводским дефектом.
Владимир51420
23 Январь 2011
Не большое запотевание через сальник, я думаю ничего страшного, уплотнительное кольцо и шайба здесь ни причем. Этот сальник всегда находится под небольшим давлением масла, так как находится ниже уровня масла в раздатке. Просто протрите насухо (обезжирьте) и понаблюдайте некоторое время.
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
я так понял ели появляется отпотивание то и появится подтек..пока протер..буду наблюдать, самое страшное не ремонт а последствия ремонта..если туда залезут мастера ОД (дилер у нас молодой и на ТО-0 сказал у вас пока все сухо ну болезнь такая у всех витар..начинает сопливить и сальники пачками меняют) и наверно лучше просто подливать масло чем их туда пускать...
Владимир51420
23 Январь 2011
Этот сальник меняется элементарно 29283-66J20, любой нормальный слесарь его заменит за 1 час. Если нужно могу описать весь процесс. Сразу закажите новое уплотнительное кольцо 09280-24010 и шайбу нового образца 29170-80K00, хотя возможно ,что у вас уже стоит нового образца. Это если будете менять сами. А если у дилера , то проследите ,что бы они вам все это заменили и в любом случае замените масло в раздатке на хорошую синтетику, так как скорей всего , это последствия езды зимой на загустевшей миниралке.
jura2808
22 Май 2011
Белгородская обл
Если несильно затруднит, опишите, пожалуйста, процесс замены сальника, уплотнительного кольца и шайбы. Заранее спасибо.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
а что описывать???весь процесс заключается в откручивании 6 болтов звездочкой Е10.отодвигаем кардан и щипцами на разжим снимаем кольцо стопорное,затем шайбу уплотнительную и в конце резиновое колечко!!!собирать в обратном порядке!!!1 кольцо резиновое 2 шайба 3 стопорное кольцо!!!только внимательно просмотрите село ли оно в свой паз!!!!15 мин все про все!!!а если еще и сальник менять, то сняв кольца снять хвоставик кардана!!!предварительно конечно слив масло!!!
Владимир51420
23 Январь 2011
1. Поставить машину на яму или на подъемник.
2. Слить масло из раздатки( сначала отворачиваем заливную , а затем сливную пробки). Бывают слу чаи когда сольют масло , а заливную пробку отвернуть не могут и обратно масло залить уже не могут.
3. Поставить метки на кардане и флянце, флянце и раздатке(они понадобятся при сборке),открутить 6 болтов соединяющих кардан с флянцем, можно головкой на 8 мм, но лучше под "звездочку"
4. Отсоединить кардан от флянца подав весь кардан вперед в сторону двигателя.
5. Специальным инструментом снять стопорную шайбу.
6. Аккуратно снимите флянец, так как вместе с ним снимутся уплотнительное кольцо и шайба,
7. Старый сальник аккуратно вынимаем.
8. Новый сальник 29283-66J20 запрессовываемым заподлицо.
9. Устанавливаем флянец, уплотнительное резиновое кольцо 09280-24010 и металлическую шайбу нового образца 29170-80K00( визуально старого образца плоская, а нового образца имеет пыступ, который более глубже вдавливает резиновое уплотнительное кольцо) Повторюсь возможно у вас уже стоит шайба нового образца.
10. Устанавливаем стопорную шайбу.
11. Соединяем кардан с флянцем по нанесенным ранее меткам.
12.Если вы обратите внимание то на болтах нанесен специальный герметик, его удалять не надо, обезжирьте болты и на резьбу нанесите немного простого автогерметика ( если этого не сделать , то после сборки вокруг торчащих концов болтов будет запотевание масла , что конечно не критично, но масло плюс пыль, не приятно.
13. Затягиваем болты и заливаем масло.
jura2808
22 Май 2011
Белгородская обл
Подскажите, пожалуйста, насчет сапуна, говорю честно, искал, но не нашел. Заранее спасибо.
Aibek
18 Октябрь 2008
109
Атырау
Зимой потела раздатка, купил сальники.
Заработался не заметил как пришло лето. Весной заменил масло, летом проверил уровень, в норме. Задумался а стоит ли менять сейчас, может осени подождать?
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
вот вот, я тоже наблюдал у многих джипов разных моделей подпотевший сальники на мостах...и никто не бежит сразу менять(имхо-конечно лучше не лезть если там заводская установка) наверно просто проверяют уровни каждые 15ткм
