Потеет раздатка
jura2808
22 Май 2011
Белгородская обл
Grand Vitara 5d, 2,4, AT, 2008
Ответ: Потеет раздатка
По поводу раздатки: покупаете резиновое кольцо и кольцо с буртиком нового образца. коды смотрите выше по сообщениям. Где будете менять - это Ваше дело. Лично я бросил гарантию. и поменял у своего слесаря. Ничего сложного нет. 500 рублей за работу.
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
не скажете - у сальника 2928366J40 есть некая замена на номер- 0928348015 . его кто нибудь брал? нормальный сальник или замена на китайский какой-нибудь?
3,687
Брал, пока не поставил, сальник нормальный, оригинал с сузуковскими лейблами
Hij
8 Ноябрь 2007
276
Моск. обл., г.Ступино
Focus2, 1,8, (2006); Astra F, 2,0 (1992)
Шланг в районе КПП? Чешу репу. Сами туда завели? У Меня трубка заканчивается на нижнем срезе моторной переборки.
У меня шланг слива конденсата тоже в районе кпп, справа. С завода так сделано.
Позавчера поменял сальник, кольцо и шайбу. Раздатка разбрызгивала масло вокруг переднего кардана, хотя при стоянке на полу никогда не было ни капли, ведать только в движении выдавливало. Заодно и масло сменил на Мобил (название не помню, но оно тут часто обсуждалось). Пришлось кроме защиты раздатки открутить еще и поперечную балку на которую она опирается, иначе было очень неудобно подлезть к болтам крепящим кардан (ну тут может кому как). Вскрытие показало, что резиновое кольцо и шайба с бортиком в идеальном состоянии, а вот сальник был весь какой-то сопливый. Новое резиновое кольцо показалось чуть большего диаметра чем старое (на глаз едва уловимо) ну еще и цвета зеленого, а старое черное. Вобщем все равно поставил все новое. Единственное забыл после сборки вытереть раздатку и днище от следов масла, а то непонятно будет давит масло или нет...
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Hij,
Хм, вот так невзначай выяснилось, что есть несколько схем отвода дренажа. А людей всегда отсылают искать "пимпочку" под аккумулятором.)))
Hij
8 Ноябрь 2007
276
Hij,
Может просто разный дренаж. Типа один ливнесток, другой конденсат с кондея, а может и правда схемы разные...
По крайней мере мне с этого шланга у кпп нираз за шиворот стекала вода, пока я с раздаткой ковырялся:D
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Hij,
Не, ливнесток идет под переднее крыло, причем на машинах 2006 года прямо в передние лонжероны.
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
Народ посдкажите кто снимал кардан(видел изнутри), откуда масляное пятно на самом кардане? заводская какая то смазка чтоли вышла?
3,687
Сорри, ошибся, брал сальники
29283-66J20
29283-66J30
24771-54J30
фото прилагаю:
jura2808
22 Май 2011
Белгородская обл
Из под уплотнительного кольца, которое стоит во флянце. Его надо менять, а также шайбу (нового образца должно быть с буртиком), которая прижимает это уплотнительное кольцо.
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
Друзья!
если у кого то возникли проблемы с раздаткой или карданами, готов отдать с хорошей скидкой готовый комплект для замены всего. держал для себя, как говорится "на всякий случай".
машина продана а комплект остался.
вот что есть: сальник раздатки - 29283-66J40, сальники 2-х карданов 24771-54J30 29283-66J30 , опора кпп и раздатки 11710-65J00, масло трансмисионное мобил мобилюбе 75в90 SHC -2 литра.
детальки новые оригинальные. отдам все разом за 3000 р. (экономия около 2 тр.!). пишите в личку.
Venon
18 Декабрь 2010
Центральное нечерноземье
SGV, 2.0, МКПП, 2009
Хорошая тема! В выходные пойду менять сам)))) Яма есть, инструмент тоже)))
Сотый пост остался без ответа - а мне тоже интересно
Вопрос по номерам сальников:
29283-66J20 сальник кардана
29283-66J40 сальник раздатки внутренний
09283-40027 сальник переднего моста(с правой стороны)
Все правильно?Ничего не упустил? Тут вроде как советуют поменять сразу сальник 09283-44015(на коробке) нужно?. Раз полезу - может поменять сразу еще-то-то, что скоро "подойдет"
serg2901
25 Апрель 2010
283
серпухов
сузуки гранд витара 2.0 2008г.в
потом отпишись как все прошло!!! можно даже с фотками!
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Дополнительная информация по наболевшей теме:
Потеет стык раздатки и коробки (резиновая опора тоже в масле). Постоянно наблюдал за этим, пятно расползалось очень медленно. не выдержал поехал в сервис (не официалы. давно к ним катаюсь). Что они объяснили и даже показали:
- если летит сальник ,то льет или капает масло
- масло раздатки очень текучее, одна капля делает большое пятно на земле (по объему запотевания можно судить о количестве вытекшего масла)
- стык раздатки и коробки не герметичный, внутри на раздатке есть сапун который мне показали, из него на скорости может немного вылетать масла в рамках нормы
- если менять сальник, то не один а сразу все, т.к. летят как правило все примерно в один энтервал времени
В итоге помыли мне из балончика запотевание и сказали наблюдать дальше.
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
ребят, подскажите насколько криминльно и чего делать?
описано с фотками тут: http://www.drive2.ru/cars/suzuki/gr...ation/head84/journal/288230376152437781/#post
но скопирую сюда на всяк случай
Вчера приехав в гараж, время было свободное, думаю дай залезу в яму посмотрю чё там у самурая серого под дницем, и что из себя представляют защиты. Вообщем начал изучать, первой от самого бампера идёт защита Двигателя, к ней же приделана защита АКПП, к ней же приделана защита РК(раздатки). Получается сплошной щит в 2мм металлом от бампера до середины машины)
Поизучал, смотрю маслице… думаю, опа… Бегом на форум читать посты. У многих течёт сальник ередний который к АКПП ближе. Думаю дела… Посколько гарантия, думаю нада лесть, снимать защиту и смотреть что там как дела. Утром сегодня встал, пошёл в гараж, залез в яму, скинул защиту РК и АКПП, смотрю сальники сухие, чуть слегка вверху запотевшая РК, нашёл сапун, скорее всего он плюнул маслом. Но поеду на ТО думаю пусть там посмотрят.
На данном этапи я свой мозг успокоил, и мне стало хорошо)
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО И ШАЙБА ПЕРЕДНЕГО КАРДАНА!!!!ПОМЕНЯЮТ БЕЗ ПРОБЛЕМ!!)))
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
ГРЕШНЫЙ, спасибо! записался на всякий случай на гарантию на следующий понедельник, пусть смотрят, разбираются, приводят в порядок и чистят)
долго делается данная операция?
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
HEAD, Если бы при покупке осмотрел как следует машину, мог цену скинуть.
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
Wert, я машиной очень доволен, я купил то что хотел, на самом деле много и от продавца зависит, я искал адекватных продавцов, нашёл, и тк машина ещё на гарантии я не переживаю, сегодня съездил в грязь, всё норм пашет, сузука прёт! а раздатка, записался в Автодину на понедельник, пусть они голову ломают над этим)
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
а что там ломать???!!!6 болтов и стопорное кольцо!!!по сути 15 мин время! без учета мойки и оформления гарантийного заказ наряда и согласования!!!
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
я пока с сузуки на Вы) ещё не познал всей матчасти) спасибо за поддржку, хоть не бараном поеду в сервис)
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
съездил по гарантии, всё поменяли без проблем, плюс ещё поменяли ролик натяжителя приводного ремня. отдал 552 рубля за мойку машины и с.у. защиты РК.
поменяли шайбу, кольцо и шайбу, всё отчистили, сказали забирайте) как приятно)
посидел в кафешке 2.5 часа, со своим ноутом поковырялся в инете по ихнему вай-фай за что им спасибо)
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Братец-кролик, Сбрось мобильник -Братец -кролик.Приобрету.
Simpson
23 Август 2009
144
Подольск
СГВН 2008 2.0 АТ
потекла раздатка со стороны заднего кардана. Авто АКПП 2,0. Если не трудно скинуть номер заднего сальника и проблемы (если таковые есть)при замене. Буду всем ответившим сильно признателен. А то номер сальника по Экзисту найти что-то не могу. Спасибо.
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
29283-66J30
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Течь сальника раздатки НСГВ (внутреннего и заднего)
Может читателям этой "потеющей" темы будут полезными два моих поста в профильной теме (про течь сальников раздаточной коробки).
Замена внутреннего сальника раздатки НСГВ 2,0л (отчет + фото). Изначально проблема была с внутренним сальником раздатки (между раздаткой и АКПП), но поменяли все сальники в раздатке.
Течь сальника раздатки НСГВ (к заднему мосту)
История про течь масла из заднего сальника раздатки во время автопутешествия.
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
если кому нужно - у меня все еще лежит комплект для проведения работ по устранению потения, в комплект входит 2 сальника, подушка и масло мобил.
Alex237
23 Сентябрь 2010
182
105
Suzuki Grand Vitara 5d 2.0
Подскажите, подойдёт сальник 29283-66J40 если МКПП, или нужен другой?
Любитель1
1 Июль 2011
SGV,2008 года.Движок 2,0.Автомат.
Может подскажет кто?Где в Питере можно устранить течь раздатки?Есть адекватные мастерские?
