Ответ: топливный фильтр - когда менять?
ребятки, если кто сподвигнется в ближайшее время менять - сделайте подробные фотки...
я имел радость два раза менять насос на девятке...
в первый раз со снятием бака... бля.... это была песня... после 3-4х часовой .бли, я понял, что надо купить ножницы по металлу и расширить окошко .
купил, ножницы лежали в машине и ждали своего часа...
и через ДВЕ ТЫСЯЧИ КМ час настал... прикиньте, бензонасос прошел всего 2000км.!!!!
но одна радость - сдох очень прикольно: заезжаю в гаражный коридор, ставлю машину напротив ворот, открываю ворота.... а бензонасос уже не жужжит...
проверяю питание - питание есть. насос мертвый.
взял ножницы по металлу, вырезал широкое окошко(20 мин), снял бензонасос в сборе, отнес домой.
дома всё обстоятельно поменял, принес в гараж и поставил.
думаю, что примерно то же можно сделать и в Джиме.
только к этому надо подготовиться.
Надо знать, как там всё устроено, как крепятся трубки к насосу и какого они диаметра...
Короче, фоты, подробные фоты были б очень кстати.
Ну а если кто вырезал в полу под задними сидениями дырку для доступа к бензобаку - засветите фоты, плз.
Добавлено через 48 секунд
возможно, куда проще вколхозить в бак джима штатный десяточный бензонасос
