Топливный фильтр и бензонасос
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Suzuki Wagon R+, 2000, Чёрный, двигатель K10A турбо, Кузов MA63S, 100 л/с.
Suzuki Jimny Wide, 1998 г, белый, двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-108013
Ответ: Топливный фильтр и бензонасос
брат разбирал, а я собирай.....не пойму куда подсоединяется черный раздвоенный провод идущий от бензонасоса? спасибо
Его штекер находится за стеночкой фильтра, загляни туда с низу.
mmaxa
12 Апрель 2011
Казань-Москва-Архангельск
Suzuki Jimny 2009
Джимник перевалил за 100 т., и собственно вопрос, что делать с топливным фильтром? Чешу репу.
Бензин, как правило, лью нормальный, но пару раз в год все равно приходится заправляться "из бочки под Мухосранском". Дилеры сейчас меняют на 105, т.е. теоретически мне уже пора. (у дилеров не обслуживаюсь с рождения)
Стоит ли менять? И менять только фильтр, или фильтр с бензонасосом? Или они и так вместе?...
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
фильтр продаётся, стоит около 6000 р. Менять на 1000 не стоит. У меня он засрался на 190ооо км. Признаки плохой подачи топлива будут - меняй. Это лично мой мнение, которое может не совпадать с мнением специалистов.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
mmaxa
12 Апрель 2011
Suzuki Jimny 2009
Узнавала в экзисте - говорят отдельно фильтра нет, только в сборе с бензонасосом. Джимник 2009 года.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Это по каталогам экзиста может и в сборе идет, по факту наверняка есть отдельно. Просто в каталогах нет:thumbsdown:
MUKALTIN
26 Ноябрь 2010
133
180
Зеленоград
КТМ 690
Сам бензонасос один в один как на инжекторных жигулях,есть в любом магазе,фильтр же встроен в корпус топливозаборника,это одно целое.Я удалил бумажный элемент из этого корпуса,а фильтр поставил под капотом от тех же жигулей,все штуцера и тд в железяке покупал
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
На фото скорее всего ничего не видно будет. Просто топливный фильтр для инжекторных машин на хомутах врезан в резиновый шланг к топливной рампе
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Ну это то да, классический вариант конструктива, но в большей степени интересен момент надежного и безопасного закрепления сего девайса в подкапотном пространстве (навеяно врезкой пластикового маслоуловителя перед блоком дроссельной заслонки).
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А ничего, что изначально фильтр стоял перед топливным насосом, а теперь после? Это не как не скажется на долговечности насоса?
Томал
9 Сентябрь 2008
174
Номер фильтра отдельно 15310-81A02
Цена 4-5 тысяч в зависимости от магазина.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Перед насосом стоит фильтр грубой очистки, в виде плоской сетки. Это не совсем то что нам надо, эта сетка элементарно промывается в бензине или карбклинере. А нам надо победить фильтр тонкой очистки который расположен внутри пластиковой "байды" что стоит после насоса.
МАТЕРИК
1 Сентябрь 2012
Suzuki Jimny 2004 г.в.
FORD GALAXY 2011г.в. МКПП
Всем здравствуйте!
Может ли кто сказать какого цвета провода идут на насос , а какого на датчик уровня топлива. И в каком месте они ныряют наружу. Хочется реле блокировки насоса врезать.
Спасибо!
sw91
13 Май 2009
Находка-Врангель
Jimny Wide,1998, G13BВ. Автомат.Toughdog 80 мм. MAXXIS MT764 235/75/15
Снятие бака и замена топливного фильтра.
Делал на яме.
1. Отмыл бак сверху! Особенно место топливного фильтра.
2. Сняв 4 защелки под задним крылом снял защиту топливозаливной трубы.
3. Открутил 2 болта крепления топливозаливной горловины.
4. Снял задний кардан.
5. Отсоединил трубу глушителя около раздатки и снял резинки с крючков на кузове (для снятия передней открутил болт от кузова).
6. Открутил 4 болта по краям бака.
7. Подставил под бак чурбачок.
8. Открутил 2 болта по центру бака и опустил на чурбачок.
9. Приподнял бак, убрал чурбачок и положил бак на рычаг (правый задний) (справа бак повис на торливозаливной трубе).
10. Отсоединил разъем (прижал разъем к баку, сильно нажал на язычек и мелкой отверткой поддел разъем).
11. Отсоединил быстроразъемные соединения (надвинул наружную трубку ближе к штуцеру фильтра, нажал на торчащие лапки быстроразъемного соединения до щелчка с обоих сторон, выдернул наружную трубку). Отсоединил воздушный шланчик.
12. Приподнял и сдвинул бак к заливной горловине и, заведя задний, потом передний угол бака под трубу глушака, снял бак.
13. Открутил болты на 10, снял прижимное кольцо, вынул фильтр с насосом.
14. Разъединил при помощи мелкой отвертки разъемы и, нажав, отсоединил провод заземления.
15. Той же отверткой разъединил защелки насоса (удобнее начать с защелки под самим фильтром).
16. Обязательно убедиться в наличии уплотнительной резинки на выходной трубке бензонасоса( длинная торчащая из бензонасоса трубка, которая втыкается вглубь фильтра.( у меня она осталась в старом фильтре, а в новом не было, и топливо из насоса не шло в фильтр, а стекало обратно в бак).
17. Надел резинку (см. выше) на трубку насоса. Заправил внутренний разъем, заземление и трубку в фильтр. Воткнул трубку с резинкой в трубку фильтра и защелкнул насос на фильтре.
18. Защелкнул оба разъема и проводок заземления.
19. Одел уплотнительную резинку, воткнул фильтр+насос направив штуцеры на заливную горловину (вдоль бака), одел прижимную шайбу и закрутил болты.
20. Поставил бак на рычаг( направил заливную горловину на родное место, завел передний, потом задний угол бака за трубу глушака и на рычаг).
21. Соединил трубки и разъемы (до щелчков). Попробовал завести. Должен завестись почти сразу. Если не завелся, разбираем и ищем где что не хватает.
22. Подняв заднюю сторону бака до крепежной резьбы, закрутил болты.
23. Подняв переднюю сторону бака и закрутил остальные болты.
24. Собрал глушак и поставил кардан.
25. Езжу и радуюсь ;)
SedojJimny
13 Октябрь 2011
244
"Мухобойка-reload"
Товарищи Джимниводы! Пока прочитал тему "сломал глаза и мозг" :sorry2:
Многие пишут про Bosch-ий насос от десятки, но ни кто не написал его номер, их три вида, какой к нам подходит без переделок? Бошевский - времянка, пока оригинал месяц ждать.
Вчера вечером приехал домой, через 2-2,5 час пошёл заводить, ключ в положение "2", а в ответ тишина (приборка загорается, а насос молчит) :dntknw:
Проверил все предохранители и релюхи, всё живое. Куда ещё залезть не знаю. До этого машина работала ровно, свечи новые, искра есть. Может насос, просто взять и ЗДОХНУТЬ??? :unsure-99:
ЗЫ: праздники насмарку............ :resent:
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Это так и происходит. Работал и перестал.
Ты, для начала, кинь провода напрямую от аккума и погляди - может, не в насосе дело.
SedojJimny
13 Октябрь 2011
244
"Мухобойка-reload"
я бы с радостью, только до них (до проводов на бензонасосе), фиг дотянешься!
rurrik
12 Январь 2012
100
JB23W K6A
90% боша, токик, каяб и прочих японо-германских комплектующих, которые продаются в России, делается в Китае (дай бог, что фабричном, а не подвальном) , отсюда и "мог взять и сдохнуть"
Самое здравое решение на мой взгляд, взять насос как образец и приехать к "контрактникам" цена вопроса будет 500-1000 рублей, но зато получите нормальный, японский или немецкий насос, как показывает практика, 80% бензонасосов одинаковы, возьми то хонду, тойоту, субару..... поэтому купить будет не проблематично.
SedojJimny
13 Октябрь 2011
244
"Мухобойка-reload"
у меня родной (бензонасос), пробег 130000км. насколько я понял из всех тем которые прочитал насос здыхает постипенно, а у меня здох неожиданно, без "предварительных ласк", этот и напрягает!!!!
буду в сервисе, постараюсь всё отфоткать и написать коментарии.....
rurrik
12 Январь 2012
100
JB23W K6A
Издыхает постепенно скорее всего фильтр-сетка на бензонасосе, когда забивается окончательно, мотор под нагрузкой "погибает". А сам по себе мотор, либо работает, либо не работает, издыхать медленно, насколько мне понимается, там просто нечему, как и в любом электродвигателе... хотя тут не утверждаю, тут просто логика и жизненный опыт
Kaastar
20 Апрель 2012
Кемеровская область
1998год, пруль, лифт-только проставки, 215\75\15
насос может здохнуть легко, особенно если ездить на парах, я свой так и загубил, полез в бак а там уже прежними хозяевами выкорчеван фильтр, и поставлен от ваз....по этому мне кажется можно идти и смело покупать любой бошевский (вазовский)
а вообще хотел наверно пока закончить исследовать данный форум, по крайней мере пока....т.к сегодня купили моего проходимца и встает делема что преобрести....ведь как не крути, но охото что то побольше... всем спасибо!
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
То есть, ты оставил топливную без фильтра вообще?!
:scratch_one-s_head:
ionflux
21 Июнь 2010
Иркутск
Suzuki Jimni Wide (1999)
Mastership
13 Сентябрь 2013
Jimny Wide, 1999, 1.3 л, G13B, японец
Темы по данному вопросу уже существуют!
Используйте "поиск" и будет Вам информация!
Прочтите Правила,дабы избавить себя от их нарушений и возможных последствий!
Ваша тема закрыта и перенесена сюда.
С Уважением,модератор.
Здравствуйте,
такая ситуация: утопили Jimny, часа два стоял в воде. Заменили везде масло, слили бензин. После замены Диксрона минут через 20 заглючил автомат: с 1 на 2 переключается с сильным рывком, а 3 вообще не втыкает. Заводиться стал только после Быстрого старта или капли бензина в цилиндры.
Прочистили электроразъёмы, вскрыли эбу, припаяли пару деталей. Третья скорость стала втыкаться на 5-6 тысячах оборотов.
Вчера перестал качать бензонасос. Вскрыли бензобак, запитали от аккумулятора - работает. Подсоединили к фишке, которая подходит к бензобаку - не работает. Если вытащить реле (которое под капотом) и замкнуть разъём, насос всё равно не крутит.
Посоветуйте, что и как в такой ситуации можно протестировать на предмет замыкания и т.п.? По схеме из мануала неэлектрикам мало что понятно...
Или сразу заказывать эбу? А то в нём появился щелчок при повороте ключа (когда загорается панель приборов) и при замыкании разъёма самодиагностики двигателя ни чек не появляется, ни на дисплей ошибки не выводятся.
Спасибо.
Jimny Wide 1999, 1.3, G13B, автомат, японец
Mastership
13 Сентябрь 2013
Уровень масла имеется в виду? В норме.
Как-то бы тему переименовать, на данный момент поставили насос в бак, перемкнули топливное реле под капотом - насос работает, жужжит. Но машин не заводится - нет искры, свечи сухие.
Посоветуйте, что можно проверить - здесь в Мурманске что-то тяжко с электриками, а домой до Владивостока хотелось бы вернуться своим ходом :)
А щелчки оказались в блоки управления автоматом.
