Топливный фильтр и бензонасос
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Ответ: Последствия снятия бака
видимо снял и забыл поставить )))
насос напрямую в бак и качал ))))
на многих машинах такая шняга имеется, правда ниразу не забывал ставить - везло )
PS. А как дыру в полу закрывать будеш чтобы вода в салон не шла?
Я эту заглушку снимал при продувке и поставил обратно!, но резиновое колечко (на заглушке) соскользнуло внутрь, поэтому она и не держала давление (перепуск топлива обратно в бак).
По краю окна в полу снизу прикрепил рамку из толстого люминтия для жёсткости, а сверху крышку из нержавейки. Под крышку кусок изолона (утеплитель).
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
а смысл резать - лазить в бак раз в 200 000 тыков, а то и поболе - фильтр под капот и пусть бак висит себе под днищем?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
А как ты избавишься от этого (родного) фильтра ???
Я поглядел на него... Не сообразил!
Не-не-не
Добавлено через 4 минуты
насос всегда в доступе
"Истина всегда рядом, но не каждый её видит" - не помню, кто говорил...
:thumbsup:
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
штатная сетка просто предохоанянет насос от крупных предметов типа песчинки, как нулевик от воробъев во впускном тракте
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Jimny Sierra, 2006, МКПП, M13A
люк всяко нужен. Сделать его дешевле, чем бак снять.
Лазить туда с нашим топливом, как правило, приходится гораздо чаще, чем раз в 160тк. Мне пришлось побывать в баке два раза за последние 5 тыс.км.
В вариантов дырку заткнуть - много: от банального - приклеить что-то на герметик, до феншуйного - наклеить/надеть уплотнитель по краю и лючок съемный на эксцентриках за корпус.
У меня пока просто, как временный вариант, кусок какой-то жестянки в герметик вклеено по периметру. Прячется под сиденьем и душу не скребет.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Я у себя сразу делал цивильно: крышечка из нержавейки на пяти винтиках ( фото), а под ней пятимиллиметровый изолон для уплотнения.
Добавлено через 3 минуты
Сеточка (на заборнике) это одно, а вот фильтр - это другое...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Люк над баком нужен обязательно. Иногда на бездорожье происходят всякие глупости, трубочки пластмассовые отрываются ;).
Chit-a
179
Киев
Ну-ка, ну-ка - про фильтр подробнее. Что ж єто там другое. Вроде ничего нету, акромя сеточки
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Фильтр тонкой очистки топлива находится над насосом в баке, а сеточка - это просто заборник.
У нас фильтр стоит 5 (пять) тысяч, а расчитан он на 120000км.
  • 261 KB Просмотры: 1,463
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
вот спрашивается, все ж работало, все было зашибись, чо было лезть? у меня щас пробег 190, брал с пробегом 70 в японии, 99%, что фильтр топливный в япии никто не менял, ибо нех его менять - у них бензин чистый, по нашим дорогам, наката 120т.км. и все работает. Уже давно придерживаюсь мысли, что нефиг лазить туда, что работает.:whistling:;)
Мне было как-то скучно в море....я на катере разобрал от скукоты чуть ли не пол двигателя, хорошо, что на якоре стояли недалеко от берега и вспомогач был...Вообщем кое-как собрал....и на троящем двигде дошел до причала, где матеря себя под чутким надзором за механиком двигатель был починен после моих разборок;)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Сперва возникли подозрения насчёт чистоты бака и фильтра, поскольку здесь у нас бензин отвратительного качества...
Для справки: я с УАЗика с обоих баков бывало сливал пол ведра воды с ржавчиной! (каждый бак 40 литров)
Вторичной задачей было изготовление окна в днище над топливным баком в районе насоса.
Итого:
Бак почищен, фильтр продут, окно вырезано и оборудовано, навыки получены!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
BAHOvl
и масло в агрегатах нахрена менять ?
ведь всё же крутица и вертица ...
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
BAHOvl
масло в агрегатах - это совсем другое, ведь хоть масло и остается по уровню, а смазывающие свойства ухудшаются. В случае с бензиновым фильтром - грубо говоря, это простая "сеточка", так сказать ситечко, так вот ежели он перестанет выполнять свои функции, то это будет сразу видно - забьется и не будет подачи топлива. Ну а с маслом - ежели масло не менять, то его смазывающие способности ухудшатся, например, зимой загустеет и при низких температурах заводится будет с трудом.
Опять же, судя по вашим словам, фреон в кондишке - его ж рекомендуется менять через какое-то определенное время, меняешь или нет? Ведь при заправки кондишки в систему помимо фреона подается еще и специальное масло-жидкость прозрачного цвета, которая смешивается с фреоном и при циркулировании по системе смазывает "поторха" кондей-компрессора. А ежели это смазывающая субстанция, то ее смазывающие функции со временем сходят на нет. Так меняешь или нет?;)
.... бывало сливал пол ведра воды с ржавчиной! (каждый бак 40 литров)
ффигассссссЕЕЕЕЕЕ у вас мочу верблюжью продают. у нас такого нетЧешу репу.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
При чём тут сеточка!? (если про сам заборник) Да она практически никогда не забивается совсем-то уж. Фильтр у нас (как я понял) с угольным наполнением. Я задумывал сперва его продренажить, но хитрая конструкция не позволила этого сделать. Может, кто имеет опыт исключения штатного топливного фильтра из системы?
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
я про сеточку образно сказал, пускай угольный, да хоть нано-плазмо-серебряный - если забьется, т.е. перестанет работать, то бенз поступать не будет из бака
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
да меняю . Как написано в регламенте ТО автомобиля.
и чем машина старше, тем меньше интервал между обслуживанием основных агрегатов.
serg605
10 Май 2007
134
Jimny 1998 Праворульный
Добрый день всем!
На машине (праворукий Джимни 98 года) езжу два года. Машина досталась с мятым баком (пропоротым) и замазанным какой-то смесью типа поксипола. Все время подтекал бензин (примерно 5литров в месяц). Эта беда все нарастает. Может, кто в курсе, где в Москве/ Подмосковье, а может и в соседних областях реально заварить бак (естественно со съемом и промывкой). А также чем лучше замазать (Временно/постоянно).
Сколько примерно должна стоить такая операция?
Жду Ваших советов, так как в Понедельник собираюсь замазывать, так как не знаю где заварить.
Заранее всем Большое спасибо.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Ответ: Где заварить БЕНЗОБАК или чем замазать.
Временно - обычным хозяйственным мылом.
С уважением, Анатолий.
serg605
10 Май 2007
134
Не очень понятна технология. Тем более он сейчас подтекает и отдирать поксипол чтоб мылом замазать - сомнительная выгода. Есть идея перезамазать получше, но серьезным составом. На примете металлопластилин ПОЛИРЕМ и "профессиональный" набор "ремонт топливного бака" от Permatex. Как я понимаю он тоже состоит из какой-то смолы и заплаток из стекловолокна, они накладываются и все это замазывается.
Спасибо за Ваш совет!
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Бак постоянно вибрирует, пары бензина его "раздувают", при охлаждении сжимают. Замазать, скорее всего, ничем не удастся, будет течь. Надо варить, а временно, если сильно течёт, можно мылом, это не шутка, старый народный способ.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а после ремонта поставить Ромину защиту желательно
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Сколько раз видел подобный вопрос и столько же раз видел один и тот же ответ: баки не заваривают, их только меняют.
Причин, по которой этого не делают, вижу две: это трудоемкий процесс, и это очень опасно - можно взорваться.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Процесс действительно опасный, но варят баки в массовом порядке...;)
serg605
10 Май 2007
134
Где бы найти такое место?
Кстати я тоже не вижу ничего опасного, если подойти к этому с головой.
1)Бак хорошо промыть, возможно керхером, паром, с применением какого-нибудь стирального порошка.
2) При варке в бак подавать инертный газ (Азот), чтобы в любом случае внутри не было смеси воздух/ пары.
Работать разучились:) Запчасть(бак) дурак поменяет.
Кстати я думаю на джима это достаточно дорогая деталь. (В Катане объявили 25 тр)
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
1.Снимаем бак
2.Сливам бенз
3.Наливаем в бак воды, (полный бак)
4.Завариваем что нужно
5.Сливаем воду
6.Заливаем грамм 100-200 спирта чтобы он впитал воду и выгорел
7. Ставим все на место и наслаждаемся....
Мне думается так..................Чешу репу.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
1.Снимаем бак
2.Сливам бенз
5.Сливаем воду
Из общения с одним байкером (хороший был мужик...), который строил себе байк, я вынес, что очень сложно получить герметичный шов. На тонкой стали это вообще проблема, потому что она легко прожигается насквозь и вместо заваривания делается еще больше дыр. К тому же в месте сварки металл становится хрупким и может треснусть.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
Мой совет: купи термитные электроды, и завари сам. Термитный электрод замечателен тем, что не МОЖЕТ прожечь металл, если ты сам этого не захочешь. Там принцип сварки такой: железо само образуется при горении термитной смеси, и каплет на шов, подплавляя металл кромок шва.
Потрать 1 электрод (они продаются по 3 шт. в пачке) на тренировку на 0,8-мм железе, со 2-го раза сваришь обязательно.
Я в поездки всегда с собой вожу их - мало ли проушину вырвешь или еще что...
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Две недели назад приваривал горловину к баку от ЗиЛа, вроде до сих пор всё живёт, следов разрушений на шве нет. Когда-то приваривал консервную банку к 2-х мм. металлу. Плазма рулит! :)
Какой толщины металл на Джимниковском баке? И главное, что это за металл? У меня сейчас трабл только со сваркой нержавейки, остальное без проблем. Может я помогу?
Насколько я слышал про термитные штуки - это полнейшая порнография только для того что бы с 3ей попытки тяп-ляп прилепить какую-нибудь большую деталь. Герметично заварить ими тонкий металл впринципе невозможно.
А баки по-моему еще можно не варить, а паять оловом - и опасности взрыва нет, и герметичность обеспечивается лучше, и шов не ржавеет )
