Кит 4.16 в РК Самурая
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Jimny 2010 АКПП Серебристый
Похоже, я от криворукости сломал контроллер 4ВД (((((. Новый дорого. Можно ли воткнуть контроллер от машины с ручной раздаткой? Подойдет? Подскажите какие варианты замены еще есть при условии что электрораздатка не вернется никогда )
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Товарищи, кто ставил самурайскую раздатку на JB33! Поделитесь плиз фотками установки рычага переключения! Расскажите, чем резать, какого размера дырка, как потом закрывать!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
резать кузов - это для ленивых....ну или если завтра соревнования )))
N
nordom
цитирую с Юриного труда
С 1986 по 1989 год на самурайских раздатках устанавливали так называемые «маленькие» фланцы. Их легко узнать по крепежным отверстиям под болты M8. Маленькие фланцы с карданами Джимни полностью несовместимы.
С 1990 по 1995 год на раздатки ставились «большие» фланцы. Под болты M10. Большие фланцы совместимы с промежуточным и передним карданами от Джимни. Задний кардан на Джимни имеет ШРУС, и фланец под него нужен другой совсем.
Замечу, что переставить фланцы с джимниковской раздатки на самурайскую не получится. Число шлицов у них разное.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Мне наоборот - с самурайской на джимниковскую.
Но тоже не получится.
Очень плохо.
Ни у кого случаем нет джимниковских фланцев карданов? Нужен один завтра, готов хорошо заплатить за доставку транспортом или даже приехать сам.
P. S. джимниковские фланцы карданов с чем-нибудь совместимы? От другого ТС пойдёт? Порезать и отбалансировать можно, главное чтобы фланец подошел.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
крестовины у джимника и самурая одинаковые? так может вилки поменять?
sevalnik
sevalnik
19 Июль 2008
613
119
Suzuki Jimny ['03, M13A, МКПП]
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Всем спасибо. Слава аллаху, нашелся в воронеже промкардан новый с родным фланцем и оригинальными крестовинами.
Вопрос о том, чтобы присобачить карданы от Сурфа, с повестки не снимается, но откладывается на месяц.
P. S. Сегодня воткнул наконец 32-е колеса после плясок с бубнами. Раздатка родная пока, ибо кит от Грина ещё в пути. Покатаюсь так две недельки. Расскажу потом, насколько это терпимо. Вообще машина не едет, точнее едет, только если давить тапку. 100 км\ч по М4 разогнался. Интересно, какой получится расход в такой конфигурации :)
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Интересно, сколько протянет цепь, а не какой расход.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Товарищи, кто сталкивался. При езде на полном приводе появился звук "шаркающего металла", похожий на трение зубьев шестеренок. Как я понимаю из раздатки (самурайская), поскольку при включенных хабах и выключенном 4вд и наоборот выключенных хабах и включенном 4вд такого нет. Звук появляется при отпускании газа, но может появиться может нет. Разбирал раздатку недавно, когда ставил кит 4.9. Все было ок, износа на шестернях и обгонной муфте не было. Что это может быть?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
я правильно понимаю,что звук появляется когда передний кардан крутится ?
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Вчера испытал свой 6.4, точно такая же фигня! Но я подумал, что может это нормально..
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Судя по описанию, нет. Когда кардан передает момент от редуктора моста на раздатку с подключенным передком. Когда кардан крутим в холостую, либо момент идет с раздатки на мост - звука нет. Получается, что в раздатке дело (зубья шестерни/подшипник...).
Если шестерни без износа, скорее всего подшипник.
У меня самурайской нет (пока присматриваюсь, не до того), чисто теория.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
У меня все именно так! Подшипники все живые! Кит только на днях установил.
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
лоуренж говорит,что на 3% меньше
Топотун
11 Июнь 2010
1,441
389
Gear Set 4.16:1 Редукторы 4.9:1 Редукторы 5.14:1 Редукторы 6.4:1 Редукторы 6.5:1 Редукторы
Низкий Диапазон Снижения 84% 115% 127% 181% 187%
Высокий Диапазон Снижения 12% 16% 18.3% 17% 20%
Предлагаемые Размер Шин 29”-30” 30”-31” 31” - 32” 32”+ 32”+
http://translate.yandex.ru/translat...p://www.lowrangeoffroad.com/&lang=en-ru&ui=ru
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
спасибо огромное...мне надо с 4.9 сравнить....всего 1 процент....зашибись ...беру
Vitaly_Ch
11 Июль 2013
1,303
г. Новочеркасск, Ростовская область
Джимни
Ответ: 4.16
родных подушек не хватит надолго.....
у меня раздатка успокоилась только после того как я её поставил на полиуритановые подушки и закрепил сквозными болтами к раме
( родные подушки не имеют жёсткой связи)
но теперьпадла она гнёт крепления к раме
подушки можно подобрать от чего угодно
это типа как колхоз на пыльник заднего кардана,кто то от Оки ставит,кто то от Нивы
Привет! Подскажи от чего брал подушки или хотя бы их размер. Что-то не вариант снимать раздатку, чтобы померить, а снегу навалило сейчас так, что в сугробах с родными подушками уже начинает лупить ;)
