semco
- 14 Ноябрь 2007
- 3,895
- 351
- 83
- Езжу на ...
Ответ:  Куда поставить камеру заднего вида?
Проблема в том что камера (как обычные китайские вещи) пришла без каких либо инструкций:thumbsdown:....
На голове есть кнопка для камеры, если ее нажать то должен пойти сигнал от камеры, хотя по идеи если включен задний ход, то картинка от камеры должна пойти автоматом...
А что за спецпровод на 12+, от куда его взять? Запитать от батареи что-ли на прямую? Я плюсовой провод от камеры кинул на фару заднего хода там где + и лругой конец от камеры (-) на минус на той же фаре, по идеи все должно работать, но ....
Подскажите пожалуйста как можно прозвонить провода в камере на предмет обрыва?
