Штатная музыка или голосуем за AUX (мурзилка)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: Штатная музыка или голосуем за AUX (мурзилка)
товарищи - для AUX есть специальный сузуковский кабель который втыкается в магнитолу с обратной стороны. Есть виды этого кабеля для 06-07 и 08+. Смотрите топик про подклбчение к Ipod. Кабель вставляется напрямую в магнитолу и выводиться в то место куда вам надо. Никаких переделок и пр. ничего не надо делать.
Дургой вопрос если надо запитать Ipod/Iphone - то тогда нуден спецаильный кит который также подразделаяется на два вида: 06-07 и 08+ + к нему надо отдельно еще покупать кабель.
:thumbsup:
Кстати, AUX кабель можно использовать для Ipod, однако рулевые кнопки работать не будут и вы не сможите переключать треки.
вопрос - где купить - продается сее добро в америке или европе.Смотрерть надо их каталоги.У нас AUX кабель если память не изменяет стоит порядка $60, а кит для Ipod - 200. Купить и отправить могу помочь, однако с середины апреля меня здеть не будет, буду загорать в Колумбии до конца июня.А потом в РФ до сентября.В шезлонгеВ бассейне
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
вопрос - существует ли какой либо адаптер с aux кабеля на USB флешку, чтобы втыкался в этот конец и на другом был выход для флешки?
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
вопрос - существует ли какой либо адаптер с aux кабеля на USB флешку, чтобы втыкался в этот конец и на другом был выход для флешки?[/URL]
Сергей, надо брать готовый DMC , он подтыкается по шине как CD чейнджер и имеет как свой AUX, так и возможность читать флеш до 8 гига как по USB, так и SD карты. Купи в кетае, будет тебе щастье. :D
Штука проверенная, всем нравится.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
а как это рашифровывается?
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
кто нибудь сталкивался с такой магнитолой
есть у нее задний вход для AUX или нет? Если есть как включается AUX если кнопки нет?
Elff
4 Сентябрь 2010
200
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010
...а я себе купил МР3 адаптер,воткнул в разьем 12 вольт...настраиваю свою магнитолу на предлагаемые 14 частот адаптера и слухаю ...50 долл.делов то,просто не люблю вмешиваться в эл.схемы авто...
а у меня вообще телефончи nokia с FM трансмиттером..выбираешь на телефоне свободную частоту фм-диапазона , включаешь плеер, ловишь эту же волну на магнитоле и наслаждаешься музыкой!! качество отменное!!!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
У меня такая, снята. Кларик без МП3. Сзади разъем для подключения и какой то круглый многоштырьковый типа как для чейнджера что ли и всё
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
У мну такая же, но с MP3. Странно, машины одного года, но чуток в электронике различаются(+ средний расход, например) Чешу репу.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
+ открытие задней двери на два положения и кнопка выключающая уменьшение подсветки приборов при включенных фарах
termsl
27 Ноябрь 2009
133
Балашиха
NGV JLX-LE, Swift GLA
Люди, а какой- нибудь способ организовать AUX на СГВ 10-го года выпуска есть?
Все облазал, есть интерфейс для подключения iPod, iPhone3, но к старым витарам, с новыми витарами не совместим. Хотябы через AUX зацепить бы.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
99980-auxil
:thumbsup:не там искал наверное
termsl
27 Ноябрь 2009
133
Балашиха
Это вероятно вот эта штука из офф. каталога на SGV
Auxiliary Audio Input Adaptor
MSRP $67.95*
SKU 990B0-95002
Судя по картинке- это колодка с резистором и проводом+ 3,5 мм штекер.
Распайку кто-нибудь знает?
semco Вы же помнится обещали достать интерфейс для подключения iPhone к SGV2010, но думал вас крокодили съели.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
MSRP $67.95*
SKU 990B0-95002
нет не съели :D я их всех перестрелял как Дэнди:hilarious:
termsl
27 Ноябрь 2009
133
Балашиха
Да, на SGV2010 на магнитолле с кнопкой просто CD,без AUX все как автор прописал, пашет.
Порадовало крепление магнитоллы и блока комфорта- как в компьютерной стойке)))
В принципе витара внутри очень грамотно и просто разбирается и собирается.
Beatle
23 Август 2010
Иркутск
НСГВ 3.2
сделал все как описано топикстартером.
работает. но звук не айс. шумы посторонние.
как и писали выше - нормального полноценного стерео не получается...
в форде у меня через родной aux звук просто отличнейший!
может ручки-крЮчки? никто не решил проблемы?
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
SGVN 5D 2.0 AT (2006)
Магнитола PS-2991
Всё по схеме
Проводки и контакты от старых звуковых компьютерных плат
Припаяны два резистора параллельно по 3 кОм
Проводки припаяны к компьютерному разъёму "маме" 3,5 мм
В разъём воткнут обычный метровый 3.5 мм аудио-удиннитель "папа-папа"
Второй выход удлиннителя выведен в просверленное отверстие в нише для подстаканников, закрывающуюся крышкой
Отверстие надо делать аккуратно, чтобы не повредить детали механизма той самой открывающейся крышки!
Удлиннитель протянут внутри пластиковой накладки на центральном тоннеле
Слушаю iPod Shuffle (у которого нет экрана)
Никаких посторонних шумов нет
Вход AUX сохраняет свой уровеь громкости
SashaGNU
6 Июль 2009
сейчас Suzuki Grand Vitara 2008 2.4 АТ; была Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 АТ
Магнитола PS-2991
Всё по схеме
правильно ли я понимаю, что резистор (каждый) паяется параллельно нагрузке канала?
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
Схемотехнику не расскажу. Возможно есть вначале этой темы (внешняя схема электрическая точно есть). Насколько я понимаю, резисторы нужны для того, чтобы сообщить головному устройству, что появился "правильный потребитель" сигнала.
SashaGNU
6 Июль 2009
ага, нашел, спасибо. пошел за резистором/ами.
Добавлено через 8 минут
ВОПРОС ко всем участникам темы.
Шумы побороли право-лево канальные при/без включенной подзарядки к устройству-источнику.
чувствую что копать нужно в эту распиновку с резисторами. возможно нужно сэмулировать бОльшую нагрузку на выходе магнитолы.
http://onglipo.com/gv/GV2007_Aux_Port_Pinout.JPG
Разводим кнтакты согласно рисунку.
Trigger1 и Trigger2 замыкаем между собой через резистор 1.5 kOm, если нет под рукой то паралелим два по 3кОм, получаем 1.5кОм
т.е. похоже, что нужно городить "развязку".
я не силен в схемотехнике, прошу всех высказываться.
SashaGNU
6 Июль 2009
мб кому-нить пригодится
резистор (R) номиналом в 1.5кОма предполагается ставить между пинами 3 и 6. если данного номинала под рукой нет, то идем и ищем учебник по физике и открываем его на параллельных и последовательных соединениях пассивхых элементов. в итоге манипуляций с книгой и набором "того что есть" получим заветные 1.5кОМ.
хотелось бы конечно понять на сколько выбор данного номинала является правильным.
помогла бы таблица устройств (телефон, аух...) и сопротивлений между пинами 3 и 6.
Nik1
26 Сентябрь 2007
138
поставь переменный и покрути
Кстати, прочёл все темы про AUX - а где доделка Панаса PACR 06 ? Или это невозможно ?
SashaGNU
6 Июль 2009
хотелось бы готовых результатов, чтобы лишнее кулибинство не разводить..
O
Optimal
Уважаемые форумчане, добрый день!
Решил что в этой теме мой вопрос будет более подходящим...
тема: штатная магнитола Clarion PS3032D-A
Предистория:
- Не секрет для владельцев такой же как у меня магнитолы, что у нас качество звучания радио по частотным характеристикам намного хуже чем звучание с дисков (неважно мп3 или сд)
- я часто задумывался что это не спроста и не может и не должно быть такого заводского брака у изготовителя магнитолы
- на одном из родственных форумов я наткнулся на вопрос обладателя такой же магнитолы, что мол где-то он слышал про то как производители штатно переводят настройки эквалайзера магнитолы в режим "flat" и что какими-то комбинациями включения можно переводит эквалайзеры в режим "loud". Но к сожадению на его вопрос про нашу магнитолу так никто и не ответил.
- я озадачился вопросом и решил найти сервис-мануал или что-нибудь где можно было бы почитать про такую настройку наших магнитол. Облазив несколько десятков буржуйских сайтов мне наконец удалось его получить, но так кроме спецификации и схем эл.-принципиальных. никакой полезной информации по моему вопросу не нашел. Однако при более внимательном прочтении спецификации раздела "радио" нашел такую интересную фразу "AUTO LOUDNESS OFF" помеченная звездочкой. Относится ли эта фраза к моему вопросу думаю косвенно, но все же..
В итоге: Может кто-то что нибудь все-таки знает про такое обрезание на радио в таких магнитолах подскажет советом - как сделать звучание радио ну уровне с МП3.
PS Особо пытливых прошу не говорить мол типа на радио всегда звук хуже..
PS Кому надо сервис-мануал - обращайтесь.
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
Если я не ошибаюсь, это относится к автоматическому повышению громкости при увеличению скорости (и шума, соответственно)
O
Optimal
я тоже об этом думал, но это по другому называет AVC вроде Auto Volume Control ...
