NEW Grand Vitara "Подготовка к бездорожью"
ЯMax
31 Март 2011
Suzuki Grand Vitara 2.0 МКПП
Ответ: NEW Grand Vitara "Подготовка к бездорожью"
Я могу попробовать изготовить пороги, защиты и т.п. из стали или из нержавейки... да из чего угодно... В принципе можно делать силовые бампер. главное чертежик с крепежными отверстиями и желаемые размеры. Имеются ресурсы, токараные, фрезерные станки и опыт работы с металлом.
Вот подумываю себе сделать защиту нижней кромки заднего бампера совмещенную с фаркопом, так сказать два в одном. Как сделаю фотки выложу.
Ansorro
31 Июль 2011
Мск
Suzuki GV 05
Вопрос по резине: Кто на чём ездит, вопрос касается больше размеров.
4apa на первой странице пишет, что надо забыть про R17. Почему?
Я отъездил 5 лет на 245/70R17. нигде не цепляет
ua9lif
20 Октябрь 2009
Тюмень
SGVN 3D 1.6
У меня стоят Mudовые 245/75 R16. Подрезается юбка и снимаются брызговики, если штатные и тоже не цепляет.
Смысл в 16 дисках, что будет больший профиль у резины при одинаковом внешнем диаметре колеса (75% против 70%), можно при сдувании получить большую площадь и шанс погнуть диск меньше.
fare
21 Июнь 2008
Лен. обл., г.Гатчина
День добрый! Хочу отлифтовать машину! Живу в Питере. Регулярно выезжаю на бездорожье. Кто нибудь помогите. Где и как это можно сделать. Все посты прочитал, поэтому попрошу никуда меня не переводить (типа читай там или там).Нужна конкретика с размерами адресами ценами. Заранее благадарен.
acridity
21 Апрель 2010
С-Петербург
Гранд Витара 5D AT/2.4
Опасаюсь получить бан за принуждение к рекламе ))) , но тоже, что называется +1. Как минимуму интересуюсь расценками Баксы-бакс, и адресами проверенных мест :thumbsup:, в СПб, плюс интересна установка площадки под электролебедку... Чешу репу.
Евгений89
12 Ноябрь 2011
ЯНАО
только планирую
Всем добрый вечер! Может, кто подскажет как встанет резина 235/65 R17 на родные диски 6,5/17 и будет ли цеплять за защиту арок, необходим ли будет минимальный лифт? машина NSGV 2,4
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
235/65R16 макс размер колес Лифт 4см максимален без переделок.
Евгений89
12 Ноябрь 2011
ЯНАО
только планирую
наверно вопрос буду снимать с повестки дня;). оф.дилер сообщил, что все сядет ОК, да и еще раз ветку ролистал и нашел (в первый раз видимо пропустил) даже с фотками как на такую резину даже цепи одеты, так, что все спасибо!
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Без проблем без лифта ;)
ЗВВ
28 Апрель 2011
68
Самара
NSGV 2.0
Переобулся на зиму. И задумался, а не поменять ли родную летнюю резину.
Плюс диски штамповки мне не нравятся. (грязь в них застревает и трудно вылезает).
Кто что думает или посоветует?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
читайте темы про диски и резины. там все абсолютно мысли изложены. Связи с внедорожной подготовкой не видно
ЗВВ
28 Апрель 2011
68
Самара
NSGV 2.0
Связь простая. 30-50% проходимости зависит от резины.Браво! Ай
alexP
6 Июль 2010
77
МПС (S05)
Что бы не получилось рекламой можно в личку. А так отзывы владельца реально поставивший реальный комплект.
Безо всякой рекламы - лифт проставками 50 мм от СН1, ставил у оф дилера (могу дать конкретного спеца).
Из минусов - не вгоняется в допустимые пределы на 30` развал задних колес.
Из плюсов - все остальное, после лифта Витара по-настоящему стала "жыпом".
Пробег с проставками где-то 10-15 тык, в том числе дальние поездки по трассе 6-7 тык. Каких-либо существенных ухудшений управляемости на трассе не ощутил (в несравнимо большей степени на управляемость влияет тип резины).
Добавлено через 3 минуты
Плиз, персональное сообщение в личку по стоимости заказа и путях доставки в Питер.
Добавлено через 4 минуты
Тебе и предложили пойти в резину.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: NEW Grand Vitara "Подготовка к бездорожью"alexP,
смотрите одноименную тему в этом разделе.http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=58737Добавлено через 5 минут
Devol
6 Май 2009
MAZDA PROCEED LEVANTE NOMADE V6 2.0
SUZUKI ESCUDO XS V6 2.7
Летом хочу поставить пружины +4см от японского производителя и собрать новые колеса R18 235/65 . Вопрос лифт плюс колеса большего диаметра возможна установка ? Не будут ли тереть ? Может лучше 235/65 R17 оставить?
alexP
6 Июль 2010
77
МПС (S05)
Возможна (пределы смотри на "синем" форуме).
Диаметр диска для лесов/полей лучше выбрать 16" (18" - это для асфальта). Предел резины 225/80/16 на лифтованую машину.
Более широкие колеса могут задевать в крайних положениях, потребуется диски с др. вылетом, или так называемые спейсеры.
Вместе с пружинами лучше поставить соответствующие амортизаторы.
Devol
6 Май 2009
Тебе уже ответили - нет такой проблемы.
Все регулировки делаю в сервисе, причем в разных местах (не хватало еще самому туда лазить без соответствующей аппаратуры, а потом жаловаться на плохую управляемость).
Перед никуда из нормы не уходит (после лифта и регулировок), управляемость машинки существенно не ухудшается. Что еще надо? Я не буду ничего спереди делать.
Конечно, лифт не улучшает управляемость, вопрос на сколько это существенно для тебя лично. Выбирай, что тебе нужнее.
Над задницей еще подумаю, если резину будет заметно жевать. Там надо посмотреть, что мешает колесу встать правильно в развал (запас по регулировке еще есть). Видимо, уходит схождение. Но опять же это с мастерами, на стенде, "взяв их за воротник".
Спасибо за ответ! Что касается амортов эта отдельная песня! Сейчас стоят KONI FSD Пробег 20ткм .... аморты гуд конечно но не то что здесь некоторые пишут что прям поставил и исполнились все твои желания! Им пружин более жестких не хватает в комплекте вот и хочу попробовать поставить пружины японские +4см .... знаю что написано мол использовать FSD только с штатными пружинами но решил попробовать если не устроит то продам коней и буду искать что нить другое но пока интересного ничего нет! Знаю что есть Bilshtein то купить не реально так как продает одня японская фирма их под своим брендом хотя эта точно они но просто билтов в продаже нет а если покупать у этой фирмы то цена около 60 000 что круто!
Кто что думает по поводу эксперемента кони + 4см????
Judgeru
13 Октябрь 2011
S. Escudo 2006 J20A
А пружины +4 см это Toyoshima ? Во Владивостоке продаются или с Японии только тащить ?
PKV64
21 Июнь 2011
565
75
NSGV,2008,2.4L
Существуют для ESCUDO/SGVN усиленные пружины от NHK(Japan) можно посмотреть на uniqom.ru(кстати все это у вас в городе!),может они повыше???Чешу репу.
Judgeru
13 Октябрь 2011
S. Escudo 2006 J20A
Существуют для ESCUDO/SGVN усиленные пружины от HNK(Japan) можно посмотреть на uniqom.ru(кстати все это у вас в городе!),может они повыше???Чешу репу.
Спасибо за информацию, но NHK именно усиленные , лифт как правило с ними почти никакой, и проседают они намного быстрее оригинальных, да и специализированных для лифта (вроде той же Toyoshima) . Я пока себе поставил проставки, за адекватные деньги пока lift up пружины не попадались.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Они существуют, только купить негде. И комплектов Endura-Tech в ближайшем будущем не предвидится - японцы отвечают, что спрос недостаточный.
PKV64
21 Июнь 2011
565
75
NSGV,2008,2.4L
Как вариант-пружины (передние) от авто с двигателем 3.2 L.Эти пружины с другим артикулом,они должны быть либо пожестче,либо повыше,т.к.данные( двигатель+коробка) потяжелее где-то на 50-60 кг.
Игорь100
12 Январь 2012
Томск
Suzuki Grand Vitara
Люди добрые ....
А не подскажите...ГДЕ..????? (заказать, купить) поставки для стоек - лифт подвески:(
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
niggiu
30 Май 2008
368
А как насчет 235/85/16 mud ? :hilarious:
Евгений23
28 Март 2012
Сузуки Гранд Витара 2011
Добрый день. Прошу помощи
Прочитал на форуме, что на лифтованную Сузуки гранд витару встают шины размерности 235/70R17 на родные литые диски. К сожалению не смог найти фото Сузуки на таких шинах. Может кто сможет кинуть ссылку.
Очень хочется посмотреть на внешний вид. Буду очень признателен.
