NEW Grand Vitara "Подготовка к бездорожью"
termsl
27 Ноябрь 2009
133
Балашиха
NGV JLX-LE, Swift GLA
Ответ: NEW Grand Vitara "Подготовка к бездорожью"
Проще к вам сгонять, а на разницу - пива попить.
А фотографии есть, качество посмотреть.
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
В этой же теме на предыдущей странице:
Раз, два.
Неужели в Москве кроме Анвира ничего нет? Чешу репу.
Тогда можно в регионах поближе поискать, вроде Твери или того же Нижнего, там должно быть ещё доступнее. Там металла то наверное тыс. на 3-4, а остальное работа.
termsl
27 Ноябрь 2009
133
Балашиха
Металл там до 2000 по самым дорогим розничным ценам - чермет дешов.
В Тверь запрос по знакомым уже сделал, сам родом от туда, может что и накопают, но далековато ездить.
Интересует Подмосковье чтобы далеко не мотаться, может кто имеет информацию?
VipeRms А фотографий с джеком или просто места прикрепления не делали?
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
К сожалению фоток не сделал :(
Приеду из отпуска(через неделю где-то), если нужно будет, выложу вид из-под днища.
Да там ничего сложного то нет ибо есть куда крепить, хоть и придёться чуток посверлить "раму".
termsl
27 Ноябрь 2009
133
Балашиха
Да там ничего сложного то нет ибо есть куда крепить, хоть и придётся чуток по сверлить "раму".
Если, не затруднит, то очень попрошу сфотографировать.
Чтобы было с чем сравнивать и знать что требовать при заказе и проведении работ.
Фотографий "вид с боку" полно, а как оно конкретно крепится, куда заходит и т.п. я не нашел.
Хочется сделать нормальную вещь, а не просто блестючку, на которую встать страшно, но выглядит "крута" )))
termsl
27 Ноябрь 2009
133
Балашиха
Сразу вопросы - к раме - насквозь или с двух сторон крепится,
как крепится к боковине?
Вот если смотреть на этой фотографии
(предоставлена копанией Анвир, пусть они меня не пинают, если что)
Где рама, а где боковина?
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
Suzuki GV 2009г выпуска, двс 3.2л 24 клапана, серебристая
Схематично выглядит как-то так...
помоему болтом крепится не сквозь раму а с низу ее и в раме даже есть закладные гайки и к боковине какбы снизу и отцентра машины так как боковина наклоненана 30 градусов к земле по продольной оси
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
Точно :thumbsup:
Willy Muller
17 Август 2009
Северодвинск
Suzuki Grand Vitara New 2008 год
По поводу 33 резины. Арки придется резать впереди на задних колесах, сзади на передних. Иначе будут цеплять. Верх при лифте непринципиально. Или сзади ставить приблуду для сдвига точки крепления рычага к кузову назад. А впереди будут заднюю часть арок цеплять при поворотах по любому без резки.
Добавлено через 6 минут
Я когда пороги ставил - оставил еще и штатные накладки пластиковые. И пороги и внутренняя часть двери остались чистые. В Анвире их снимают и не подгоняют при установке силовых порогов. Что не есть хорошо.
Willy Muller
17 Август 2009
Северодвинск
Сейчас посмотрел внимательнее. Думаю что по сравнению с К-151 встанет что то большее где то на 2 см в диаметре. Без резки чего либо.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
судя по этой фотке парог прикреплен к штатным отверстиям на кузове, как того и должно быть.:thumbsup:
Не пойму только когда говорят, что вот мы мол прикрутили насквозь что-то..Интресно как "на сквозь" можно что-то прикрутить под днищемЧешу репу.
Я ни разу не видел, чтобы что-то крепилось к "боковине".
на Бандите и Дюне установлены Тойя АТ.
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
то что на сквозь это наверно из серии про старую витару.
по поводу резины как АТ может быть такой агресивной
Willy Muller
17 Август 2009
Северодвинск
Порог крепится к раме в 3-х местах. Гайки закладные там уже есть, одна впереди, одна сзади к креплению заднего рычага, и 2 по центру. И к отбортовке (месту соединения днища и порога). Там надо сверлить. Самое геморройное место. Попасть очень трудно по отверстиям в уже изготовленном пороге. Я делал по другому. Сначала засверлил отверстия в отбортовке. Потом повесил порог. Поджал его по месту домкратом. Накернил места, где должны быть отверстия. Просверлил и нарезал резьбу. Так проще. При установке смотрите чтобы двери нормально открывались. От сварки металл ведет. Мне пришлось на станке, на котором машины вытягивают после аварии, порог гнуть, чтобы все ок было.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
придется под машину лесть чтобы фотки сделать:D как крепиться порог....
Willy Muller
17 Август 2009
Северодвинск
Я сегодня на море поеду. Фотоаппарат будет наконец то. И сфотографирую и колеса и пороги. Так что можешь не лазить. Тем более что так, как крепятся штатные - не сделать в кустарных условиях. Слишком много гнуть и слишком точно должно быть. Не попасть будет с первого раза однозначно. Хотя идея неплохая у штатных. Вообще никакой сверловки. Все по штатным отверстиям с закладными гайками. Я пытался сделать как у штатных... Не получилось. Сделал подобие Арвировских.
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
Ктонибудь ставил http://www.4x4ru.ru/?id=1535
30"*11.9"*16" тоесть в метритческом размере это будет выглядеть 295/60/R16 и какие дороботки нужны для установки этих колес возможно на дисках: http://www.4x4ru.ru/?id=278
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
Willy Muller, сделал фоты?
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
для бездорожья надо выводить выше трубку сапуна переднего моста. ОБЯЗАТЕЛЬНО
В противном случае ремонт редуктора обеспечен
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
почему только переднего?
Willy Muller
17 Август 2009
Северодвинск
Спасибо, что ответили за меня. День рождения, похороны и свадьба у дочки выбили из колеи. Чуть позже выложу размеры и описание процесса изготовления.
Sergey 47
18 Март 2010
Санкт-петербург
SGV 2007
А болты не длинные.
Придется шайбы подкладывать я себе ставил длинной 30мм
PshenichnikovaEV
30 Июнь 2009
Бердск
Гранд Витара, 2009, 2,4 л.
Господа!
Может не по теме обращение, сорри.
Где можно приобрести, скачать "Руководство по эксплуатации Гранд Витара с движком 2,4". Не могу найти. Помогите. Очень надо.
ua9lif
20 Октябрь 2009
Тюмень
SGVN 3D 1.6
Я так понял ход подвески вниз сейчас ограничивается ходом амортизатора и пока привод не выпадет? На других форумах народ ставит на зад ProComp EXP-MX6053 (23.50 дюйма расжатый x 15.63 дюйма сжатый). Или ProComp ES3000 (Расжатый = 22.58 x 13.71 сжатый)
Какой ход у стандартного амортизатора? Какие можете порекомендовать амортизаторы для 40мм лифта. При таком лифте что подходит их Коно и Каяб?
