Самоблок в задний мост
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Ответ: Самоблок в задний мост
Расслабься, у тебя просто убило редуктор из-за криворукой установки. Это нормально.
Не думаю, что он умер, еще раз повторюсь задний ход не работает только при очень специфичных условиях, к примеру я висел пузом на гребне щебенки, причем задние колеса еле касались земли, вот тогда это и проявилось, то есть вперед они гребли, а назад треск и все колеса не крутятся. Потом 150 км трофи по говнам, больше не проявилось. Если поддомкратить автомобиль с одной стороны и покрутить колесо назад по ходу движения, то оно начинает прощелкиваться, вперед - блокируется, это нормально и думаю, что у всех так. Это конструктивная особенность ЛР. Возможно эта особенность и связана с моей проблемой. Установка, конечно может и криворукая, но в чем конкретно может быть проблема? Тут вот была версия, что раздавило корпус редуктора, что это значит? Отъездил 5т. км ЛР вообще не чувстовал, все работало как часы, никаких пинков и ударов, значит все же регулировка была правильной.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Назад и вперед должно работать совершенно одинаково. Разбирай не откладывая, потом больше проблем будет. Можешь остаться без привода в самый неподходящий момент.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Стойте, стойте как это одинаково? Еще раз отмечу при поддомкраченном ОДНОМ колесе оно назад крутится с прощелкиванием, а вперед блокируется. Это было у меня сначала установки, все у кого стоит ЛР говорили, что это даже способ проверки правильности установки ЛР. То есть на всех Джимниках с ЛР, которые я видел он именно так работает.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Что вперед что в назад крутить колесо - должно щелкать! Разбирай и смотри!
Те у кого установлен локрайт не могли так сказать! либо ты не правильно понял.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Да я тоже понимаю, что теоретически так и должно вроде быть, но тут все в один голос утверждают что у них работает бесшумно и без ударов, вот и запереживал.
Ещё интересный момент, если вывесить одно колесо, то крутится оно с щелчками только в одну сторону - по ходу движения, в другую не крутится, почему так? вроде зубцы на локрайте симметричны.
Вот первый попавшийся пост страницу назад
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
СТЕРХ, я тебе как врач говорю - для него нет понятия назад и вперед, он устроен совершенно симметрично. Если работает иначе, то это кривая установка или выработка кромок.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Да я понимаю, что должно работать в обе стороны одинаково по логике. Действительно ЛР симметричный. О выработке каких кромок идет речь? Кромки сайдгиров? Или ЛР? В ЛР не может быть, поскольку с самого начала после установки колесо прощелкивалось только в одну сторону. То есть логично предположить, что речь идет о выработке кромок сайдгиров, это я могу допустить - пробег на машине 90к.
Разобрать редуктор не проблема, даже есть запасной на всякий, просто я хочу понять механизм вот такой вот экзотической работы моего ЛР. То есть если не крутятся вывешенные колеса и слышен звук из редуктора, значит половинки ЛР просто не цепляют сайдгиры, так? Тогда по этой логике при поддомкраченном колесе оно должно свободно крутиться в обе стороны, но у меня крутится только в одну. Единственное, что я могу допустить - выработка кромок сайдгиров, вследствие этого получается такая специфичная работа ЛР, но он сам выходит установлен правильно.
Можно конечно подложить еще по одной шайбочке под сайдгиры, тогда цеплять будет лучше, однако и работать будет гораздо жестче. Где то в ветке писали, что ЛР с комплектом сайдгиров 1530 - работает гораздо жестче, чем 1510 с родными сайдгирами.
Возможно мне не стоит заморачиваться и ездить дальше, чтобы выработка сайдгиров достигла критической отметки, когда ЛР вообще не будет за них цепляться, нужно довольно долго точить кромку проскакиванием, а оно у меня появлялось всего два раза.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Понять глюки ЛР очень непросто, лучше не париться. Очень загадочная вещица! Разбери, отрегулируй минимальный зазор "кулачек-сайдгир", и идеале - до легкого касания. Обрати внимание на:
- кромки зубцов кулачка и сайдгира (прямо с лупой, так при беглом осмотре ничего не заметно бывает);
- края углублений, где оси "сателлитов" (бывших) крестообразные находятся. Там выработка бывает, и правильный угол нарушается;
- отверстия под "шпеньки" и пружинки. Не должно быть заусенцев и замятостей. При необходимости все подровнять наждаком аккуратно.
Ради эксперимента можно попробовать поменять все местами (левые-правые кулачки), но если начнет так прощелкивать передний ход, будет не лучше.
vanyas
16 Март 2011
75
Suzuki Jimny Sierra '02
CTEPX, когда я писал, что колесо крутится только в одну сторону, локрайт был установлен неверно. Сейчас у меня всё ок.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
У меня на складе остался 1 раритетный Lockright 1510. Может последний (the last of the kind)?
днями прикупил такой раритет
теперь думаю не пора ли рем комплект прихватить
пока еще есть
или уже их нет ?
писи
два дня жевал тему
ЕДИ мосх прострелил на телефоне
шайбы из комплекта ставить не буду
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
пока еще есть
или уже их нет ?
писи
два дня жевал тему
800 рублей ремкомплект. Они уже не раритет. Новый владелец компании продолжил производство.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
остался открытым вопрос
какое лить масло после установки блокировки ?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Я уже много лет лью Castrol Hypoy LS для мостов с блокировками. Это недорогая минералка. Если ездить по бездорожью, то лить синтетику - полный бред. Все равно менять, когда вода попадет.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
лью во все агрегаты вот это масло, уже несколько лет.....
вся прелесть в том что оно универсальное
замечаний и нареканий нет
для владельцев ручных Джимов самое то
Боря, если ты спросишь у Мори ,что он рекомендует для лок райта , то он скажет вот это...
дорогое зараза, и не везде у нас есть...
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
у меня автомат
спасибо что напомнил про вальволайн ,официал вроде в пром зоне у меня сидит , отличное масло
наверняка и для движка у них найдется
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
Suzuki Jimny Wide 1998 правый руль 1,3 MКП
Проблемы с LockRight
Недавно установил блокировку в задний мост, аппаратчик сообщил что пальцы и комплекта не вошли по размерам в редуктор и он установил родные. Сел, поехал вроде все работает. Спустя некоторое время ощутил вибрацию, а на скорости после 60 какие-то звуки при движении без нагрузки, а потом заметил что редуктор не разблокируется в сухом повороте даже на нейтральной передаче. Позвонил аппаратчику, он сказал что редуктор отрегулировался очень хорошо и проблем не должно быть...
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Ответ: Проблемы с LockRight
скорей всего зазора нехватате локрайту
сайдгиры зажаты
сейчас скорей всего уже сломало шпеньки
лучше разобрать и посматреть
локрайт штука тонкая...регулировки требует всёже
при собраном дифе должны свободно вращатся (но неболтатся сайдгиры)
я себе на одном редукторе так и недобился работы локрайта...пока его в другой невоткнул
в другом работает уже год как часики досих пор
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
АППАРАТЧИК - это судя по всему механик(автослесарь) ??? Чешу репу.
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
Не совсем, аппаратчик - это механик специализирующийся на редукторах, кпп и т.д. т.е. механизмов требующих тщательной регулировки
Добавлено через 3 минуты
сайдгиры зажаты
Возможно ты прав, тяжеловат холостой ход моста
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
Ну может быть, только дело не в этом. Многие пишут что при работе Локрайта д.б. какие-то щелчки, у меня тишина полная причем с самого начала
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ваш агрегатчик , действительно аппаратчик.....не правильно установил блокировку
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
По другому ее не установишь. Думаю дело в регулировкеЧешу репу.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
установить её можно не правильно - как два пальца об асфальт))). Я два раза себе не правильно ставил, а вот последний раз все разобрал и начал думать как она работает то вообще, и понял. Поставил шайбы из набора между штырями (забыл как называются), предварительно обточив их по толщине до нужного размера. Сейчас и люфта почти нет и работает как часик. А раньше я эти шайбы вообще не вставлял и другие Джимниводы говорили, что они нам не нужны и без них все работае...работает то оно работае, только не долго, я два раза пружинки со штырьками менял и ГП один раз.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
поставил
вроде все работает хорошо
шайбы из комплекта 1510 не ставил
родные оставил обе
единственная проверка при сборке (может кому пригодится)
когда выбросил сателиты
поставил половинку от локрайта
на шестернку оставшуюся зуб на зуб и собрал оси (имитация раскрытого состояния- разблокирование))
вот тут и проверил
между осью практически нет зазора , но при нажатии на половинку локрайта есть еще подпружиненый ход с пол миллиметра
т.е. сжимается пружинная шайба под шестерней
(еслиб вставил шаибу из комплекта
думаю не разблокировалось бы ни в каком варианте )
спасибо за полезную тему
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
borka13, на круговом движении теперь осторожно, особенно после дождя
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
EDI,
спецом попробовал (видимо еще резина хорошая , мягенькая)
если не газовать , тарахтит на ура
тьфу , тьфу
