Ответ: САМОДИАГНОСТИКА.Вопрос по кодам.
Привет всем!
Сегодня заехал на сервис, сканировали мне ошибку мою (чек енжин).
Что показал сканер: P0340 - Cam Angle Sensor System Abnormal.
Что сказал электрик: "У вас растянута цепь, т.к. она расчитана на 100 тыщ км, а у вас 150. А так как цепь вытянута => угол колена больше => срабатывает датчик коленвала. Надо заменить цепь, и все придет в норму, сам датчик работает. Нормальное отклонение 5%, (посмотрел на крышке капоте, на табличке), а у вас 13% (посмотрел на сканер) ".
Отклонение чего, я забыл спросить или спросил, да не понял ответа.
На мое невнятное " а говорят на этих машинах датчики часто приходят в негодность, положение коленвала и распредвала, может мне заменить его?" был ответ: "нефик форумы читать, меняй цепь, я шарю
Внимание вопррос. (два)
1) расшифруйте показания сканера плз? прав ли элктрик?
2) цена вопроса ( к Касику) и наличие / цепи и датчика распредвала/
Спасибо!
пс. чуть не забыл, за сканирование взяли 600р, это много?
Добавлено через 8 минут
через несколько минут нашел вот тут
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=27006 вот это:
P0340 Неисправность датчика распределительного вала
я в растерянности. что менять - цепь или датчик?. Жесть какая то.
пс. чек-енжин загорается периодически. на ходу и на стоянке. также на ходу или на стоянке пропадает. При этом двиг пытается заглохнуть, нестабильные обороты на ХХ.
